Mortenej Skrevet Juni 25, 2023 Forfatter Skrevet Juni 25, 2023 7 hours ago, PIIIPower said: Dynamo/generator bør vel egentlig ikke skape støy, er det samme støy annen fm radio kan det være det være en idé å sjekke jordinger (motor/karosseri, radio/karosseri og batteri/karosseri). Er det bare 12v uttaket kan det hende det ligger en jordfeil der. Endrer vifter eller lys styrke ved endring i turtall bør du sjekke det nærmere😊 uansett så kan man putte på noen kroner for ett galvanisk skille, avhengig av hvor mye man plages. https://pronav.no/product/alfatronix-dd-serie-psu-12-12vdc-6a10a/ https://www.marineshop.no/victron/141983/victron-orion-tr-omformer-dc-dc-12-gt-12v-9a-galvanisk-isolert Vanlig FM fungerer fint. Kun støy på 12 volts uttaket, og blir ikke påvirket av vifte hastighet eller lysbruk. Ikke noen elektro ekspert, men konkluiderte at det må være noe med sigarettenner, evnt at BT-> FM omformeren er utrolig ømfintlig for forstyrrelser. Spørs om et galvanisk skille blir neste steg - Takker for tips her.
Mortenej Skrevet Juli 4, 2023 Forfatter Skrevet Juli 4, 2023 Ikke voldsomt med aktivitet. Mye reising og ungdommer som komt hjem en tur. Så pririteten har ligget andre steder. Har lagd nye platebiter for å erstatte rusta under. Fått sveist inn og tettet hullet under passasjerstolen, så gjenstår det i fremkalt av fotbrønnen. håper å komme lengre når ferie ukene kommer sveigis reagerte på dette 1
Mortenej Skrevet Juli 10, 2023 Forfatter Skrevet Juli 10, 2023 Da begynner ting å skje igjen. Etter flere uker med jobbing på østlandet er det omsider ferie. Første uka tilbringes hjemme, så får gitt litt kjærlighet til 7-serien. Været har vært litt variabelt i dag, men fikk startet ute å tatt frem traversen. Ikke det verste projsktet. Første gang jeg jobber med en så, ikke noe å sammenligne med. Et nærbilde for å gi bedre intrykk av tilstand. Måtte ut å handle ny sandblåse pistol, Clas varianten har en pose for å holde på sanda, og denne revna... Så da ble det Biltema med alu beholder, og pose for retur sand. Merka forskjell med engang null falskluft og da gikk det hakket raskre Kom greit fremover til middag så lover godt for å få epoxy på denne iløpet av uka. Fikk så vidt komt igang med å sveise inn plata ved fortbrønnen, men den jobben endte raskt her: Siden bilen står så lavt er det lettest å sveise fra innsiden. Brukte ei stålplate for å beskytte innvendig, og klarte da selvfølgelig å lage et 2 cm langt kutt i lillefingere..... Endte med 2 sting og "arbeidsufør" ut dagen. Men fortsatt bare mandag, så mange dager å ta av enda. Larsen4, viggo E34 og Bimmerlorris reagerte på dette 2 1
Bimmerlorris Skrevet Juli 11, 2023 Skrevet Juli 11, 2023 Uffda, må være forsiktig gutt 😅 Men bra du fikser og ordner 😃 Kjekt å kunne sveise og sandblåse litt selv. Penger å spare der gitt 👍 Men denneE32’n, er den kjørbar når du får på bakstillinga ? Hva er planene videre og er dette et prosjekt som kan bli et rullende prosjekt ? Eller skal denne stå til den er tipp topp ?
Mortenej Skrevet Juli 12, 2023 Forfatter Skrevet Juli 12, 2023 Gikk heldigvis bra Kunne ikke tatt på meg dette prosjektet uten å beherske det. Heldigvis slapp jeg billig unna på denne også. Blir nok ikke kjørbar med det første. Alt av drivstoff rør, tank etc er demontert. Så det må opp først. Samme med bremser. Deretter kommer det store usikkerhetsmomentet, og det er om motoren starter. Er lovt at denne ble kjørt inn der jeg plukka den opp, men er noen år siden. blir nok et rullende prosjekt. Bilen er i relativt god stand, men rust finnes i dører og hjulbuer. Må se Ann hvordan jeg tar det fremover. steg 1 er å få den ned på hjula og deretter få start på den. Bimmerlorris og viggo E34 reagerte på dette 2
Bimmerlorris Skrevet Juli 12, 2023 Skrevet Juli 12, 2023 Ok, så den er såpass demontert ja 😅 Ja ja men dette fikser du på sikt og vi krysser fingrene for at motor tørner greit og fyrer når den tid kommer 😃🤞
Mortenej Skrevet Juli 12, 2023 Forfatter Skrevet Juli 12, 2023 1 minute ago, Bimmerlorris said: Ok, så den er såpass demontert ja 😅 Ja ja men dette fikser du på sikt og vi krysser fingrene for at motor tørner greit og fyrer når den tid kommer 😃🤞 Ja, var et skikkelig puslespill Eksos og mellomaksling ligger også på bakken, sammen med hele bakhjulsopphenget. Girkasse balanserte på en jekk når jeg kom, men fikk satt på traversen her så den var sikker på vei hjem. Men på sikt skal dette bli kjørbart. Bimmerlorris reagerte på dette 1
Mortenej Skrevet Juli 12, 2023 Forfatter Skrevet Juli 12, 2023 Fikk mld med jentungen tidligere idag, om jeg hadde en bil. Mora sin gml S40 er litt kranglete om dagen. I4 er ikke bil for de under 25 men da er det greit det finns alternativer. Bilen har ikke vært kjørt siden slutten av Juni, så litt lading var på sin plass. Temmelig tomt her ja men etter 5-6 timer så var den klar. Herlig syn dette, og jentungen smiler fra øre til øre! Bimmerlorris og sveigis reagerte på dette 2
sveigis Skrevet Juli 12, 2023 Skrevet Juli 12, 2023 Au au Morten ,her har det vært arbeidsuhell 😩😩. Ting skjer når det minst passer ja . Regner med at de fikk lappet deg sammen sånn at du fort bedres . Koslig å se der den yngre garde kan bruke bil 😊😊 Ellers så ser jeg du har fått gjort noe på e32 og ,det liker jeg .
Mortenej Skrevet Juli 12, 2023 Forfatter Skrevet Juli 12, 2023 (endret) Blei raskt lappa sammen, så satte ikke den store begrensninga. Avventer sveising noen dager, men traversen har fått seg en runde i dag og er nå klar for første runde med brunox. Utrolig kjekt å se hun koser seg med denne. Blir jo ekstra gøy å ha den når andre vil bruke den også. Endret Juli 12, 2023 av Mortenej sveigis reagerte på dette 1
Mortenej Skrevet Juli 14, 2023 Forfatter Skrevet Juli 14, 2023 Kom imål med traversen går. Satt fortatt 3 foringer i denne, så blei en kjapp tur på Biltema: Kosta litt, men du verden hvor effektivt. Deo ut 3 foringer på under 10 min. Sp absolutt vert penga mot å stå å banke ut. Vil tro jeg sparer tid når nye skal inn igjen. Effektivt å bare skru ut foringene. klar for siste runde med Brunox. Ligger må til tørk i garasjen, så blir det epoxy i morra. jobber og med sveisen i gulvet. Trangt og lite bilder, men begge hulla er nå tetta, så neste nå er pussing av sveisefugen. Ingen Brann enda så gikk godt denne gangen også. Olaandref, Bimmerlorris, ehaugsnes og 1 annen reagerte på dette 4
Bimmerlorris Skrevet Juli 14, 2023 Skrevet Juli 14, 2023 Kjekt med dette verktøyet 👍 Ikke noe så dritt som å stå å kuke med dårlig verktøy. Skaper bare frustrasjoner og at man begynner å utsette og slurve 😅 Ser nesten gøy ut å drive med 😂👍 Dette blir nok veldig fornøyelig etterhvert som du ser resultater. Bra du får sveisa igjen rusthullene 😃
Mortenej Skrevet Juli 16, 2023 Forfatter Skrevet Juli 16, 2023 Helga updates Uka har fått med til å ferdigstille rustsveisinga i gulvet. Innser at jeg ikke er bestevenn med sveiseapparatet, selv om det gikk bedre etterhvert. Ferdig behandlet med Brunox, klar for epoxy og lakk. Traversen klar til å bli gul legger Hagmanns Epoxy på denne. Samme har tidligere eier gjort på mye av understells delene som han har restaurert. Gul og fin travers Fikk også lagt epoxy under bil på de stedene jeg hadde tatt rust. Her er det lagt 2-3 lag med Brunox tidligere i vår. Samme behandling i dørken på fører siden. Blir ei ukes ferietur nå så blir stillstand fremover. Mulig en hyttetur også - må vel til med noe vedlikehold der og… Men dette gir tid for å se over hva jeg har av deler liggende, og fylle opp med mere. Trengs nok en del foringer og div så jeg har å ta fatt i til høsten. kjenner det skal bli Nice å begynne på oppbygging. Måtte rydde invendig og slippe ned teppe. Kjente arbeidslyst og motivasjon steig båtbillett dritten var ute fra dørken. Ikke montert enda, må bli ferdig under det med behandling sv plater viggo E34, Olaandref, Bimmerlorris og 1 annen reagerte på dette 4
Bimmerlorris Skrevet Juli 16, 2023 Skrevet Juli 16, 2023 Utseende på sveisen kan da ikke ha noe så si så lenge det blir tett og behandlet og godt med alt du får fjernet at rust 😄 Så får du ha en god arbeidsferie med vedlikehold av hytta 😅👍
