Feilmelding på Auixiliary water pump e39 '02 525d
post-38657-0-81497900-1447748454_thumb.p
Er litt i villrede nå, på bildet er det to forskjellige, går jeg på GS så er det den nederste som passer til min bil (i hvertfall når jeg ser på tegningen) men jeg kan ikke se den elektriske pumpen på den som sitter i bilen nå, den ligner mest på det øverste bildet???
Noen tips til hva jeg bør bytte til?
Det er den nederste som er rett, da den har en egen pumpe på seg.
Og det er den som pumper rundt kjølevannet når du sitter i bilen med tenningen på og trykker på rest knappen/max knappen.
Har en slik som på det nederste bilde liggende som jeg kjøpte brukt, men ble usikker da den som er i bilen nå (ser ikke veldig godt) ser ut til å mangle den elektriske pumpen...
Men da setter jeg i gang med bytte ved anledning, takk Otis.
Sliter fortsatt litt med denne, siden den som er i bilen nå er den øverste uten pumpe og den har jo bare en el. kontakt, den jeg har og som Otis sier er den jeg skal ha har jo en el kontakt til selve pumpen også, noen ideer om hvordan dette bør angripes?
Høres meget rart ut at du skal mangle kontakten til den pumpa og at du har en annen ventil enn den nederste.
I følge delekatalogen så er det kun den nederste som er på bilen.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/525d-M57/feb2002/browse/heater_and_air_conditioning/hoses_f_pump_and_valve_autom_air_cond/
Men igjen det står også at den har webasto som standard. Noe du kanskje ikke har?
Jeg er helt enig Otis, det er den som kommer opp når jeg søker på del, men skal jeg bytte til den så vil jeg mangle strømkontakt til pumpa som ikke er på den som står i bilen, bilen er levert med 5Kw Webasto fra fabrikk, jeg bruker den daglig nå.
Bilen ble levert ny i Belgia om det har noe med saken å gjøre.
En liten digresjon er at når bilen kjøres og den blir varm så kommer det ikke veldig mye varme i kupeen, bare lunk. Stopper jeg og lar bilen stå avslått 1. min så er det full varme fra varmeapp. med en gang jeg starter opp igjen??? Kan det være relatert til Aux heat water pump?
Vel, vel...
Etter mer etterforskning og søking på nett så begynner jeg å godta at jeg har bestilt feil aux water pump og at det er den uten elektriksk pumpe jeg skal ha...
Delenummer: 64128374995
post-38657-0-49070500-1448446029_thumb.p
Som jeg leser dette bildet så sluttet BMW med elektrisk pumpe på Aux water pump/valve mars 1999 på denne bilen.
Så da er det riktig som sitter montert i bilen (suprice) mens den jeg har kjøpt brukt ikke passer til min bil. Fordelen er at den uten elektrisk pumpe koster under halvparten av den med...
Skal jeg kjøpe ny til ca 2K eller ta sjansen på en brukt fra e-bay?
Endret av sondre
Fikk den for 300,- inkl frakt fra Latvia på e-bay så satser vi på sucsess.
Slenger meg litt på her, får opp samme feilmelding og har byttet denne(brukt) men får opp samme feilmelding så regner med jeg må enda en ny. men det jeg lurte på var om denne har noe å si på at bilen min bruker litt lang tid på å bli varm? er 520 97 mod.
  • 3 weeks later...
Vet dette er en gammel tråd, men tenkte jeg kunne legge til litt info!
Det er jo vannventilen den dere snakker om her, det er ikke noen pumpe, med mindre du har pumpa under som du ikke har, jeg har heller ikke denne på
min 03 530d. Men siden du har webasto så sitter det er elektrisk pumpe på denne.
Tror ikke denne skal ha noe og si på hvor fort bilen blir varm. Men den kan gjøre at du ikke får varme i varmeapparatet vis ventilene henger, noe jeg har opplevd på sommeren, bare motsatt. Da kan plutselig passaskjersiden blåse gloheit luft, når AC står på 19 grader. Går jeg da frem og banker på denne ventilen, så kommer det kald luft igjen. :P
Jeg har også feilkode på AUX-water pump, men som sagt så har jeg ikke denne. Så jeg vet igrunnen ikke hvorfor den dukker opp.
Jeg så en eller annen plass at der var et valg for om du hadde AUX pumpe eller ikke. Om jeg hadde deaktivert der ville sansyneligvis
feilkoda forsvunnet.
Så i bunn å grunn er denne feilkoda ikke noe og bry seg om etter min mening. :)
Jeg har en brukt, men fungerer (selgers påstand) aux vannventil liggende som jeg har tenkt å bytte.
Har kommet en feilmelding på pumpa til webastoen også nå, om det har sammenheng med at vannventilen ikke åpner som den skal (trykk/motstand) vet jeg ikke, men er jo nærliggende å tenke i den bane, iom at det ikke blir varme nok i varmeapp med kun Webasto kjørende slik at ruter blir isfrie. I tilegg er det slik at om bilen er over det blå på temp så kommer det en ok lunk ut av varmeapp. Hvis jeg da stopper bilen, lar den stå i ett min. og starter igjen så er varmen i varmeapp MYE varmere og slik jeg egentlig forventer. Så ett eller annet er det med hvordan varmen (kjølevann) til varmeapp blir fordelt.
Bare noen tanker/teori i hodet minn :-)
