E91 vinteregenskaper
Aktiver DTC så får du en elektronisk diffsperre (ikke mekanisk) så vil du få litt bedre framdrift. Om det er glatt nok hjelper ingenting enn god tålmodighet og forsiktighet
  • Svar 39
  • Visninger 3.8k
  • Ikke nødvendigvis. Det går jo an å spinne uten å få sleng også.Men poenget mitt var bare å være sikker på at trådstarter var klar over at han kunne få sleng på bilen i DTC.
  • Du kan bytte innmaten på alle, det er jo det Quaife gjør med sin exchange diff, men det er mer jobb på de hvor kronhjulet er sveiset istedet for boltet, derfor jeg skrev "burde" ikke "må".   Det gje
  • Jeg kjører piggfritt med Hakkapeliita R2 235/40-18 og har ikke stått "fast" annet enn når jeg skulle inn i en parkeringsplass hvor bilen la seg oppå snøen. Men fikk lirket meg ut igjen uten problem.
Har E91 med Nokian piggdekk; Synes dette er helt greit på vinterføre. Har også en F11 med Nokian piggfritt - også det er helt greit. Dog har begge bilene bra (og rene) dekk. Har hatt andre bilmerker også og kan ikke si at BMW skiller seg ut som noe verre enn noe annet når det gjelder vinteregenskaper..
Slik jeg ser det så er et tre år gammelt vinterdekk "utgått på dato" uavhengig av hvor langt det har gått....
Er det riktig? Den spinner da bare på det hjulet der det er glattest allikevel virker det som?
DTC fungerer greit i fart, så det viktige er vel å prøve å planlegge når det er glatt slik at man har litt fart og prøve å unngå å stoppe helt.
Bare så det ikke blir noen misforståelser så mente jeg aldri at det var håpløst og umulig å komme seg i veien igjen.. Jeg bare sammenlignet med mine tidligere biler de siste årene (alle fwd) og der taper BMW'n dessverre. Når det er sagt så ligger den mye ryddigere på veien, både rett frem og i svinger. Nydelig bil å kjøre sommer og vinter=)
Ja den bremser av hvert hjulene med ABS systemet og kutter samtidig litt i motorkraft. Den tillater da en del hjulspinn men griper inn når du overgår en viss grense. Dette fungerer ganske bra og grei "imitasjon" av en diff.brems/sperre
Okay. Mener du da å trykke en gang på DTC?
Ganske intressant det du skriver der. Etter at jeg monterte Quaife diff så bruker bilen aldri bremsene for å fordele kreftene mellom hjulene siden diffen gjør det så bra selv. Sammen med piggdekk så skal det mye til for å sette seg fast. :)
Ja en må trykke kun en gang på DTC. Den er programmert slik at den tillater en viss differanse imellom rotasjon mellom bakhjulene. Blir det for mye griper ABS systemet inn og bremser av. I tillegg jobber det sammen med DSC systemet så om du driter deg litt ut med for mye gass og du holder på å snurre så kuttes motorkraft og hjulene bremses av individuelt. Genialt system.
Ja det kan nok stemme da ja at DTC slipper å gripe inn da rotasjonsdifferansen er innafor det som er programmert inn i systemet :)
