Webasto - Diagnose/Feilsøking/Spørsmål - Samletråd
Monterte idag ny brukt webasto på min 2003 530d, den gammle hadde defekt tempsensir ellers så var alt som et skulle.  Monterte den nye å la samtidig opp ledning fra pin1 å inn i bilen.
prøvde å starte den med inpa men får kun opp no errorgreier, kan heller ikke huske å fått startet noe salgs webasto med inpa før heller selv om de har fungert, får kun startet dieselpompe til webasto. Den starter å går perfekt med 12v på pin 1 men ingen kupevarme
prøvde også å montere inn igjen 16/9 spilleren å navi modul men den nektet å vise noe bilde, som er veldig rart siden dette har fungert før
Endret av Ingvaldsen
  • Svar 526
  • Visninger 146.2k
  • Da tenkte jeg det var på tide med en liten oppdatering. Som nevnt tidligere så ville ikke webasto på min e61 starte pga defekt thermistor på kretskort til webasto ecu. @Otis hadde laget en glimre
  • Jo, den kommuniserer fortsatt med bilen. Kjøper du bmw e53 med fjernkontroll fra fabrikk så er den koblet på samme måte med helt vanlig telestartjit fra webasto som feks t70    den komuniser
  • Da var siste brikken i webasto puslespillet mitt ferdig. Fikk handlet meg delen som manglet og webasto starter og går fint.   Dette var delen som manglet. Dette var utgangspunktet.
Det er veldig underlig at den starter å går perfekt, men uten varme til kupé. For e39 har ingen justering av ventiler slik som nyere biler har. Det finnes bare en kjølesløyfe for e39 og den går på både motor og kupé samtidig.
Hvor lenge gikk webasto, da du opplevde at den gikk perfekt?
Hva bruker du pin1 til?
Dette med INPA og script error, er sannsynligvis feil med script eller feil fil versjoner. Kan sannsynligvis rettes på ved å få tak i en annen installasjon. Jeg har lagt det ut på side 195 i diagnose tråden, som også ligger i min signatur. Men pga utfordringer med signatur visning på mobil, så er det vanskelig å se det.
Ang temperatur sensor, så kunne jeg heller anbefalt deg å bare skifte den. Jeg har også lagt ut info om hvordan man gjør dette, samt all annen relevant info for den jobben.
Kjørte den i 16 min og oppstart og nedkjøling var som det skulle..
var egentlig tenkt til å starte brenneren i 16/9 menyen men den nekter å fungere uten grunn... så da ble det 12v på pin 1 på webasto, har lagt opp strøm til den siden jeg skal montere gsmstyring senere
Parkvarme er kodet riktig, ingen feilkoder..
4 minutter siden, Otis skrev:
Var kupè vifte aktiv da? Det kan jo da se ut som vannventilen som henger på støtdemper tårnet ikke regulerer korrekt.
Vifta startet ikke engang, kun webasto som sirkulerte og livedata som viste fine verdier, resten er vekke
mistenker at det kan ha noe å si at webasto er fra 99 mod siden det står nein ved start med k-bus
Det er vel sannsynligvis en forskjell på de to utgavene. Du har jo facelift, og før 99 er jo ikke lik din. Men jeg husker ikke dette så godt lenger.
Du kan lese selv på newtis.info om styring av webasto.
Ellers kan du sikkert bare bruke bilen med den webasto du har i, for den hjelper på oppvarming når du starter motor. Du har jo bare ikke parkeringsvarmer nå.
Skifte temperatur sensor på den gamle og montér inn den igjen, så er du klar.
Koblet meg på en kamerats 03 530d og den sier ja der min sier nein31C2045D-6070-45A8-B577-4E2599D7FF47.thumb.jpeg.54c7b63a0ec22245fa6051a342b46b99.jpeg
men kan det brukest nyere ecu på den eldre typen ?
Original montert Webasto på min 318D 2010mod er helt dødt. Når jeg trykker på fjernkontrollen så skjer det ingenting. Fjernkontrollen blinker grønt men bilen merker ingenting. Når jeg prøver å starte den via iDrive, altså huker av på independent heat så forsvinner bare avhuket med en gang. Ingenting skjer videre.
Med ISTA får jeg feilkode 009CA8  IHKA: System-related shut-down of auxilliary heater. Sletter denne meldingen men likvel, skjer det samme og så kommer igjen samme melding. Jeg har prøvd å ta ut sikring fra hanskerommet og sette den inn igjen men uten hell. Hva ellers kan jeg gjøre? Kan den resetes via ISTA eller INPA og eventuelt hvordan?
Har noen gode tips før jeg bokker meg på et verksted :)
34 minutter siden, Otis skrev:
Det pleier å være en sånn opplåse funksjon for webasto. Finner du noe om det?
Tenker du på INPA eller ISTA?
Da bør du ta en test plan i ISTA når du har feilkoden og se hva den foreslår.
Endret av Otis
Skrivefeil
