E34 525i blir 544i
  • Svar 399
  • Visninger 74.5k
  • Vel. Oppdateringer ble på vent da traktor og traktorhenger måtte spontant fikses for å bytte hustak i sommer, så rive i et røsk og isolere verksted fra august til disse tider. E34 ble nedprioritert og
  • Jasså, skjedd noe. Redningsoppdrag, spa litt for mye snø. Kudos til Sveigis, er litt av et hiv 😅 Dro den ut, spadde ren, og etter mye banning og juksing kom den inn på stive framhjul.
  • Ser hvor galt registeret er. Hvis det er dårlig bytter jeg 😊 men lønningene strekker seg ikke evig, og må få den sammen snart. Har en tendens til å utsette ting som blir stående lenge 😅 så håper jeg k
1 time siden, Gabz skrev:
Flott framgang her :) Stå på! Det fæle rattet må du også få ut.
Takker! :) Rattet skal selvfølgelig nytt, ser ikke ut. Men skal kjøpe skjermer, dører, panser, grill osv osv før den tid :) For øyeblikket prioiteres ikke nytt ratt serdu, hehe
Går treigt for tiden pga venter på deler fra Autodoc (så ikke før etter bestilling at det er i Tyskland -.- ) og låne en rettsliper forå sveise inni skjermen bak. Skal også skaffe grunning og grunne kanalene, også tectylere innvendig og utvendig :)
Delene er endelig kommet :x Men driver å forbereder til Rudskogen mtp. campingvogn og jobb, så blir til at den kommer på hjula igjen neste uke. Skal også da bytte diverse i styring, bremseskiver, dempere osv :) Handlet Tectyl også, må bare få tak i en grei og tykk 2k primer til å legge på kanaler. Tips?
Oooooog da var hele bimmerstråden fuckt... Takk Photobucket
Går seigt her for tiden, eneste som er gjort er å bytte demper venstre bak og byttet ytre styrearm foran. Har også demontert litt av interiøret for å gjøre en halvhjertet vask (trengte det virkelig), montert igjen. Skal også snart bytte mer i framstillinga og eleminere slark så mye jeg kan, bytte bunnpannepakning, fikse at den fortsatt tapper strøm som f***, sveise ferdig rusten, nye hjul, nye dører, skjermer, bagasjelokk +++. Uff, for en liste..
Ikke så mye bilder, det taes når nye deler bestilles ;)
22 timer siden, Nyheim skrev:
Ikke gi opp ;)
Hehe, det skal nok ikke skje du :) Var ute å sparklet litt istad, så hekken blir sakte men sikkert bedre. Ligger klart en bestilling fra Koed deriblant framskjermer og ellers en del deler for EU kontrollen.
Rieger bakfanger kommer snart håper jeg, nye lykter hele veien rundt hvis lommeboka er enig, Smalfront snart, så skal jeg få tectylert og grunnet kanaler og det skikkelig snart. Har også noe problemer med motoren, men forhåpentligvis er det så enkelt som tett bensinfilter så skal prøve å rense det. Noen som kan forklare hvor det ligger? :mellow:
Bensinfilter ligger på høyre side bak ved tank/bakhjul.
Det renser du ikke ,det kjøper du nytt .
Koster ingenting og tar 5 min og bytte :)
Aah, skal se etter det når jeg kommer hjem. Takker! Legger det til i Koed handlelista :)
21 timer siden, Nyheim skrev:
Rieger bakfanger? Ikke noe jeg hadde satt på en klassiker som E34 hvertfall :) Originalt, eller M5 fanger er veien å gå.
Etter bildene jeg har fått, likner den på M5 fanger, altså ganske lik org med en liten leppe nederst :) Den liker jeg veldig godt
Joda står ikke stille her, har jobbet en del på huset med min far i sommer så har blitt mindre tid enn jeg har håpet på på E34n.. Menmen, prioiteringer! Men har da gjort noe :)
Begynte på demperen bak og den hylsen som nevnt tidligere som satt fast, fant en forferdelig god og svær rørtang og masse varme, så etter 1,5 time løsnet den. Da var det montere ny demper, smekk rett på!
Så ble det også byttet skive, det trengte den.. Skal bestille foran også, er godt slitne de også
20663345_1672611362769514_1191231092_o.thumb.jpg.4d72b6cb17d9b7426ee6d21fd426874f.jpg
Så ute av verkstedet igjen, og ble tatt en god ryddesjau da!
20662490_1672611532769497_1718766730_o.thumb.jpg.4d7f92784ddfa42ab9fc971f8a97cc45.jpg
Har lenge hatet denne grillen her også da... Såååå
20642204_1672611146102869_1864762470_o.thumb.jpg.6fc4a7467f4cb180e89cca01a0f1b87f.jpg
Smalfront handlet inn etter en hyggelig handel med en på E34 Norge! :D Smalfront panser, org lykter og oransje blink kommer etterhvert, men ikke 1.prio atm. Synes det ble ekstremt mye bedre!
Så skulle jeg bytte det styrestaget som servoarmen sitter på som også forbinder styringa på begge hjul, men det var enklere sagt enn gjort... Styrte altfor mange timer med å fjerne den..
20684633_1672611406102843_2018288766_o.thumb.jpg.56bc085c69c2609d6c66d6f2dca0a15b.jpg20663354_1672614102769240_1086926281_o.thumb.jpg.fcb92c938207e91d4e9ad786ac80b9e3.jpg
Lagde et stag så jeg kunne slå på bolthodet/konen fra toppen, og ut gjennom servoarmen. Tok uendelig mange slag, svette og ekstremt mye varme! Et rent helvete, enkelt og greit -_- Måtte kappe den også for å få den greit ut..
20676906_1672614066102577_1177014721_o.thumb.jpg.46bff293a343a59b5d5813b1a31fa96f.jpg
Ser hvor deformert hodet er etter alle slagene20663168_1672614026102581_1645841436_o.thumb.jpg.6827fe231d8fb4f95cd82a738a330007.jpg
Ble bedre i styringen enn før! :) Ikke helt bra enda, men stor forbedring.
Så fokuserte jeg litt på sparklingen på baksidene, da jeg gjerne vil bli ferdig med det. Og gjett hva, ble nesten strøkent på høyre siden bak :x Knekken er cirka perfekt gjenskapt, og er bare å smoothe ut noen gliper og diverse igjen. Er godt fornøyd!
20662392_1672613946102589_1911520391_o.thumb.jpg.11aaa6c78951ba2c46717caf2fd2d18b.jpg
20662710_1672613892769261_1659440001_o.thumb.jpg.24094b53f20f2b0644949cfab83761c6.jpg
59864acfce854_20642330_1672613756102608_1135719763_o(1).thumb.jpg.e0f6482a7a2a3ddf75f0e6647fcebc3f.jpg20684541_1672613636102620_824670473_o.thumb.jpg.2b6f7506516c5b5c85705a8dedf7a52d.jpg20663492_1672614359435881_1747950470_o.thumb.jpg.b0880ad5bfff30a87acc3a715a131df9.jpg20642048_1672613709435946_202121047_o.thumb.jpg.8a7f9fe8bead32b7ce275499f3b74fec.jpg
Mye smått, men slikt som gjør et vrak til en brukis :) Skal få kjøpt noe Epoxygrunning snart også, få tatt resten av rusten så priime og spøyte kanaler osv med tectylliknende masse.
Feiret bursdag i dag (05.08) så litt penger er fått, så bestiller nok fra Koed ikveld!
Endret av Zeveren
