Den middels store DAB(+)-tråden
Er det mulig å benytte en antennesplitter av feks denne typen Antennesplitter koblet opp mot haifinnen på taket ?
Er veldig lite gira på en glassantenne limt opp i en av rutene og prøver å finne ut om det finnes noen gode alternativer..
Ser også at Samme produsent har en Antenne  beregnet for montering bak plast konstruksjoner. Kanskje denne kan monteres på innsiden av bakfanger ? Usikker på om den tåler montering utendørs.
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
Kjenner ikke til produktet men søkte på Google. Ser nå ut til å passe bra inn i interiører på bilen, og hvis den fungerer slik spesifikasjonene lover, så tenker jeg at det er et bra kjøp.
Er det noen her inne som har monert Kufatec Fistune på en X1 ? Tar det lang tid å montere ?
Noen som monterer Kufatec i nærheten av Ålesund?
Kufatec 40149 på CIC (2009 e61). Denne kommer inn som CD-veksler, og vil derfor havne under external device-menyen, og ikke radiomenyen. Bortsett fra at man ikke får lagret kanaler synes jeg denne fungerte ganske greit, og mye bedre enn tilsvarende produkt fra Dension. Vi fikk ikke opp hva som ble spilt, men hvorvidt dette skyldes signal, innstillinger, software-versjon eller om det rett og slett ikke støttes vet jeg ikke.
Har man en 2010-modell eller nyere er dette et av få alternativer som fungerer.
15626298_573986536132141_777899340151738
15540774_573986529465475_600608410199025
15493646_573986532798808_508529181800120
Noen som har prøvd å montere kufatec fistune på en slik spiller ?
Har vært i kontakt med noen som monterer kufatec fistune adaptere og de har problemer med  CCC spilleren der adapteret sporadisk detter ut fra systemet.
noen som har hatt problem med  at adapterte driver og detter ut?
Hvilken årsmodell er bilen din? Jeg tror du har for ny spiller til at den støtter ekstern DAB-modul, da denne støtten forsvant i 2009 på disse spillerene. X1 kom vel først i 2010, og det vil da være mer hensiktsmessig å kjøpe ny original spiller (lik den du har) med innebygget DAB+.
Har ikke opplevd at Kufatec faller ut, men skal heller ikke benekte for at noe slikt kan skje.
Da var kufatec montert med god hjelp av awt . Takk.
God dekning, virker antagelig bedre enn den original daben jeg hadde, siden kufatec ikke forsvinner i garasjeanlegget som det gjorde før.
Litt skuffende at sangtittel ikke står der og at man ikke kan legge snarveier med nummerknappene til stasjonene. Snarvei til cdveksler(dab) går greit, så ikke så ille.
Litt tungvint å plassere, måtte legge den under ratt, ikke plass i midten.
Hvilket kufatec adapter bør jeg kjøpe til min BMW X1 2011 mod som har en professional spiller uten navigasjon. Har vært i kontakt med flere leverandører som selger disse apparatene, noen sier jeg skal bruke 40148 mens andre sier jeg må bruke 40149. Noen som har noen formening om hvilket adapter jeg bør kjøpe ? Dumt å kjøpe noe som ikke vil fungere skikkelig.
Uten at jeg er villig til å vedde penger på det tror jeg ikke spilleren din støtter 40148, da den er for ny.
Jeg ville også sjekket om spilleren din har optisk inngang, da det ikke er alle Professional-spillere etter 2009 som har dette, og da vil ingen av disse fungere.
Spilleren du har finne også original DAB+ fra fabrikk, jeg ville forsøkt å fått tak i en slik.
Dersom man kjøper seg en bmw professional radio med dab+, hva vil man trenge i tillegg til selve radio-enheten? Antenne? Kabler ? Etc
