Gabz Skrevet Mars 3, 2017 Skrevet Mars 3, 2017 Spoileren min har løsnet i limet ytterst på sidene, da den dobbeltsidige teipen som sto på ikke gjør jobben sin lenger. Må dermed feste den på nytt med noe kraftig som holder. Hva bruker andre her til å feste med? Tec7?
Reef89 Skrevet Mars 3, 2017 Skrevet Mars 3, 2017 Tec7 ja, da sliper du å tenke på at den løsner igjen og skal den av må den ødelegges.
Gabz Skrevet Mars 3, 2017 Forfatter Skrevet Mars 3, 2017 Spoileren skal neppe av så lenge bilen lever, så det går helt fint. Er Tec7 sensitiv på temperatur og fuktighet? Må bilen liksom stå inne i 24t mens det herder eller kan jeg påføre og la det tørke ute?
D.Toft Skrevet Mars 3, 2017 Skrevet Mars 3, 2017 kjør på med kraftlim eller rutelim. takvingen min er limt med rutelim, sitter fast enda
gullsakar Skrevet Mars 3, 2017 Skrevet Mars 3, 2017 52 minutter siden, Gabz skrev: Spoileren skal neppe av så lenge bilen lever, så det går helt fint. Er Tec7 sensitiv på temperatur og fuktighet? Må bilen liksom stå inne i 24t mens det herder eller kan jeg påføre og la det tørke ute? meg bekjent så kan man bruke tec7 under vann også..:) http://www.tec7.no/tec7-2534.aspx Kan TEC7 brukes under vann? Ja. TEC7 kan både lime, fuge og tette selv under vann. Hvor lang herdetid har TEC7? I romtemperatur (+23°C ) og ved luftfuktighet på 50 %, er herdetiden 24 timer for fuger på 6 mm. Deretter beregnes 1 mm pr døgn. Dvs. at ved 8 mm tykkelse er Tec7 gjennomherdet etter 72 timer. Lavere temperatur vil gi økt herdetid. Tec7 herder ikke under 5 grader. Og ned mot 5 grader herder den svært tregt. Tørr luft forsinker også herdingen. Der det er praktisk vil en bøtte med varmt vann i nærheten av der det er limt kunne fremskynde herdingen. Marius2002 reagerte på dette 1
Gabz Skrevet Mars 3, 2017 Forfatter Skrevet Mars 3, 2017 Hmm, okei. Tøft! Takk for svar Kan parkere i parkeringsanlegget hos faren min og la den stå noen timer der da. Eventuelt over natten.
bmw cab Skrevet Mars 3, 2017 Skrevet Mars 3, 2017 (endret) Vil heller anbefale å bruke rutelim. Herder etter få timer,og kan utsettes for regn/vann etter 4-5 timer.Tec-7 syns jeg bare er klissete og har lang herdetid. Dessuten så kan tec-7 koke om bilen står i direkte sollys. Vil ikke skje noe så lenge du ikke rører spoiler,hehe. Rutelim er fleksibelt og tåler høye/lave temperaturer svingninger. Kjør en tynn stripe,ikke klin og overdriv. Legg en tynn stripe på spoiler og press forsiktig ned.Ha en fuktig klut ved siden av for eventuelle lim rester. Og har du tilgang til det så setter du noen teip strimler tvers over for å holde spoiler på plass. Har du tilgang til silicon fjerner så vasker du deler av bakluken med det,da får limet bedre heft. Lykke til kompis😊 Endret Mars 3, 2017 av bmw cab D.Toft reagerte på dette 1
Slavearbeider'n Skrevet Mars 3, 2017 Skrevet Mars 3, 2017 Kjøp Essve Xtreme, tåler 500 kg, kan i teorien henge opp en motorsykkel i taket og tåler varmt og vått. Herder i løpet av 10 min. Men du får det f..... meg aldri av igjen. bmw cab reagerte på dette 1
Peak Skrevet Mars 4, 2017 Skrevet Mars 4, 2017 Kan brukes mye forskjellig, men personlig brukt jeg transparent Tec7 på min e39 Touring. Trenger litt lengre tørketid enn @Slavearbeider'n forslag, men fungerer knall det også. Selvsagt like godt i vått som i tørt vær. Marius2002 reagerte på dette 1
Gabz Skrevet Mars 4, 2017 Forfatter Skrevet Mars 4, 2017 Takk for innspill, alle sammen! Men etter å ha sett på rutelim må jeg si det frister med tanke på herdetid. Hva slags brukte dere, @bmw cab @D.Toft? Fant denne på Würth (har butikken dems 5 min unna) hvor det står at bilen er kjøreklar på en time: https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/lim/rutelim-rapid
bmw cab Skrevet Mars 4, 2017 Skrevet Mars 4, 2017 Du får kjøpt det på Wurth ja. Husker ikke navnet på det nå i farta,lenge siden jeg har hatt behov for det😊Men de i butikken vet det nok. Herde tiden er 12 timer mener jeg. Men du kan fint bruke bilen etter 3-6 timer avhengig av temp inne/ute. Bare husk å sette på litt teip tvers over. Da holder spoiler seg på plass og sklir ikke fram og tilbake.
Gabz Skrevet Mars 7, 2017 Forfatter Skrevet Mars 7, 2017 Kjøpte en sånn Rutelim Rapid fra Würth nå. Kostet nesten like mye som spoileren, menmen Får se hvor bra det funker! Bare tørke av begge overflate med sånn wax/grease remover, tynt lag på spoiler også teipe den ned og la stå noen timer?
Evopower Skrevet Mars 7, 2017 Skrevet Mars 7, 2017 (endret) 1 time siden, Gabz skrev: Kjøpte en sånn Rutelim Rapid fra Würth nå. Kostet nesten like mye som spoileren, menmen Får se hvor bra det funker! Bare tørke av begge overflate med sånn wax/grease remover, tynt lag på spoiler også teipe den ned og la stå noen timer? Wurth rutelimen bruker jeg på jobb når selv ikke tec7 gjør jobben. Sitter som et skudd og du får det aldri av igjen. Blir permanent løsning da Edit: mente den på tube, ikke tapen Endret Mars 7, 2017 av Evopower
Gabz Skrevet Mars 7, 2017 Forfatter Skrevet Mars 7, 2017 Høres bra ut Kjøpte en sånn tube som du putter i pistol, ja.
