X5/E70 Trangt å komme til styrestrøm fra hovedlykt
GunnarN
Har montert ledlys bak grillen og er veldig fornøyd med utseende og lyset dette gir.  Etter å ha søkt i forumet skal en fungerende styrestrøm
til disse lysene hentes fra gul/rød ledning som går inn i hovedlyktene på begge sider. Disse er til fjernlysklaffen og skal fungere som styrestrøm til et rele.
Men det er steike trangt å komme til. Tenkte å nappe ut kontakten til hovedlysene for å få ledningene litt frem, men jeg klarer ikke å få kontakten løs.
Ser en og annen E70 med lys i grillen så noen må ha gjort dette.  Trenger et tips slik at jeg kan koble lysene ferdig.
Konstantstrøm er veldig greit å ta fra dynamoen og ikke koble noe ledninger på ladekontakten.
  • 2 years later...
På E60 kan man løsne skruene som holder lykta på plass for å få dyttet den fram et par cm, da går det lettere å koble av pluggene. Mulig du kan det på X5en også? Merk evt. opp med tusj på forhånd, så du plasserer den likt tilbake for å ikke endre lysbildet.
Kommer man ikke til ledningen/e så må man jo løsne eller ta ut lykta slik at man kommer til ;) ..kan også  løsne litt på fanger på siden av lykta om en ikke klarer å skyve frem som nevnt over.
Jeg gjorde nettopp jobben på min egen e70, tok av kontakten på førerside lykt. Det er ikke så vanskelig å komme til, synes nå jeg. Stappa vel venstre arm nedi der, og må klipe ganske hardt på utløser for å få av kontakten, mens man rikler.
