Og for de som lurer, så blir ikke jekkfestene sånn som de er nå. Skal enten kutte ut rundinger i gummi og bolte de fast i jekkfesteplstene. Altså bore hull og gjenge opp.
Eller så tar jeg og finner noen jekkklumper som står på e36 og bolter de fast. Må bare vente til det ikke er så vanvittig mye snø rundt bilene på huggeren😂 må mest spa seg ned 1 meter dor å komme seg ned.
  • Svar 90
  • Visninger 21.3k
  • Shadowsen
    Shadowsen
    Da var man i full gang igjen😄 Med god hjelp fra @Zeveren😍👌🏼også måtte vi ha med ett flott bilde av en fornøyd Zever som får sveise litt😎
  • Kan jo oppdatere litt igjen nå. Nå er meg og @Zeveren straks ferdig med høyre kanal bak, så si ferdig sveist, er litt igjen rundt forbi og litt under og med jekkfestet😁 Nå begynner også
  • Shadowsen
    Shadowsen
    Da var denne delen av kanal ferdig sveist! Gjenstår litt sliping igjen bare😄Nå tar meg og @Zeveren kvelden. Og jeg begynner framme imorra ei gang😄 Satser på å bli ferdig med sveisinga innen fredag er
Nå er jeg ferdig med høyre side og fått malt alt nytt metall.
Hsr fått snudd bilen og fått den opp på bukk igjen. Fikk av skjermen og ut med gulvteppet.
Det er faktisk veldig lite rust på venstre siden av bilen, eller noen vil si det er mye, men etter hva jeg har fått gjennom på høyre siden, så er dette ikke så gæli☺️
4CBD1E60-3F4D-499C-9F07-A72B47B7C7F0.thumb.jpeg.0b6620db5565ea10f4c156808b6a2a9d.jpeg3B67ED69-7F06-4E24-8E3E-FCD37A1B8EE7.thumb.jpeg.250fd84128261aca580c348670204fd8.jpegB04991ED-5454-4ACC-9C11-2F8335033675.thumb.jpeg.8223a9881740386e568aba2193960d76.jpeg6562067C-56D1-4A69-A3CE-A241D9DB07D3.thumb.jpeg.f14f2fd923eb8d3767c5520e98f87a2f.jpeg08486B0F-FCD3-474C-994A-A914B1EA2410.thumb.jpeg.c83781be90b07746db008b22f0e3113b.jpeg244B1D0F-4AF8-4708-9443-03D9E7212BEA.thumb.jpeg.47448f974d16f1ffe7b13e7f8c2cbe9a.jpeg
Fikk opp pedalen også hel😎
Nesten ingneting rust på gulvet i bilen heller👌🏼CB75E8F0-D3ED-435C-9876-7D6716E0FA8D.thumb.jpeg.cb226d5b48a435508c7a14d3bccec475.jpeg4BA6A510-A697-4AC4-8B77-CBA79B96506A.thumb.jpeg.5ab49f03c956f4e7a7430cd3c48fee5e.jpeg1C98CFD2-E80C-49C2-B7D1-C1D861AF8E32.thumb.jpeg.c9eca26e09bd93cac9aadd9cc9770822.jpeg2894C181-A951-484E-8614-3689171D40AD.thumb.jpeg.8303b8a62510a325e32d93d930c35798.jpegA8B134B8-9544-4CF3-84FB-71E358228533.thumb.jpeg.bd9acc855d05cbd67828de80fee7431a.jpegEEF9F4A7-0ABE-4556-AAC6-7E09660B89C1.thumb.jpeg.d381e345eccf36837460b08c9dfd327b.jpeg
Har glemt en ting jeg skal gjør på gulvet på høyre siden. Og det er å forsterke den største plata, for nå er det som å slå på ei tromme. Så tenker å sette inn 2 plater på ca 3 eller 4mm tykkelse og sette i kryss.
Et lite spørsmål visst noen vet. Når jeg tok ut gulvteppet så dryppe det vann fra det, og la det ned på bakken og trøkka på det. Altså det var en foss av vann som kom ut.
Noen som har noe anelse på hvorfor det har blitt så blaut? Er det bare fordi bilen har stått utendørs i sånn 12-åring ish. Eller er det noe drenering som er tett, så det renner inn i gulvteppet? Er ihvertfall sånn på merca jeg har, da renner vannet inn i bilen når dreneringa til vannet som kommer ned frontruta er tett.
Først av alt,du gjør en flott jobb og denne vil nok holde seg bra rustmessig .
Gøy å se sånt arbeid.
Angående fuktig teppe.
Dette er en normal ting på en bil som har stått lenge ute.
Her er det kondens ,fukt og taklukedrenering som har gått tett pga smuss og lignende da den har stått.
Bilen til min datter var helt sånn som du forklarer.
Der var drenering tett og full av fukt.
Når du er ferdig med arbeidet ditt og tar bil i bruk ,vil nok dette forsvinne :)
Tusen takk :) Jå håper på at det holder en stund framover😁 Men ble litt lei idag, for den så veldig fin ut for rusten på venstre siden, men når man begynte å kutte litt så var det ille... Nesten alle steder der det ligger 2plater oppå hverandre er det maksimalt med rust mellom, så mye må kuttes vekk, og det har spredd seg så mye rust inni kanalen at jeg blir sprø😂 Og framme lå det heeelt fylt opp med klissblaut sand (lå sikkert ihvertfall et par kilo med sand) som har ligga der lenge før den ble satt vekk...
Får bare tørke teppene helt og satse på at alt går seg til når den blir brukt😁
Endret av Shadowsen
On 9.4.2018 at 16.10, Shadowsen skrev:
@opeth84
Gjorde det bare sånn☺️ ECCD2F5D-A0AE-415D-93BC-AEE9E9885152.thumb.jpeg.2a2373fd0a68034b0ea6bdf1d3842b9d.jpegD82EDE08-58C1-4D7B-9582-A9C9804F6A44.thumb.jpeg.7ab7d093f449e0f46cc1417f39b0f7a7.jpeg0F61206F-C1BF-4749-90FD-1A8E6FA6CB84.thumb.jpeg.e368c42eb365e2c339d10cda0775d3d7.jpeg7F9DE325-9618-4EB8-A7FE-D83253C355EC.thumb.jpeg.1acd00bc72674284aeb8e71527f23d06.jpeg
Takk for bilder! Fikk du ut teppet helg, eller måtte du kappe? Nesten så jeg gruer meg litt til å begynne på min her 😂 Var det noe særlig annet enn selve teppet som måtte fjernes, eller var det også lydisoleringsmatter e.l.? Sett at E30 touring har diverse under teppet som er et styr å få bort.
Må nappe ut pedal og enten ta ut så og si hele dashbordet, eller kappe gulvteppet så langt oppi mellom der som mulig 😊 da Gjemmes skøten bak de 2 små stoffbitene
  • 3 weeks later...
Da var denne delen av kanal ferdig sveist! Gjenstår litt sliping igjen bare😄7827FC53-40EB-4568-A1A9-1419786263BA.thumb.jpeg.8b11aaaba92bfa680fd87ea35f55fdd5.jpeg049D337C-33D8-4A82-9DF4-317631CCA1DD.thumb.jpeg.9cf44c15ed251013ca97034e1170fa6c.jpegA2C60BE1-F16F-4565-B459-B4848C55967A.thumb.jpeg.e942893c126569827675b9e9b26d34eb.jpegA13A259A-6B01-4870-AFFB-08C5004513D1.thumb.jpeg.037ef4a1ca207dd3a1e7fac439303dc8.jpeg52E22714-1972-490F-A3E1-8F8B0412913D.thumb.jpeg.b7d28d68b2bfca3b7c6755b130cbc301.jpeg43A369C1-8797-4ED7-BAA1-49DA6E5DA534.thumb.jpeg.0d7a5837f95a015db44f208a303aa01f.jpeg8E5D2C49-A53C-40B1-9CB7-F07F28970E99.thumb.jpeg.d8644573a8207d91f08f342a59fd8489.jpeg8238BA46-7774-466F-B7C6-576ECD465DF9.thumb.jpeg.12b60ce51f99b54337194e88aa14e0a3.jpegB03C139E-6F14-4BD5-9683-1E755C793F7C.thumb.jpeg.414d31aa192639714ea63948e02a4811.jpegBA523054-AFF6-4491-B762-4210211ECA88.thumb.jpeg.0ead8b8dcc49203ad6bcac93e4b205c2.jpeg0FDE6BA4-C45B-4D70-BAA8-8E2923C44852.thumb.jpeg.5cf95ac616651e5ce552e029e7cb0df6.jpeg3211D9E5-EC17-44CB-89FE-FDB6CF9C9360.thumb.jpeg.54544092dff3f50f770d3438fa3a182f.jpeg06283A47-FB4D-4EB5-AA8C-5C7E51F03E0D.thumb.jpeg.5b6f077ee59e0ca86735bfbde6dfde90.jpeg2CE1792C-8122-4D39-B1CD-0DBB77F92F6C.thumb.jpeg.ad9cfd48da2bfeeeab37b2d60a9e7e8c.jpeg111C8DF4-2C63-4718-A289-DEBCDAE99B3F.thumb.jpeg.5dbb0debfaee0ac69f8fd65e3d485044.jpegNå tar meg og @Zeveren kvelden. Og jeg begynner framme imorra ei gang😄 Satser på å bli ferdig med sveisinga innen fredag er omme🙈
Da var man ferdig med sveisinga framme til venstre. Nå gjenstår det bare å kutte falsen og sveise den igjen under. Etter det er det sliping igjen :) 44D0DFEC-A760-4FE0-A0CE-264D194EC072.thumb.jpeg.60935179f9abc353f8de53ec3518c0c7.jpeg9737EB0F-0E8D-4E68-98F4-2EA9F53C66D3.thumb.jpeg.67c8255b0ec923f82968036e72ca9106.jpeg752D5834-7309-4BD2-A14A-8EEC6B0737B4.thumb.jpeg.800e499e01d7786158db59816843ebe5.jpeg10C81EFB-AAA6-47F6-AC91-30FDB73BD20D.thumb.jpeg.601606143ddbc421accde5a53add5df6.jpeg34A074A4-2059-433F-BCB8-C50990886A63.thumb.jpeg.18612074c121b57ac8bfb5cc88c64238.jpeg37E53EA1-DF16-4AC5-9C0A-22DD66636831.thumb.jpeg.51fdecb701de1737d36d1a90bca67f7b.jpeg11837E61-F0E0-409E-93FD-5225F3950013.thumb.jpeg.2930a36d74e9f98360ddf9d3d12dceb0.jpegCD30FDE5-465E-4247-B194-FA4845E3A54C.thumb.jpeg.30a096846436435309fdc07d1dd20da1.jpegF8C86651-C092-4763-B87D-6F2FB303C542.thumb.jpeg.50e9e3c434c7202b1278e8fa24704003.jpegA99A9F02-B69E-4544-A9BF-719F5F060BD7.thumb.jpeg.a0d11b59ab680cbc508d7fe8726a7092.jpegCA230C8D-F691-4831-AEDC-9C2ABC97DD86.thumb.jpeg.ecb2a26136a968866f95e335e36a65a7.jpeg4BCDD50C-9D06-48F1-97B1-33EFA8E51A2A.thumb.jpeg.6002785abddeadc08813311a360abcc0.jpeg409A79E0-946A-47A6-9D8D-1BC01C415A7E.thumb.jpeg.4f57cd63b51556839d838738e50b6203.jpeg700842B3-BF6E-485C-B97F-71BA4BF90E9E.thumb.jpeg.a4494f16dcc5c525228ed9cedfa2573f.jpeg251A0F1F-D856-48D1-A36C-7D59A3E68765.thumb.jpeg.f09c42c7d955eb64e1e2071a2a66442a.jpeg015999A3-C0C7-41FE-AE99-1DCB7F2E7E2B.thumb.jpeg.32542e386eb2d14f83f6053a668ff979.jpeg5000A80B-91E5-49E0-A014-F010E150A2F8.thumb.jpeg.8f8c8b604dc3cd717b1d36538b21a65b.jpeg4EF80315-CC2C-445D-9B3C-4E3B61532488.thumb.jpeg.4571e2080e8a5f0d52baadb53504b582.jpeg2B9EF258-492A-47E5-A2A2-B71E1197881C.thumb.jpeg.d9a29758d0dbd7cc9170ad2b9472b659.jpeg
Også fikk jeg fiksa ny bunn på framskjermen😄
62B88208-AA55-46D5-96D5-583E6A5AE717.thumb.jpeg.2e893615566bc7a571aa1777357679a1.jpegC91D084D-6EDA-4DF5-A7DD-46F03C0CB2F6.thumb.jpeg.64ce3f334e57496d6173ecc26938f728.jpeg
Da var ihvertfall noe av det til siste stepp på bilen handla inn😄
Lakk til skjerm, kanaler og Borbet felgene.
Multibond til alle steder det er sveist og vinduspray til å få smørt det ut med.
Fant noen ferdige gummiknotter på Biltema som jeg skal bruke på jekkfestene. Må bare kutte de litt for de er så lange.
Også handla inn sånn vibrasjons matte greier som skal på gulvet😄
Endret av Shadowsen
Nydelig å komme dit du er nå tenker jeg :)
Alltid en god følelse å bli kvitt rust og behandle det.
Bra jobbet.:)
Bra jobbet.:)
Det er utrolig greit. Er bittelitt sveising igjen og litt sliping.  Men det er bare 1 timers arbeid igjen på det ca.
Venter på sparkel i posten nå.
Gulvteppene henger til tørk. Men det er en del rustflekker på de under. Må vel helst få kutta/slipe vekk det. Så det ikke smitter over på metallet etterhvert.
Også skal jeg bestille sånn fluid-film kit til å ha på gulv og kanaler inni.
Så alt skal være klart til å begynne på når jeg er ferdig med mine 2 uker på jobb. Begynner på jobb på torsdag. Så. Blir skilter rundt begynnelsen av juni😄
Endret av Shadowsen
  • 3 weeks later...
Nå nærmer det seg slutten og skilter skal snart på😍
Fått fuga sveisene på venstre side av bilen og fått boret og gjenget opp i jekkfestene til knotter, så de sitter på ihvertfall på den ene siden til nå. Nb, knottene skal ca halveres i lengden.
Og nå har jeg faktisk fått begynt på å sparkle. Sparklet holder på å tørke nå mens jeg skriver😄
Også har jeg fått delene som var til lakkering☺️472E8DE6-D8CC-4EA1-A21B-63D4D3FC0AB4.thumb.jpeg.8163e156754cbc95fb168953d7a16abe.jpeg96791A3F-97B9-4609-866E-AD3B397C9D36.thumb.jpeg.dd5115c72815816188ca2b7e6b3c3e5d.jpegEF2F9084-8510-4DBF-9DEC-797EDE6F80C3.thumb.jpeg.46d72b39a28d2beea341a0232eee04f0.jpegC0F54B34-F04D-4335-BDE0-AA3497E174FE.thumb.jpeg.ee3264b32257af1948771a7f7cf6fd11.jpeg41BCC25E-5EEF-400C-A25D-7CC5184460EF.thumb.jpeg.95d242c9d138906ee6faacc04dc21dd6.jpeg4BE1791B-9F73-4B7B-9F3F-0DA1AF80AB9F.thumb.jpeg.c0e37a9eab71ae16a62ee63fbaf60ad0.jpeg0CD7326C-317A-4523-9716-B215216DCC27.thumb.jpeg.565d80cdb38e02986623b78c20d0c756.jpeg7B14BE69-ED6B-42F5-A9F2-25EB914DB6A6.thumb.jpeg.30b7a22cda6c489e845e5fcc82d8ba82.jpeg4947F402-ED48-4B87-BDEF-0FA5A430D35F.thumb.jpeg.9a7f0bd7e00e964dcc9bddeeca0256bb.jpeg0991E4BC-75C9-40D3-ABD7-EF6A86F9C45D.thumb.jpeg.7cdec0882943dce2fa75ffa346a2d0a8.jpeg46D838B6-6F82-45B6-B6EA-D58468E8FD2C.thumb.jpeg.98484aa3bb77483cadd5f9c31ccd8344.jpegDCF11802-D1F6-4A85-BB7C-685887276B45.thumb.jpeg.e76ebe5cbc8a0c7060daf60885e1e767.jpeg82111040-911F-4C38-B129-D4B535725205.thumb.jpeg.8a001555500e9112145ac0c2f8bd0946.jpeg702A1F67-3082-41C7-B2C8-CBF5F4BD44EF.thumb.jpeg.2c53f9c3d4c700920c993be59dddfa40.jpeg
Endret av Shadowsen
