scoot Skrevet April 13, 2020 Forfatter Skrevet April 13, 2020 (endret) Neste prosjekt jeg har bestemt meg for er og oppgradere innvendig lyd i bilen. Jeg blir stadig imponert over hvor elendig en E36 med Hifi pakke ( ja, den har Hifi-pakke ) låter. Typisk 90talls papp, det låter OK på lavt volum - men så fort man vil spille litt høyt så høres det grusomt ut. Problemet mitt er at jeg ønsker at det skal være OEM-look, så jeg må altså finne en løsning som passer i originale hull og kan skjules av originale deksler. Jeg ønsker også minst mulig endringer i original ledningsnett, og jeg vil beholde original AMP slik at jeg unngår skjøting og herjing i ledningsnett. Dette gir jo visse utfordringer, og jeg har googlet ganske mye i dag. Kort oppsummert, så mener jeg dette skal være korrekt diagram for forsterkeren. Størrelsene på høyttalerne er heller ikke direkte hyllevare. Tweeter dør foran - Ca 1inch Midrange dør foran - ca litt over 2inch Midbass sparkedeksel foran - 5,25 inch Hattehylle - en 1inch tweeter + 4inch woofer. Det finnes jo 6x9 kit til hattehylla, problemet er at hvis vi ser på ledningsnettet så sender forsterker ut separat signal til tweeter og woofer i hattehylle. Dette kan løses, men det krever tilpassing / endringer i ledningsnett. Målet her er heller ikke mest lyd, men brukbar lyd. Elementer til framdørene er vriene, siden det i bunn og grunn er et tredelt komponentsett der alle element får separate ( og forskjellige ) signaler fra forsterkerens filter så vidt jeg har forstått. Nå tenker nok noen, dette finnes fra før. Jepp, BAVsound lager kit til E36 - men sender ikke til Norge. Det er også ganske kostbart, med en pris på rundt 450 dollar + frakt, toll osv. Litt i overkant av hva jeg ønsker når jeg egentlig bare vil ha litt bedre lyd. Så, jeg har laget meg en plan - etter ganske mye leting rundt om kring har jeg funnet disse høyttalerne. https://gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-hoyttalere - 5,25" og bør passe bra i fotbrønn. Tweetere er korrekt størrelse for evt montering i dør eller hattehylle. https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/dayton-audio-nd105-4.html - 4", disse skal erstatte woofer i original hattehylleboks. Ut i fra formen og bilder jeg har sett bør det være OK å få montert disse i org boks. https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/dayton-audio-nd20fb-4.html - 0.75", disse skal erstatte tweeter i dør foran eller i hattehylle. Disse er noe mindre enn de som sitter der, og bør derfor være mulig å få montert i originale fester med noe modifikasjon. https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/dayton-audio-ce32a-4.html - 1.25", disse er også noe mindre enn original størrelse - og bør være mulig å få montert med noe modifikasjon. Muligens jeg er litt sær og vanskelig nå, men alt dette kommer på ca 1600kr. Her får jeg da mulighet til å lodde på og bruke originale plugger ( de originale høyttalerne er nok kast, så ledninger klippes og loddes ), og det ser i tillegg OEM ut. Noen voldsom opplevelse lydmessig blir det sikkert ikke, men det vil nok bli bedre enn de originale NOKIA papphøyttalerne som sitter der nå. Innvendinger og tips taes i mot med takk. Endret April 14, 2020 av scoot
BjornarHS Skrevet April 14, 2020 Skrevet April 14, 2020 Spennende lydprojekt. E36 er nok ikke den modellen med sprekest lydanlegg nei. På min (uten noe hifi) gikk jeg for focal høyttalere plassert bak orginale deksler, samt 6x9 adapter bak. Etter jeg monterte orginal bmw buisness cd (blaupunkt). Så koblet jeg ut ene 6x9 bak, da det var stor forsjell på å ha begge eller kun en innkoblet (forsterkeren i blaupunkten greier ikke å drive begge to med noe særlig trøkk). Oppsettet mitt er nok lagt ifra optimalt, men synes det funker ok til sitt bruk scoot reagerte på dette 1
scoot Skrevet April 14, 2020 Forfatter Skrevet April 14, 2020 4 timer siden, BjornarHS skrev: Spennende lydprojekt. E36 er nok ikke den modellen med sprekest lydanlegg nei. På min (uten noe hifi) gikk jeg for focal høyttalere plassert bak orginale deksler, samt 6x9 adapter bak. Etter jeg monterte orginal bmw buisness cd (blaupunkt). Så koblet jeg ut ene 6x9 bak, da det var stor forsjell på å ha begge eller kun en innkoblet (forsterkeren i blaupunkten greier ikke å drive begge to med noe særlig trøkk). Oppsettet mitt er nok lagt ifra optimalt, men synes det funker ok til sitt bruk Dette var jo egentlig den løsningen jeg ønsket, mye fordi det er lett - ganske usynlig og gir et ganske godt løft på lyden. Det å få inn et par 5,25 foran i fotbrønnen i tillegg burde gitt OK lyd med Alpine headuniten jeg har. Men så var det denne forsterkeren da, jeg vil jo ikke rive den ut og tukle med det originale ledningsnettet heller. Huff, blir mye jobb av å være litt sta. Hyggelig at du er innom tråden og følger med, Bjørnar Det ble litt oppdateringer/endringer på oppsettet mitt i dag, mest fordi BRL ikke hadde alt på lager og det var meget lang leveringstid. Det jeg endte opp med var følgende; https://gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-hoyttalere/hertz_uno_x130_2_veis_coaxial_hoyttalersett_par___3711606 Disse kan da brukes som nevnt, i fotbrønn og tweeter i dør. https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/dayton-audio-ce30p-4.html Denne bør passe som midrange i døra, litt undersize men klin rund i formen som bør gjøre den lett å få montert. https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/dls-reference-rc42.html Dette i hattehylle, festene på 4" elementet ser nesten ut til å kunne knekkes av - noe som gjør at den bør være OK å modifisere inn i original boks. 57mm dybde bør også være kurrant. Håper egentlig å få mesteparten før helga, men jeg tror det var en ukes levering på DLS Reference settet. BjornarHS reagerte på dette 1
Skulebollen Skrevet April 15, 2020 Skrevet April 15, 2020 Har du vurdert og retrofitte OEM HK? min spilte utrolig bra til og vere en 98 mod. 😅 I tillegg får du jo da originalt ekstrautstyr 😎 scoot reagerte på dette 1
scoot Skrevet April 15, 2020 Forfatter Skrevet April 15, 2020 (endret) 15 minutter siden, Skulebollen skrev: Har du vurdert og retrofitte OEM HK? min spilte utrolig bra til og vere en 98 mod. 😅 I tillegg får du jo da originalt ekstrautstyr 😎 Ja og nei. Ja, fordi som du sier er det originalt ekstrautstyr. Nei, fordi det i løse deler virker å bli en del dyrere enn å kjøpe ett sett fra BavSound. I tillegg må jeg legge opp/gjøre om en del ledninger siden HK har flere høyttalere. Et kit fra BavSound skal jo også være en oppgradering fra HK, så sånn jeg ser det blir det da enda dyrere for enda mindre 🤔 Endret April 15, 2020 av scoot
Skulebollen Skrevet April 15, 2020 Skrevet April 15, 2020 Men originalt😬 er vel mulig og få tak i brukte HK deler kanskje 🤔? Men nei skjønner godt ny kabling frister lite.. scoot reagerte på dette 1
scoot Skrevet April 15, 2020 Forfatter Skrevet April 15, 2020 (endret) 9 minutter siden, Skulebollen skrev: Men originalt😬 er vel mulig og få tak i brukte HK deler kanskje 🤔? Men nei skjønner godt ny kabling frister lite.. Det var brukte HK deler jeg sikta til 😂 Men ja, det hadde selvfølgelig vært det beste og fått ett originalt HK anlegg sånn sett. Eksempelvis koster det mellom 1500-2000kr kun for brukte HK høyttalere til hattehylla...før frakt og moms 😅 Samme for forsterkeren. Med litt innsats kommer man sikkert over billigere deler, men jeg er stygt redd det blir ganske dyrt for å få et komplett sett i god stand 🤔 Endret April 15, 2020 av scoot Skulebollen reagerte på dette 1
scoot Skrevet April 17, 2020 Forfatter Skrevet April 17, 2020 Litt fredagskos, begynte så smått og demontere eksisterende høyttalere da de nye er på vei i posten. Bildene sier vel sitt, en loddebolt og litt tålmodighet så har jeg fått ut de originale tilkoblingene, disse kan da tilpasses og loddes på nye høyttalere. På denne måten kan jeg evt lodde de tilbake og sette inn originalt utstyr hvis dette ikke skulle bli noe greie på BjornarHS reagerte på dette 1
sveigis Skrevet April 17, 2020 Skrevet April 17, 2020 Dette blir bra 😀 God lyd i go bil er viktig ,ikke minst når du lager det som det skulle være originalt . Ser du nevner dårlig lyd ,da skal du høre mitt såkalte hi fi anlegg fra 1992 i 535en 😀 Papplyd de luxe. Uansett dette blir du nok fornøyd med . scoot reagerte på dette 1
scoot Skrevet April 17, 2020 Forfatter Skrevet April 17, 2020 1 time siden, sveigis skrev: Dette blir bra 😀 God lyd i go bil er viktig ,ikke minst når du lager det som det skulle være originalt . Ser du nevner dårlig lyd ,da skal du høre mitt såkalte hi fi anlegg fra 1992 i 535en 😀 Papplyd de luxe. Uansett dette blir du nok fornøyd med . Hehe husker anlegga i e34 ja, egen form for papp tror jeg 😂 Takker, håper det blir ålreit. Ellers hadde jeg overskudd arbeidslyst så gikk i gang med resten. Dvs demonterte høyttalerne bak i hattehylla, klarte faktisk å dele alt sammen uten å ødelegge noe! Nesten litt stolt av meg selv, for dette var godt limt sammen. sveigis reagerte på dette 1
scoot Skrevet April 19, 2020 Forfatter Skrevet April 19, 2020 (endret) Ja, etter å ha demontert alt fikk jeg litt tid til å kontrollmåle alt sammen og planlegge litt hvordan jeg skal få sammen dette så bra som mulig. Det kom jo naturligvis litt overraskelser her, kan jo nevne at alt er 4ohm utenom tweeter og midrange foran. Dette er selvsagt 8ohm -_-. Er i utgangspunktet ikke bekymra for å kjøre 4ohm der, da det ikke er disse komponentene som trekker særlig mye amp. Lite nærliggende å tro dette vil forårsake noen problemer. Mén, så målte jeg bak, her sitter det plutselig ett 6toms element og ikke 4" som hele internett sier jeg har. Okei, googler delenr som en helt. Og joda, sen årgang M3 og noen andre fikk en annen variant. Flott. Så da måtte jeg jo gjøre enda en bestilling da, denne gangen måtte jeg utenlands for å finne det jeg trengte. Her hadde de heldigvis også noen billige 8 ohms elementer med korrekte mål til dørene foran, så slang med det og. Oppsummert; Hvis jeg ikke får retunert noe av det jeg har på vei så har jeg brukt en god slant mer enn planlagt. 😅 Er ikke oppe i bavsound territorium enda, men det ekke så langt unna hvis jeg blir sittende med alt. Men, jeg tar dette som lærdom. Det er morsommere å få til ting selv innimellom, og dette er sånt jeg syns er morsomt å fundere/eksperimentere med. Selv om det nå ble litt dyrere enn planlagt. Dagens lekse; ikke stol blindt på internett, demontere og mål selv. Alltid. 😂 EDIT: Mandag 20.4. I dag kom Hertz settet fra GS, gikk umiddelbart til verks. 5.25" i fotbrønn smatt rett inn, flott passform selv om skruehull var bittelitt mindre. Så var det tweeter, Hertz tweeterne viste seg å passe perfekt som tweeter i hattehylle. 4ohm var den også! Fiks ferdig lodda på originale tilkoblinger og montert, perfekt Endret April 20, 2020 av scoot Henrik K reagerte på dette 1
scoot Skrevet April 29, 2020 Forfatter Skrevet April 29, 2020 Okei, da var jeg i mål med lodding, knoting og tilpassing. Jeg må si jeg syns resultatet ble ganske OK. Elementene er montert i originale plasser uten nevneverdige problemer. Ble festet med godt smeltelim først, deretter en runde Motek MS direkte som sitter noe jævlig. Dette punkta jeg bare rundt mellomtone og diskant ( der er det jo ikke vesentlig bevegelse fra element ). Systemet i hattehylla derimot gav noen utfordringer siden det ikke var så lett å få festet det relativt tunge nye 6" elementet. Ble løst med punktliming først, deretter noen skruer inn fra siden ( ikke veldig pent, men det syns ikke og sørger i det minste for at den ikke detter ned ). En god runde med MS limet inni, tror ikke denne går noe sted. Måtte droppe den originale "isolasjonen" for å få plass til lokket under. Men alt i alt, meget fornøyd. Nå har jeg fryktelig lyst til å montere. Mèn jeg skal vente til det har fått tørket og herdet ordentlig, tar det til helgen Spent! BjornarHS reagerte på dette 1
scoot Skrevet Mai 1, 2020 Forfatter Skrevet Mai 1, 2020 Bilen er herved skrudd sammen. Dette vil jeg påstå ble et riktig godt resultat. Brukt under 2500kr, og anlegget spiller nå fryktelig høyt og klart før det vrenger seg. Det er såklart bass som gir opp først, men jeg må si jeg er imponert over hvor høyt det spiller selv med original forsterker. Jeg får vondt i øra lenge før det vrenger seg, sånn var det ikke før. Slet jo med å få nok lyd til å høre noe på E6 - det problemet utgår nå. Ganske god trøkk er det også blitt, de 6" elementene i hattehylla gir faktisk ganske godt trykk fra seg. Skal lage en liste over tingene som ble montert senere Bilde fra dagens luftetur tennbrikket, Skulebollen, tambur4 og 3 andre reagerte på dette 6
Skulebollen Skrevet Mai 1, 2020 Skrevet Mai 1, 2020 Pen bil🥰 vurdert litt spacing av hjulene? scoot reagerte på dette 1
scoot Skrevet Mai 1, 2020 Forfatter Skrevet Mai 1, 2020 1 minutt siden, Skulebollen skrev: Pen bil🥰 vurdert litt spacing av hjulene? Takk! Er på lista, har 12mm og 10mm H&R spacere liggende, men mangler korrekte bolter 😕 Skulebollen reagerte på dette 1
