Webasto - Diagnose/Feilsøking/Spørsmål - Samletråd
  • Svar 526
  • Visninger 146.2k
  • Da tenkte jeg det var på tide med en liten oppdatering. Som nevnt tidligere så ville ikke webasto på min e61 starte pga defekt thermistor på kretskort til webasto ecu. @Otis hadde laget en glimre
  • Jo, den kommuniserer fortsatt med bilen. Kjøper du bmw e53 med fjernkontroll fra fabrikk så er den koblet på samme måte med helt vanlig telestartjit fra webasto som feks t70    den komuniser
  • Da var siste brikken i webasto puslespillet mitt ferdig. Fikk handlet meg delen som manglet og webasto starter og går fint.   Dette var delen som manglet. Dette var utgangspunktet.
4 minutter siden, Otis skrev:
Den er vel defekt. Pakninger kan gå i stykker.
Så da får den ikke sugd ut bensin fra tanken da med andre ord? Var knusk tørt på andre siden av pumpen og. Prøvde med full tank og bilen på flat mark men ingen forandring.
Du kan jo prøve og suge frem bensin selv,  om du får det til. Da vet du hvertfall om røret er tett eller ikke.
Ellers er det nok pumpa som er gåen. :)
Akkurat satt alt sammen vekk så det får bli en an gang. Tenkte tanken men var litt komlete og komme til. Får gi det et bedre forsøk neste gang :)
3 minutter siden, Otis skrev:
Om ikke pumpen får fram drivstoff og røret er ok så er pumpa defekt.
Ja får prøve å suge ut bensin først så bytte pumpe, de er jo relativt dyr..
2 minutter siden, Alpejohn skrev:
Får dem brukt på ebay til et par hundre om du er heldig. :)
Ja får leite litt :)
Da har jeg feilsøkt litt og har en god og en dårlig nyhet haha. Den gode nyheten er at nye webastoen min starter og går helt fint :D Og pumpen pumper bensin helt fint. Den dårlige nyheten er at røret er tett. Jeg mistenker den nr. 16 på bildet. Har prøvd å suge og blåse i røret med null respons.
IMG_4354.MOV
Vet ikke, direkte oversatt er det drivstoff inntak men hva det innebærer vet jeg ikke. Røret under bilen er hvertfall ikke tett så må være noe over tanken. Googlet litt på tett rør til webasto men fant ingenting. Så må vel ned med tanken og se.. :(
Ikke rart at den ikke får bensin haha. Går ut i fra at drivstoff inntaket til webastoen skal nedpå den tappen der?
2 timer siden, Otis skrev:
Ser ut som de har byttet armatur i tanken til feil type.
Er det det hvite "plastlokket" ? Har ikke sett så mye på det men virker som det går an å ta av det lille lokke til inntaket til webastoen.
Har en E91 -05 med en webasto som ikke vil starte. Etter noen forsøk der den startet for så å ryke litt fra eksosen, for så å stoppe igjen etter 2 min, vil den ikke starte i det hele tatt. Noen i Oslo området som kan/ har mulighet for å ta ut feilkoder? Noen som vet hvem sikring som kan tas ut for reset?
