  • Svar 33
  • Visninger 8.2k
  • Inpa kan ikke vise at noen sylinder får noe som helst. Den kan vise styringstid av dyser, og den kan vise kompenseringsverdier ift "smooth running".   1640 DDE EErprom or coding mener jeg å
  • Det ble rengjort skikkelig nede i dysehullene og montert med nye kobberskiver? Hvis montering ikke blir gjort nøye nok så blir korrigering over 10mg/slag og da kobles dysa ut av Ecu.  Er det helt nye
  • Jeg vil mene at det da er noe med sylinder 5, den har for høy korrigering,(mellom 6mm3 og 10mm3 pr slag) derfor får du denne feilmeldingen 1613. Hvorfor den har for høy korrigering skal jeg ikke mene
Kan være en mulighet om fjærskålen passer til 25 mm eller 30 mm pressadapter..
Er ikke hjemme akkurat nå, så jeg må nok måle diameter på fjærskålen når jeg kommer hjem :) Takker!
Er det mulig å løfte motoren såpass høyt at jeg kan få lirket ut bunnpannen uten å ta ned traversen? Toppen er av og jeg kan se at det er hvertfall 10cm plass opp mot torpedoveggen. Om jeg må ta ned traversen, hva med styringen som ligger rett under bunnpannen? Noen lur fremgangsmåte på dette?
På E91en min måtte jeg senke travers og heise motor får å få ut bunnpanne. For meg var der 2 stk 10mm muttrer på siden av hvert motorfeste som lurte meg litt. Men ellers en grei skuring. Høye jekker er et must😁
