En tråd om kjøpshjelp av F11 til en Bmw entusiast! Evt. F3*??
35 minutter siden, Evopower skrev:
Virker som at B47 har oftere regenerering og mer buldrete gange ref tråden under. Nå tar jeg dpf og egr delete på alle mine dieseler, men det er uansett noe jeg ville påregnet å investere i, være seg n47 eller b47 :)
https://forum.bmw5.co.uk/topic/119773-difference-between-n47-b47-engine-sounds/
Det at den regenerer oftere må vel være en dårlig ting? Med tanke på at bilen skyter inn mer diesel for å øke temperaturen, så vil vel "overskuddet" av diesel finne veien til oljen i større grad enn hvis det ikke var noe dpf regen?
  • Svar 62
  • Visninger 11.2k
  • Basse Lusk
    Basse Lusk
    Mange glemmer at du kjøper til madammen, ikke til deg selv. Kvinner flest merker ingen forskjell på 100 hk og 300 hk. For dem er bil et transportmiddel. Det ligger en film på youtube hvor en fyr pusse
  • Det er 3 understellsoppsett til f10, pluss 1 tilvalg; Standard, msport, og edc. Edc er justerbar hardhet på demperne, og finnes både på biler med og uten msportunderstell. Personlig mener je
  • ///M-ini95
    ///M-ini95
    Litt avhengig av hvilken 520d man sammenligner med. 518d kom kun som B47. Så forskjellen mellom 518d og 520d (B47) er ingenting annet enn software. Iallefall slik jeg kan se fra delekatalogen. 520d (N
Overskuddet av dieselen som skytes i partikkelfilteret vil ikke gå tilbake til olja, men heller ut i eksosen. Men nå tror jeg det er ganske finkalibrert, det brenner nok helt rent. Bmw skulle vel møte enda strengere miljøkrav, så da blir det mer tullskap koblet til motoren.... veldig ofte regen, bruker også en del diesel, men det opplyses ikke om på de offisielle forbruks og utslippstallene selvfølgelig.
Få alt kodet vekk og kjør med god samvittighet :)
Vel, nå var akkurat min 15 modell med B47 inne hos Bavaria for bytte at EGR ventil på garanti etter at den skapte seg litt. Tilkokset ventil var svaret. Så har vel egentlig to valg når garantien går ut: fortsette å ha den montert inn, og kjøre på med rens når den begynner å tulle igjen, eller å blende av hele greia og kode vekk slik som blir nevnt ovenfor her.
