mr.Wreckless' E46 M3
På 5.12.2018 den 15.10, Daniel80 skrev:
Kommer til å følge tråden og prosjektet ditt! :)   Hva er forskjellen på utvekslingen til den nye diffen din kontra den gamle? Får du lavere toppfart men mere aks eller noe?
Og hva skjer med ECU`en i England?
Original M3 E46 diff har utveksling på 3.62, jeg har oppgradert til en BMW motorsport 4.10. Man får absolutt bedre akselerasjon. Toppfart er teoretisk senket, men en E46 M3 har ikke nok HK til å overkomme luftmotstand og klare toppfarten som originalt 6 gir + diff er giret til. Det finnes noe tall på dette men for meg er det helt fullstendig uvesentlig med mindre man daglig kjører på autobahn uten fartsgrense, og det gjør ikke jeg..
Ang. ECU, hold deg fast:
Min E46 er av eldre årgang og har en ECU som er kalt MSS54 (om jeg husker rett). Videre så lot jeg meg også lure/tok en sjans, og bestilte et CSL innsug til Black Friday. Disse støtter ikke MAF sensor fra en vanlig S54 M3 motor, så da har man valget mellom å kjøre såkalt Alpha-N tuning eller konvertere til en MAP sensor. Alpha-N er egentlig litt halvveis nødløsning så jeg ville kjøre et oppsett likt CSL med MAP sensor, men da må jeg ha en ECU som støtter dette (slik en nyere M3 MSS54HP ECU gjør), og det gjør som sagt ikke de eldre ECU'ene. Så når nok et Black Friday tilbud dukket opp plukket jeg ut min og sendte den til England der en kar har gjort en hardware mod som gjør at man kan koble på MAP sensor på tross av at jeg har en eldre årgang ECU. I tillegg er det lagt til et CSL map på motorstyring samt et par andre småting som SAP delete, 8200rpm rev limit, sport mode throttle re-modulation.
  • Svar 383
  • Visninger 86.1k
  • mr.Wreckless
    mr.Wreckless
    6 timer under bilen for å avslutte sagaen, kommer jeg ut av historien i live? Understellet må på plass: Litt mikkmakk ble det, styrestanga var litt kranglete å få på men ellers var det grei
  • mr.Wreckless
    mr.Wreckless
    Så satt de på bilen  Godt fornøyd, og med BMW senterkopper.. (ja jeg vet en hjulbolt mangler men er ikke ferdig med å skru på bilen). Undrer om det er rom for å senke bilen litt nå..?
  • mr.Wreckless
    mr.Wreckless
    Hadde en kort introduksjon i Finn.no tråden her, hvor jeg i starten av juli impulskjøpte den billigste M3 på Finn da. Jeg visste umiddelbart at jeg kom til å gå ned samme vei som Audien med mye modifi
Skjermer er forøvrig ferdiglakkerte, har kun fått sett en videosnutt fra lakkereren men det ser ganske porno ut.
Ting baller fort på seg ja 😂 Kjenner til problemet.
Det blir sikkert knallbra da.. Gleder meg til å høre lyden etter at du har fått alt på stell med karbon innsuget!  👍👍
Det gjør jeg og, mildt sagt. Men oppstartsfirma i Bulgaria så vi får se hvordan det går med leveranser.. Påstås at det skal leveres i slutten av februar.
Endret av mr.Wreckless
Et par bilder fra skjermene etter lakk og montering. Synes kanskje de kunne vært en aning mørkere, mulig jeg fikser det når panseret kommer på og det skal lakkeres. Også mulig jeg beholder det slik om jeg likere helhetsinntrykket når alt på fronten er i karbon.
Resultatet av lakkeringen ble ihvertfall bra!
Jobbet litt med pussing av monteringshullene for å få passformen så bra som mulig:
For prisen på ettermarkedsfronten føler jeg man ikke kan forvente noe bedre.
Må legge ut bilde på nytt nå. Den bildelinken fungerte ikke :)
Så ekstremt mye bedre ut etter at de ble lakkert! 😃 Nice..
Ellers mener jeg å ha sett carbon panser på finn.no nylig hvis du var på jakt etter det.
Selv har jeg funnet alvorlig rustangrep på mine framskjermer også, så det blir lakkering og Xpel folie på nyåret :)
Jeg har sett de på Finn, har gjort mye google på panser. Har ikke funnet noen god konklusjon ennå, men jeg har en liten formening om at et E9X stil M panser levert fra England blir omtrent så bra som det kan for pengene. Gidder ikke bruke 30k på et Varis panser fra Japan som kanskje leveres om 6 mnd for å si det sånn.. Mistenker jeg skal bestille rådelager og oljepumpe fra samme firma så da får jeg alt fra samme plass.
Om skjermene dine ikke er redd-bare så kan du få kjøpe mine originale ;)
Storstilt leveranse i posten i dag og:
Ikke overraskende så er det ECU'n som kommer tilbake fra England.
Gutshot fra modifikasjonen, det går litt over hodet på hva det innebærer men det er loddet inn en resistor på kretskortet for å akspetere MAP sensoren på en PIN på kontakten, samt så mener jeg å ha lest at lagringskapasiteten er økt fra 512 til 1024kb for å ha nok minne til CSL mappet som ligger i motorstyringen nå.
  • 3 weeks later...
Men jaggu fikk jeg og det jeg hadde tenkt til å kjøpe fra meg til meg til jul i år:
Bakgrunnsplate fra polske Moman, mest pga km/t og C på gradestokken. Kvaliteten kjentes veldig bra ut!
Originalt ser det slik ut:
Demontering, 2xT15:
På operasjonsbordet:
4xT10 på baksiden, pluss at man må dra ut de 2 gummiknappene på framsiden så er man nærmere kjernen:
Nålene merker man seg posisjonen på og drar de pent og forsiktig av skaftet til motoren som sitter under.
Klarte ikke se, kjenne eller føle noen forskjell på den originale og den fra Polen:
Montering er motsatt av demontering:
Og med lysene på, ser ikke forskjell på original:
Eneste som henger igjen her fra USA er "service engine soon" og "brake" lyset, og det blir nok litt verre å bli kvitt sånn uten videre.
Er redd batteriet mitt er dødt da det ble dårlig med lys i bilen og vinduet ikke går opp etter at jeg lukker døren... Men litt hverdagssyssel på tampen av året, ut med seksjon 1 i forberedelse på fornyelse og forbedring av eksosanlegget. Manifoldet er løsnet og men et par av mutterne er helt jævlige å komme til så mulig jeg må bli litt mer kreativ for å få løsnet manifoldet helt.
Må si fordelen med US bil er at skruene ihvertfall lar løsne på seg uten å krangle, så da er det et hinder mindre.
Godt nyttår :)
