Hei
Har tenkt å skifte motorolje + filter på bilen før vinteren slår inn. Har en 2012 320d e91 xdrive som har gått 178 000. Manuelt gir. Kan ikke se at girolje, og/eller olje på differensial er skiftet tidligere (mulig jeg har lest servicehefte feil). Det jeg lurer på, hvor ofte tenker dere at det er nødvendig å flushe giroljene på xdrive-systemet? Tenker i så fall å be om dette i samme slengen.
Vet at enkelte sier at disse oljene skal være bilens levetid. Kan si at bilen forøvrig ikke gir noen symptomer på dårlig kvalitet eller lavt nivå på olje i differensial/girkasse. Bilen skal angivelig blitt brukt til daglig langkjøring på autobahn til og fra jobb av han som hadde bilen før meg. Det eneste jeg ønsker er å få drivverket til å vare lenge, da dette er en bil jeg kommer til å ha en del år fremover. Tenker at det er for sent når en begynner å høre ulyder.
Er flushing av oljer på girkasse/differensial ved xdrive bortkastede penger tenker dere?
Vedlagt servicehefte
bmw service.pdf
Skrevet (endret)
Jeg har også evighetsolje på girkassen i min 645 ci cab. Jeg spurte om dette da jeg hadde service på BMW i Flensburg, der fikk jeg beskjed om at "evighetsoljen" burde byttes på 100.000 km. Så da ble det flushing og oljebytte på min som var gått 90.000 km. (640 eller 650 euro for girkassen)
Endret av Kjell 645ci (tidl. Z3)
De kaller det evighetsolje fordi den varer helt kassa eller motoren raser. Også vil de gjerne at du bytter motor eller kasse på BMW verksted. Kjør på med oljeskift.
Takk for svar. Allerede fått et tilbud om motoroljeskift, flushing girkasse og oljeskift fremre og bakre diff (de flusher ikke diffene, sa de). Oppimot 10 lapper. Synes det høres rimelig ut.
Et teknisk spm, stemmer det at fremfre og bakre diff trenger kun oljeskift?Antar da at en får skifta det meste av olja på diffene ved å åpne bunnpluggen. Eller er det slik som på girkasse,hvor en kun skifter 20-30% av olja på diffene ved oljeskift (ift flushing)?
Mvh
Jeg synes 10 000,- var mye tatt i betraktning at du har manuell girkasse.. 2 liter olje á 250 kroner literen, pluss arbeid for girkassa. 1 liter pr. diff til samme pris og motoroljeskift. Bør ikke overstige 4-5000,- på verksted tenker jeg.
Spøker du med meg?
Er bilen først på bukken tar det maks en time ekstra å bytte olje på manuell girkasse, diff foran, diff bak samt fordelingskasse.
Motorolje og filter, kanskje 1500 i deler.
5 liter olje til 300 kroner literen for differ og girkasser gir totalt 3000,- i deler. Da har verkstedet 2000,- igjen for en jobb som bør ta under timen med rett verktøy..
Man flusher da ikke ei manuellkasse.
Hei
Fått to tilbud på henholdsvis i overkant av ni lapper og det andre på nesten femten. Snakket med verkstedmesteren på det dyreste tilbudet, og det var snakk om etter prosedyrene må et filter skiftes i kirkassen samtidig som var dyrt (1800,-). Har prøvd å legge ved de anonymiserte tilbudene, så dere kan kikke litt. Nesten femten lapper hørtes dyrt og troverdig ut.
Mvh Torgeir
tilbud b.pdf
New Doc 70.pdf
Hei
Ser ut som det er motstridende oppfatninger om man skal flushe manuellkasser? Isåfall, rart verkstedmesterne gladelig vil flushe noe som egentlig ikke trengs å flushes uten å formidle dette til kunden...Om jeg ikke trenger det, så antar jeg det blir en god del billigere. Noen erfaringer om det er nødvendig å skifte filter på girkasse i samme slengen? Det skulle visstnok koste oppimot 2 lapper.
Mvh T
Kan ikke se at det er noen filter i verken ATC eller girkasse, og girkasse skal maks ha 2 liter olje.
Så jeg er forstår ikke tilbudene du har fått.
Også synes jeg de tar seg vel godt betalt for å skifte olje per diff, meget godt betalt!
Jeg tror det har vært en kommunikasjonssvikt her, og at han har fått tilbud på skifte av olje på automatkasse.
Ingenting å "flushe" i en manuell kasse, ei heller er det noe filter\sil som en automatkasse derimot har.
