Knutmyr Skrevet Januar 14, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 14, 2018 (endret) Blæh Dette var uten y-ledd tilkoblet.. 20180113_202809_FaultMemoryList_VIN7-CR11083.xps 20180113_204643_Operations_report_VIN7-CR11083.pdf Endret Januar 14, 2018 av Knutmyr Lagt til pdf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet Januar 17, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 17, 2018 En av feilene er defekt pumpe på webasto, så da er det bare å skru litt da.. Blir vel full service når jeg først har den ute Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 18, 2018 Share Skrevet Januar 18, 2018 Det er nok lurt med en god service når den er ute. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet Januar 18, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 18, 2018 Også interlock feil på bakrutevisker. Ikke rart da den satt bom fast. Skal demontere den og smøre opp og skifte pakninger Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet Januar 26, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 26, 2018 Da var webasto ferdig fikset og satt på plass igjen. Kjekt med tenger for å klemme flat kjøleslanger. Blir ikke så mye søl da. Skiftet sirk pumpe og plugg/brennkammer samt pakninger. tobiasw reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet Januar 26, 2018 Share Skrevet Januar 26, 2018 Dette ser meget bra ut . Hvor fikk du tak i pakninger osv ? Har tenkt å gå igang samme retning som du da mitt og sluttet å virke . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet Januar 26, 2018 Forfatter Share Skrevet Januar 26, 2018 11 minutter siden, sveigis skrev: Dette ser meget bra ut . Hvor fikk du tak i pakninger osv ? Har tenkt å gå igang samme retning som du da mitt og sluttet å virke . Kjøpte et service sett til den. Ga vel rett over 2100 hos et lokalt verksted sveigis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet Februar 3, 2018 Forfatter Share Skrevet Februar 3, 2018 Prosjekter på denne tar aldri slutt.. Må sjekke driftstemperatur på den når det blir litt mer folkelig temp ute. Kjørte nærmere 20 mil i går, men kom aldri noe særlig over 80 grader. Men det var mellom 25-30 blå ute da... I dag skulle jeg gå på å skifte bassereunder setene da jeg syns det har vært litt ulyd i den ene. Startet med å løsne setene. Gammel demontert. Fant frem støvsugeren også. Skulle tatt understellet på setene skikkelig, men det får bli til sommeren. Original høyttaler Kjøpte disse da det var en fornuftig pris på dem. Var med overgang for tilkobling mot bilens originale kabler Ny høyttaler på plass var med stoff for å lime på plastdekslene for å unngå rusk i høyttaleren Dekslene fikk seg plastfornyer også Men lyden under førersete uteble fortsatt😑 Så da blir det å finne nye IC’er til denne og skifte og håpe det blir bra da.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet August 30, 2018 Forfatter Share Skrevet August 30, 2018 Lenge siden update her nå.. fikk til lyd under sete, var ikke forsterker men dårlig forbindelse i en skjøt. Endelig fått i orden afs også, rent tilfeldig tok jeg sv stikket på servo pumpe med bilen i gang og da dukket det opp varsel for lite kjølevæske.. så en gang i tiden har noen tatt av og byttet om de stikkene.. legger ved et bilde fra den var nyvasket sist Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sveigis Skrevet August 31, 2018 Share Skrevet August 31, 2018 Bra med en 61 oppdatering her og :). Viktig å holde liv i disse trådene . Bilen din ser stadig like pen ut og de felgene passer meget på bilen din . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet August 31, 2018 Forfatter Share Skrevet August 31, 2018 Takker for det. Jeg liker den veldig godt. Får se om jeg tar av og våtsliper den i vinter og legger kamikaze enrei på den.. hvis jeg orker 😜 sveigis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zelly Skrevet November 21, 2018 Share Skrevet November 21, 2018 Er leppa fra maxton? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet November 23, 2018 Forfatter Share Skrevet November 23, 2018 På 21.11.2018 den 11.17, zelly skrev: Er leppa fra maxton? Ja stemmer det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knutmyr Skrevet Februar 15, 2021 Forfatter Share Skrevet Februar 15, 2021 Her har det jaggu vært stille lenge 😳. Har fortsatt bilen, og er meget fornøyd med den. Tok en våtslip runde på den i fjor, skal polere den opp ogjen en gang til i sommer, eller foliere den, ikke helt bestemt meg enda. Finner alltid litt nye ting å gjøre med bilen, har nettopp oppgradert til adaptive LCI frontlykter og LCI baklykter. Det var egentlig en ganske grei jobb, bestilte meg et par lykter fra et huggeri foran. Bak lette jeg lenge etter lykter, fant til slutt litt her og der på huggerier rundt om. Kjøpte ferdig kabelsett fra KOED for ombygging av stikk til hovedlykter og kabling til baklykter,. Beskrivelsen var grei, men siden jeg gikk fra vanlig bi-xenon og til adaptiv xenon, måtte det flyttes om på og endres en del på plassering av ledninger både på stikket til lykt og på lysmodulen. Den kjøpte jeg brukt på ebay. Fikk god hjelp av @SweetBMWmed litt koding og flashing for å få riktig VIN og programvare som passser til E61. Han er utrolig kunnskapsrik og grei, anbefales virkelig hvis du er ute etter en proff til å hjelpe med bytte av eller oppgradering av funksjoner elle utsyr i din BMW Har ikke fått tatt noen bilder enda, heller ikke fått testet lysene ved kjøring i mørket. Nå vurderes oppgradeing til LCI instrumentpanel😇 Har også lyst på adaptiv cruise🤣 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 15, 2021 Share Skrevet Februar 15, 2021 Trengte du en ny modul for å kunne bruke baklykter eller kunne man oppdatere firmware på den gamle og så kode? LCI-lykter fantes jo ikke i det modulen ble produsert, så det er ikke bare å kode inn. Har tenkt å bytte til LCI-lykter på sikt selv, foran går nok greiest siden jeg bare bytter fra halogen til halogen. Orker ikke alt det styret med å montere stag foran og trekke kabler for å få xenon. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
