Den middels store DAB(+)-tråden
3. Bytte til nyere original spiller (lik den du har) med flere funksjoner, inkl. DAB+ (vanskelig å finne).
4. Montere Kufatec sin DAB-løsning på spilleren du har. Du vil da få DAB som valg i tillegg til AM og FM.
Kufatec er på tilbud hos bilkomponenter.no nå til 2924,-. Dette er billig.
  • Svar 1.2k
  • Visninger 341.4k
  • Lite tips til de som vurderer å ettermontere DAB. Original DAB i BMW har 2 stk signal kontakter, 1 for DAB-L båndet og 1 for DAB-III båndet. DAB-L antennen er den som sitter i haifinnen, men dette bån
  • Oppdatering: Problem løst! (ser det iallefall ut til) Fikk omsider byttet "TV/DAB" antenneforsterker som jeg har lært det heter, og alt oppfører seg nå (tilsynelatende) som det skal igjen Den si
  • Jeg vet ikke om enhetene med DAB+ har større sannsynlighet for å feile, eller om jeg og @Saltkjelen rett og slett har hatt uflaks, men det er nok noe man generelt bør ha i bakhodet ved kjøp av brukte
Hmm, må koding til på alternativ 4, les Bavaria? Blir ikke noe blåtann-fest av det, men men..
Er det plass dingsen bak AC kontrollene, eller hvor anbefales plassering? Hvor går de fleste med antenne? Det er vel lite komponenter bak i denne bilen en kan koble seg på?
Forhørte meg med Bilradiospes i Sandnes for Kufatec vs 1-din. Får vi se om det er noe der å hente.
Mnja, de koder seg i utgangspunktet selv, men om det av en eller annen grunn ikke skulle fungere må den kodes. Dette kan mange gjøre, så du må ikke til Bavaria. Er selv i Stavanger endel, og kan sikkert hjelpe deg med det om det skulle være nødvendig.
Boksen er ikke så stor, så du får nok plass til den bak spilleren et sted. Alternativt kan den legges over dekselet som er under rattet. Om du har bluetooth handsfree eller Logic7-anlegg kan den monteres bak. Hvis ikke må den monteres foran, og da er nok det enkleste å montere antennen i frontruten.
Flott :-)
Blir alltid glad når folk vil hjelpe!
Fikk nettopp pris fra Jæger i Bergen , 18312.- inklusive montering for orginal DAB+ anlegg i bilen, en BMW 525xd, førstegangsreg. 1 desember 2008 , den har CIC, er ikke billig gitt. Skulle vært mulig å skrive av på skatten :-)
42 minutter siden, awt skrev:
Så de installerer faktisk i e6x? Ikke verst. :)
Med tanke på hva komponentene som benyttes koster synes jeg ikke prisen er så gal.
Hørtes rart ut de vil installere dette i E6x ja. For hos Bavaria på Forus(Stavanger) er det ikke mulig å få gjort dette, da BMW ikke tilbyr denne muligheten.
Tror jeg går for kufatec sin dab nå som den er på tilbud. Jeg har også bluetooth i min 2005mod. Med CCC så da rekner jeg med denne kan monteres baki.. Og tenkte da og ha antennen i bakre siderute. Men.. Ser at sotfilm vil minke mottaksevnen. Jeg har uoriginal sotfilm, noen som har erfaring med montering av dab antennen utenpå dette?
En ting til: Hvorfor betale mer for mObridge enn kufatec?  Klarer ikke og se noe forskjell? Mtp at jeg har CCC.
Endret av Skulebollen
Av det awt skriver i åpningsinnlegget er det ingen forskjell på Kufatec og mObridge når du har M-ASK eller CCC. Men siden mObridge fungerer bedre på CIC, så kan det være lurt å tenke på om det kan være aktuelt å ta med seg enheten til en annen bil en eller annen gang. Enten det eller så må du satse på at tidligere eier har sørget for DAB, eller så blir det en ekstra utgift.
En ting jeg forresten stusser litt på, er at ingen av disse har service following, det betyr at kanaler må søkes opp på nytt ved forflytting utenfor gjeldende frekvensområde. Spesielt stusselig blir det når alle disse rimelige dingsene har det. Kan det være lurt å vente på en oppdatert versjon av Kufatec?
Noen mener lydkvaliteten er bedre på mObridge, utover det er det ingen grunn etter min mening. mObridge fungerer på CIC som nevnt, men kun 2009- og enkelte 2010-modeller, og ikke i kombinasjon med combox, så det blir veldig begrenset.
Har et konkret spørsmål.
En kollega har en X5 2010 modell spekket med alt utstyr inkludert DAB.
Han lurer på om han kan bruke den orginale DAB (ikke +) antenna i stedet for å bruke ei vindusantenne..
Hva slags bokser er det som finnes til X5 med navi pro?
1 time siden, awt skrev:
Ja, han kan det. Kufatec 40149 er en av få moduler som fungerer på denne. Kommer opp som CD-veksler.
Er noen bilder av denne jeg la ut her for en side eller to siden.
Altså, bare for å ha det klart, Dab antenna funker på Dab+ ? :)
