Webasto - Diagnose/Feilsøking/Spørsmål - Samletråd
  • Svar 526
  • Visninger 146.2k
  • Da tenkte jeg det var på tide med en liten oppdatering. Som nevnt tidligere så ville ikke webasto på min e61 starte pga defekt thermistor på kretskort til webasto ecu. @Otis hadde laget en glimre
  • Jo, den kommuniserer fortsatt med bilen. Kjøper du bmw e53 med fjernkontroll fra fabrikk så er den koblet på samme måte med helt vanlig telestartjit fra webasto som feks t70    den komuniser
  • Da var siste brikken i webasto puslespillet mitt ferdig. Fikk handlet meg delen som manglet og webasto starter og går fint.   Dette var delen som manglet. Dette var utgangspunktet.
1 hour ago, Alpejohn said:
Nei, da funker den ikke i det hele tatt.
Okei, men skulle gjerne ha fått til å brukt den når jeg ville, selv om den ikke slår seg på automatisk
Da må du nesten få koblet noe i mellom som gjør at den tror den er over 5 grader..
Dette blir da sansynligvis inn på kretskortet. Så da må du bryte den opprinnelige temp sensoren, med en motstand eller noe som gir verdi tilsvarende feks +15 grader.. Og når du flipper bryteren igjen kobler du inn den orginale temp måleren.
Men dette blir nok veldig mye styr og kanskje vanskelig og få til i praksis.
Så da kan du evt koble en bryter mellom der sikringa står, og flytte sikringa til ekstern holder.
Om du da har en garasjeport opner i speilet, eller knapper i taket, kan du kjøpe en universal mottaker som støtter den rette frekvensen, så kan du bruke denne som bryter. Da kan du programmere knappen på garasjeportopneren til og slå på og av webastoen (da tar du strømmen).
Det er mulighetene så vidt jeg vet. :)
2 spørsmål:
Er det noe spesiel metode for å lufte biler med webasto? Noe man må ta ekstra hensyn til?
Hvor lenge skal webastoen gå fra du starter den til den stopper? Vist den får gå helt problemfritt. Gjelder bensin.
Jeg har ikke luftet noe spesielt på min 530d hvertfall, men da jeg hadde hatt den ut og montert den tilbake så starta jeg den uten og ha starta motoren. Da gikk den seg varm.
Men etter og ha starta motoren så hadde vannet sirkulert og luft bobla ble borte. Men sitter en lufteskruen under klimafilteret på venstre side (på min hvertfall). Det blir da i toppen av slangene over webastoen. :)
Den skal gå i 30 minutter. :)
Har luft og luftet men sliter med at bilen har for høy driftstemperatur så tenkte kanskje at det kunne være en spessiel metode for webastoen. Må ta å sjekke under klimafliteret der. Har ikke luftet derfra.
Webastoen min går i 5 min før den slutter, ikke blir det noe varmt i motor eller bilen heller. Så noe er gale.
27 minutter siden, Otis skrev:
Det er ca samme prosedyre paa bensin a diesel.
https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFRVhtTVp4d1lYT0E
Har ikke fulgt akkurat den prosedyren. Har hatt varmen på fullt. Men også vifte på fullt. Har latt bilen gå litt også luftet. Dratt bilen opp til ca 2500 ett par ganger så luftet igjen. Men sliter fortsatt med for høy driftstemperatur. Skal se mer på luftingen av webastoen i morgen.
Meget viktig å huske å ha lufteskruen åpen med varmen på helt først, mens du fyller. Så når det kommer væske ut av lufteskruen, stenger du lufteskruen å fortsetter å fylle på tim det ikke går mer. Så starter du motor å etterfylle enda mer. Så er det litt rusing til ca 4k omdr.
Skal gi dette et forsøk i morgen, takk for svar :)
  • 3 weeks later...
