Hei, min 1-serie 2004 modell har stått stille ute i vinter, og nå går ikke bakhjulene rundt. Bremseklossene holder de ikke fast, de går bare noen cm også stopper de opp, akkurat som det er en sperre der. De går bare ikke lenger. DTC er ikke på. Tok av ene dekket, og klarer å vri bremseskiven noen cm, men virker som den sitter i låst posisjon. Fatter ikke hvorfor den går litt rundt men stopper.
Hva kan dette være?
Hva kan dette være?
Håndbrekket som muligens har hengt seg på?
Ta av bremseskivene bak og sjekk bremseskoene.
Hvordan sitter alt det her sammen? Er amatør. Er Caliper bremsesko?
Håndbrekkskoene sitter inni bremseskivene bak. Det holder av og til å kjøre frem/tilbake 10-20 ganger eller dunke forsiktig med ei lita slegge på utsiden hvis håndbrekket henger
Skrevet (endret)
Ok. Har banket og kjørt frem og tilbake tilfeldigvis 10-20 ganger hehe. Det går jo rundt litt, det som er så rart. Hadde vært enkelt å forstå hvis de satt helt fast. Så hvordan ser det ut inni håndbrekkskoene bak der? Hva er åpent, og hva er lukket. Så en youtube video at det er fjær bak skivene. Vet ikke helt åssen de fungerer.
Kan man ødelegge noe ved å kjøre sånn frem og tilbake? Pleier noe å ruste eller er det noe som ligger i konstant spenn? Er det noe man kan WD40 seg igjennom? hehe
Tusen takk for meldinger. Godt at noen har peiling.
Endret av John McLane
Skrevet (endret)
Har selv opplevd at belegget på håndbrekksko har sluppet i liminga og ligget løst inni der men du må nesten ta av og se.  Det er åpent inni bremseskiva, inni bremseskivene bak ser likt ut som det gjør inni en bremsetrommel
Endret av Hpi
Hører du "kling kling" da du tar av skiva så er det noe feil, hehe 😛
Men, se på denne videoen her. En som skifter håndbrekk sko på en E46, men litt forklaring hva ting er å hvordan det sitter. Samme konseptet som på bilen din ;)
Ok hehe. Tuuusen takk!
Er det noe elektrisk som kan låse dekkene? For det det virker som. Går litt rundt men går ikke videre.
Hadde det vært håndbrekk hadde de vel sittet dønn uten å bevege seg?
Vet ikke om jeg gidder å skru opp hvis det er noe annet.
Nei, det er ikke noe elektrisk. Du har mest sannsynlig brekk som henger fast. Ta av skiva og hiv ut innmaten, så kan du kjøre uten brekk fram til du får nye deler.
Tenkte det samme. var akkurat på vei for å levere den på verksted for å bytte klosser og skiver.
Er det noen måte å få av skiven uten å ta av caliper og klosser?
