Lorriz 525i og 535ia fra side 32
15 minutter siden, Shattered skrev:
Digg :D Gøy når bilen går rent  :D Kunne tenkt meg en prøvetur selv haha :P
Ja dæven for en forskjell 🥳 Bilen er nydelig nå. Men skal bli godt med senk og litt tøffere stuk 👍
  • Svar 1.9k
  • Visninger 244.4k
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Ja ja, da var han ferdig med å sveise sammen de ødelagte kablene og jeg har fått montert tilbake seter og tepper på plass og vasket bilen og tatt meg en liten tur 😃 Kablene som var kuttet var som
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Men jeg er ikke ferdig 😂 Har fått gjort litt mer også 😉 Kommenterer i bildene ✌️ Ett stykk gjengrodd potte som skriker etter å få skinne igjen 😖 Sterkt salmiakkog grønnsåpevann til
  • Bimmerlorris
    Bimmerlorris
    Det sies at en ulykke sjeldent kommer alene, men det går begge veier og i dag er en slik dag 🥳 I dag hadde jeg time for kontroll og forhåpentligvis godkjenning av senk. Og etterpå, time hos verks
Nydelige bilder Tore. Missunner deg å ha en kjørende E34 :) Kos deg videre og godt med småting som blir rettet på, som har så stor betydning.
Endret av Mortenej
Takk takk Morten 🙏😃 Ja det er helt herlig å ha denne nå 😃 Tenker på hvordan den så ut i kanaler og framskjermene i fjor og er så fornøyd med at dette er fikset og motor går veldig jevnt og fint 🥳 Få pussa ferdig og behandlet dørene nederst nå så får jeg på listene og da er den komplett 👍 Men du får vel snart din i orden også eller ?
Kommer seg med min og :) vet jeg må fikse en bensinlekasje bak, bytte bensinrøret som ligger i forkant av tanken. Så er det AirBag lampa som må fikses. Ellers tenker jeg å byttet litt foringer og montere sammen demperne. Med redusert reising ei stund fremover så er det et håp om EU i April/Mai.
@Mortenej Ja disse bensinlufterørene blir jo morkne etterhvert. Har skiftet på forrige firråtredven min(525`n) og det er egentlig en kurrant jobb. Jeg valgte å demontere tanken og rengjøre den skikkelig. Dæven så mye sand og drit som hadde klumpet seg rundt om på den :-P Så det var godt å få gjort. Samtidig så trengtes det å pusse en del rust som hadde kommet bak tanken.
Skulle gjerne ha kommet med råd og vink ang abs, men der har jeg null kompetanse ;-) Men du har kanskje en formening om hva som er feil ?
Da har jeg hatt litt overskudd i dag og forsøkt å få denne jævla ABS-lampa til IKKE å begynne å lyse 🧐
Så jeg har hatt opp alle fire følerene. Tok én og én føler av gangen, rengjorde den og hullet den sitter i og tok en tur for å sjekke mellom hver gang. Men niks og neida 🤬 Men da vet jeg at rengjøring ikke funka 😅
Så da er vel kanskje problemet en eller flere følere eller abs-ringer som er rustne ? 🤷‍♂️
Men det som er litt rart er at abs ikke begynner å lyse dersom jeg kjører langs en jevn vei. Men ved litt større dumper eller kjører nedi et hull så begynner det å lyse 🤷‍♂️ Så jeg tenker at det kanskje er noe med abs-ringer ? At ved slag/dump så blir det nok avstand mellom føler og ring slik at det begynner å lyse ? 🤷‍♂️ Merkelige greier dette her og dersom noen har en teori så syng ut 😅🙏👍
Uansett, nå er alt rent og pent om ikke annet 👍
Men ergelig at det ikke hjalp 🤪
Nå samles ny motivasjon til å gå løs på pussing av de nederste dørbladene sånn at jeg får montert listene 😉 Får satse på å gjøre det i morra dersom været holder seg 😃
Fikk montert nye bremseklossfølere også så nå får jeg ikke gong og feilmelding i displayet på det lenger ihvertfall 😅👍90AC264F-A86E-458F-8ABC-1845E452561C.thumb.jpeg.103502b760f9a00d49c42bb843e5052d.jpeg
Klar til dyst 😅4D9587EB-57A7-45B3-98CB-7C3993DB1662.thumb.jpeg.ddc95fd50b4be854edbeffa10d983812.jpeg
Ingen skruer som satt dønn på noen av abs-følerene da 🥳 Det var gledelig 😃👍3F6923BF-D0E3-4BE0-9F1F-ED2CB3080605.thumb.jpeg.dc433ab2ba9e7f1599ae304945e30aee.jpeg
Rengjort føler ☺️5D424664-F661-4739-83F2-790B49BA3E2A.thumb.jpeg.e447f52598006f6ac70e9ad5cd3d666c.jpeg
Rengjort og montert på plass ☺️B49430A2-ABD6-4955-B076-93F8C4F48EFC.thumb.jpeg.4d16c7cc463cc14b0505b9c37effd765.jpeg
Nye orginale bremseklossfølere ☺️5A84CFC3-7864-48BC-ADE6-A44FACA04B5A.thumb.jpeg.ee4c3548e64c0188e15c00c933b2c0bb.jpeg
Demontering av følere bak. Ser jo ikke så veldig fine ut disse abs-ringene så kanskje en idé med nye hjullagre bak 🤷‍♂️2870FF69-8699-42A3-A504-1009D6B45094.thumb.jpeg.405a60b72ee1295a0b7c040d2a61d3bb.jpeg
Abs-følerene bak så såpass ut 🤮 Men fikk de rene og fine igjen uten at det hjalp stort 😉EA1CFEB5-572A-4C90-8AFC-90C97BA3D83B.thumb.jpeg.81df15aca2bd030880d6175982930229.jpeg
Passe gørrete 🙈44F33C45-8512-46A2-A26C-3E223C4954AE.thumb.jpeg.56862863a78aebb976f06353673fa74f.jpeg
Rengjort føler bak ☺️CCF3F085-418D-437C-A70E-FC801CEEBC92.thumb.jpeg.2621bbc8a45e5f801f79e5af25011237.jpeg
Ny orginal klosseføler bak ☺️1F111DC6-5CB2-4C9A-A8CE-632706668674.thumb.jpeg.85d2de560952656cbc386c002902be56.jpeg
Rengjort og montert føler bak ☺️
dreide du på navet når du hadde sensorene ute? tenker om du kanskje ville sett noe skade på ring evt ser man det vell fra baksiden og.
ellers flott arbeid Tore☺️
Bra jobba Tore 😀.
Jeg velger og tror at du har en Abs ring som har kveldet.
Akkurat det samme på e28 og der var knust/ sprukket ring .
Drei på hjulene som Viggo sier og du ser det .😀👍
Forresten ,har du sjekket at kontakter står skikkelig på plass?
I og med det skjer på humplete veie,bare en tanke .😀
Endret av sveigis
Jeg drev og feilsøkte på syvern for endel år siden. Den er jo såpass gammel at og lese ut feilkoder kan man bare glemme. Da fant jeg ut at en enkel måte for og finne ut hvilken sensor som det var feil på er og heise opp og snurre på ett og ett hjul. Hvis lampen tennes da så vet man at det hjulet gir signal og at den sensoren fungerer. Man må snurre ganske fort. Jeg tok en stang som jeg tredde inn i felgen og sveivet.
Jeg holder vel en knapp på de ABS ringene dine bak. De så ikke pene ut.
@sveigis og @viggo E34
Ja jeg dreide på navet og kunne ikke se noen åpenbare skader. Men skal jo skifte til senk snart så da blir det av med hjula igjen. Finner jeg ikke ut av dette så napper jeg ut pæra 😂 Abs er for de som ikke kan kjøre bil 🤣🤣🤣 Ha ha neida, vil jo ha det i orden, men blir i såfall ikke førsteprioritert 👍
Fikk da også grunna førerdøra. To strøk er lagt på og får stå å tørke til i morra. Så farge 👍 Var visst litt rust nede på venstre bakdør allikevel gitt 😅 Men heldigvis bare overflate. Så der har jeg fått kosta på litt ferrobet og lar det også stå til i morra.
Så har da fått styra litt med bilen i dag og det har kjentes godt 😃 Kanskje formen er på vei oppover 🙏
Ja så klarte jeg ikke vente med baklyktene, så de smatt på i stad 👍 Men må få kjøpt oransje pærer.
@Rune-K Ja det er sikkert en knall måte å gjøre det på, men lampa tennes kun hvis jeg kjører litt kjapt over en fartsdump eller smeller nedi et hull og sånne ting 🤷‍♂️
1 minutt siden, sveigis skrev:
Der ser du Tore ,med litt e34 frelse ,så kommer formen 😀😀.
Ble fint med lyktene du monterte 😀
Ja takk for det Jan 🙏🥳 Joda, når jeg først kom i gang så gikk det lettere og lettere 😃👍 Har også marinert demperfestet/bolten i dag, med wd40 så tenker at jeg snart setter den på bukkene igjen og begynner med bakdemperene. Men som Rune-K sa, så ser ikke abs-ringene veldig fine ut. Så kanskje et hjullagerbytte er på sin plass. Men det har jeg aldri gjort før, så spørs Om jeg klarer det 🤷‍♂️ Kan vel tenkes at det blir bra med nye lager og at det er noe slark som er årsak til feilkoden ? Ikke vet jeg 🧐
Fremskritt her Tore :)
Kjipt du fant rust på bakdøra også, men må si at dørene dine ser veldig bra ut. Fikk berga 2 av mine i fjor sommer, men førerdøra ser jeg rett igjennom... Men har ny som må få rett farge før den kommer på bilen.
E34 fikks gir motivasjon til å fortsette så forstår at baklyktene smalt på. Ble veldig fin med hvite blink.
