Lorriz 525i og 535ia fra side 32
Hmm, har sittet og sett på en Youtubevideo der de skifter kupéfilteret, så da ser det ut til at jeg ikke har noe slikt på min. Faen også !! 🤬 Hadde håpet det var pga tett filter at jeg har så dårlig trøkk i min. Bare såvidt det fiser litt luft gjennom åpningene både oppe, i midten og nede.
https://youtu.be/0yRFvBWKnU8
Endret av Bimmerlorris
  • Svar 1.9k
  • Visninger 244.4k
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Ja ja, da var han ferdig med å sveise sammen de ødelagte kablene og jeg har fått montert tilbake seter og tepper på plass og vasket bilen og tatt meg en liten tur 😃 Kablene som var kuttet var som
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Men jeg er ikke ferdig 😂 Har fått gjort litt mer også 😉 Kommenterer i bildene ✌️ Ett stykk gjengrodd potte som skriker etter å få skinne igjen 😖 Sterkt salmiakkog grønnsåpevann til
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Det sies at en ulykke sjeldent kommer alene, men det går begge veier og i dag er en slik dag 🥳 I dag hadde jeg time for kontroll og forhåpentligvis godkjenning av senk. Og etterpå, time hos verks
Da var foringer og ute ja ,veldig bra Tore.
Som oftest så går det veldig mye greiere når man stresser ned og planlegger litt.😀
Angående filteret ,så er det ikke alle som har dette og mener de fleste hadde det litt senere som fra 92 og oppover .
Dritt med den knotejobben til ingen nytte .
Ja det nærmer seg jo senk og div her nå ,så nå går skuten rette veien for deg 👍👍👍
Jaggu var foringene ute du 👍🥳 Var jo en veldig grei jobb 😃 Spenn og biltema "hårføner" gjorde susen gitt 😅👍
Hørte noen si at de 34’ene med klima også hadde kupéfilter, men dette stemmer jo åpenbart ikke. Dumt.
Ja i morra kommer topplagrene og powerflexforingene så da kan jeg få begynt å få den biten ferdig 👍
Blir spennende .😀
Vet du om toppøagrene foran passer på Supersportdemperene?
Er mange som har kjøpt Supersport dempere og når de skal ha de på feks 535 så passer de ikke ,men dette har nok Lorris stålkontroll på 😀👍
10 minutter siden, sveigis skrev:
Blir spennende .😀
Det er fordi jeg ikke er helt sikker før jeg får demontert, at jeg ikke har handlet topplagre foran enda 😅 Men karen på GS spurte meg om jeg hadde topplagre med mutteren flatt oppå eller nedsunket type der jeg må bruke pipe. Jeg har den nedsunkne typen og da sendte han meg dempere beregnet for dette, men jeg stoler ikke helt på dette 😅 Så derfor venter jeg til jeg har demontert 👍
Nice Tore.
Her er jeg ute av Bimmers i 2 dager, så gjør du en slik knall jobb. Gøy at jeg kunne være til motivasjon :) for engang skyld. Har hentet mye fra dere her inne selv.
Må si du var heldig med demperne, stått såppas lenge på bilen og kunne bare bankes ut. jeg endte jo opp med vinkelsliper til slutt.
Står ganske likt bilene våre nå, men ser det er en som jobber raskere her. Venter på foringer selv, skal komme i posten i dag/morra så te helga så skal bilen forhåpentligvis få bakhjula ned på bakken igjen.
Følger deg videre her :) blir spennende å se ABS ringene hvorda ndet går.
1 time siden, Mortenej skrev:
Nice Tore.
Takk for det Morten ☺️ Det er det som er så fint med bimmers, at man motiverer og inspirerer hverandre 👍
Ja demperene satt jo i løseste laget nesten 😅 Nesten litt rart at de ikke satt hardere, for iflg kvitteringer ble det montert bilsteindempere i 2006. Kan jo selvfølgelig ha vært løsnet ifbm noe reparasjoner etter dette 🤷‍♂️ Ja ja digg at det enkel match da 😅👍 Huff, ja dine var strie å ha med å gjøre. Stemmer, du var en av de jeg lest om tidligere som måtte jobbe ekstra hardt for å løsne jævelskapen 🙈
Fikk mld fra posten om at delene fra koed har forventet ankomst i morra. Da kommer de ofte dagen før, altså i dag. Min erfaring. Men litt usikker på om jeg orker å begynne på dette i ettermiddag/kveld. Jobber i morra og fredag, så da blir det å jobbe med dette i helga. Så ja vi står rimelig likt der du og jeg 👍 Blir godt å få det ferdig ☺️ Etter det skal jeg begynne foran. Venter med å bestille topplagre til jeg vet sikkert hvilken type jeg trenger.
Ang Abs så får jeg forske videre på dette når jeg har gjort ferdig foring og dempere. Jeg har litt lett for å gape over for mye av gangen og kan da bli litt demotivert. Ha en fin dag Morten 😃👍
Så lenge den som monterte dempere forrige gang gjorde jobben sin og smørte inn hylsen med kobberfett e.l så er det sjelden noe problem med og løsne de igjen. Er vel på tredje settet med dempere på syvern nå og hadde kun problem første gangen.
Det med kupefilter har jeg på følelsen av at er litt bingo på E34 om du har eller ikke. Det jeg ikke skjønner er hvorfor jeg har det på Z4en min. Litt vanskelig og filtrere luften når jeg tar ned taket.
Det er klart, alt handler om forarbeid 👍 Jeg får kline inn de nye demperfestene med kobberfett når jeg monterer 👍
Ja det kan se sånn ut. Skjønner ikke hvorfor de ikke har dette kupéfilteret i alle modellene sine. Nå sitter jeg her og skjønner ikke hvordan jeg kan få bedre sig i lufta uten å måtte demontere halve bilen 🙈
Da har ihvertfall delene jeg mener å trenge for å få montert traversforingene og de nye demperene bak. Lurer litt på om det kunne vært en idé å behandle innsiden av topplagrene med noe antirust ? 🧐 De gamle var jo rusta veldig mye.
Men men, nå får den ihvertfall en del nytt ☺️ Alle filterene også ☺️
Nå får jeg se å komme igang og håper på en hyggelig update i kveld 🙏
Noen som har en idé om hva som lønner seg først av å montere traversforingene eller dempera ? Eller spiller det ingen rolle ?
hærlig å montere nye deler, å kkke minst å vite det er montert med kobberpasta eller lignende så man vet det kommer av på folkelig vis neste gang:bmw:
spiller ikke så stor rolle egentlig, men du får vel mer bevegelighet på bærebrua uten foringene i?
Her ligger godsakene på rekke og rad 😀
Sånt er gøy Tore .👍
Blir spennende å høre hvordan den blir med så mye nytt i baken på den.
Sikkert nydelig å kjøre .😀
Etter å ha kløna og svima opp og i mente, fikk jeg da endelig montert sammen bakdemperene og traversforingene 🙈 Monterte sammen demperene feil ihvertfall tre ganger. Hadde først klart å vri fjørene uten å legge merke til det, slik at enden på dem ikke lå inntil sporet i gummien. Og så klarte jeg å tenke feil da ene bolten på topplageret skal flukte med tappen som skal inn nede ved akslingen 🤪 Så en del kløning og trippelkobb, men nå er det i orden 👍 Fikk også montert nytt bensinfilter og en ny bensinslange siden denne var stygg og hadde litt sprekker.
Så tok jeg en liten testtur og kjente umiddelbart at den nå er mye fastere i ræva 😍
Men nå er jeg veldig spent på hvordan det blir å montere de nye fjærene og demperene foran. Får se om jeg begynner på dette i morra 🧐 Jaggu godt å ha kommet såpass langt som jeg har 🥳👍
