Bmw mann Skrevet November 19, 2019 Share Skrevet November 19, 2019 Onsdag sist uke kjørte jeg bilen 300km ca. Når jeg på mandag skulle kjøre igjen og trykket på start knappen hørte du startmotoren prøve dreie men stoppet umiddelbart. Melding om å kontakte verksted kom opp men ikke noe mer spesifikt. satte batteriet til lading tilfelle dette var tomt. Senere på kvelden ville jeg prøve på nytt og da blinker absolutt alt. Jeg mener alt. Ikke bare i displayet men setevarmere, kontroll panelt i midtre dashbord ja til og med hovedlysene startet å blinke og hvis du ikke har hørt det før jo så pulserte setet seg inn i sist posisjon i takt med blinkingen. i panikk for å gjøre noe mer skrudde jeg av tenning. Det er tydligvis et problem med det elektriske og fukt/vann er det første en tenker og jeg har derfor utelukket vann i reservehjulsbrønnen ifm takluke dreneringen. har dere andre tips til ting å sjekke eller er det bare å ringe falken? (Verksted hadde ikke mer tips) se forøvrig film vedlagt og bilde IMG_1180.MOV Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 19, 2019 Share Skrevet November 19, 2019 Aldri sett dette problemet før. Interessant problem dog. Men kan vi se noen fellesnevner her? Tja, kanskje lysmodul, den styrer jo det meste av lys. Men navi går også plutselig i svart, så da er det noe annet. CAS kanskje? Den styrer jo alt ifbm med strøm når man bruker nøkkel. Mulig feil? Kan også være flere relé eller dårlig kontakt på batteri? Mulig irr i strømfordelingsblokk over batteri. Har du sjekket der? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw mann Skrevet November 19, 2019 Forfatter Share Skrevet November 19, 2019 Hvor finner jeg CAS? Kjenner ikke denne forkortelsen 🙈 Batteriet ble byttet ifjor, ser helt fint og tøet ut der og. Ingen irr synlig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 19, 2019 Share Skrevet November 19, 2019 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/components-connectors/components/a-control-units-modules/a149a-car-access-system/S81F9zy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw mann Skrevet November 19, 2019 Forfatter Share Skrevet November 19, 2019 5 minutter siden, Otis skrev: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/components-connectors/components/a-control-units-modules/a149a-car-access-system/S81F9zy Takk for link, skal sjekke denne. Men den ligger da langt oppe så er vel usannsynlig at denne er fukt skadet? Hvis jeg ikke finner noe er det vel en diagnose som må til og da blir det å ringe falken 😑 flere tips mottaes Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
laffe Skrevet November 19, 2019 Share Skrevet November 19, 2019 Om du har tilgang til voltmeter kan kanskje være greit å måle spenning på batteri bare for utelukke at det ikke er lav batterispenning? Hvis du gjør kan det jo samtidig sjekke spenning på plusspol i motorrommet for å se om det er forskjell på spenning der? Mulig at problemer med hovedstrømkabel vil gi spenningsfall mellom motorrom og batteri, men her er jeg på litt tynn is kunnskapsmessig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw mann Skrevet November 20, 2019 Forfatter Share Skrevet November 20, 2019 Selv om jeg ladet batteriet så har jeg målt nå slik noen spør. Det måler 11,84 bak og ca 1 volt mindre fremme i motorrommet. vet ikke helt hva jeg kan sjekke med denne CAS, men jeg har demontert dekslet under, tatt opp matter osv. Finner ingen tegn til fukt/vann. Det ser nytt og urørt ut. hva gjør jeg nå? Ringer tauebil? 🥺 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RAF Skrevet November 20, 2019 Share Skrevet November 20, 2019 Løs plusskabel på dynamo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikE24 Skrevet November 20, 2019 Share Skrevet November 20, 2019 11,84V på batteri er jo helt bånn. Hiv på startkabler å se, skaff evt. Nytt batteri og sjekk lading. laffe og And-reas reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw mann Skrevet November 20, 2019 Forfatter Share Skrevet November 20, 2019 1 minutt siden, FredrikE24 skrev: 11,84V på batteri er jo helt bånn. Hiv på startkabler å se, skaff evt. Nytt batteri og sjekk lading. 🤣 11,84 er helt bånn ja.. har jeg hørt det og. la vær å kom med forslag om du ikke vet. Det er ikke en chatte tråd. 11,84 på batteriet gir ikke slike symptomer men du har sikker ikke sett filmen før du svarte Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kapteinh Skrevet November 20, 2019 Share Skrevet November 20, 2019 (endret) Nå har jeg aldri erfart med BMW at alt blinker sånn, men har opplevd det et par ganger med sprinter fks .når batteriet er lavt, blinker for hver gang bilen prøver å slå inn startrelet. Hvis du har 1 volt mindre fremme, må der være noe feil med kabelen frem. BMW har jo en kjent svakhet med kabelgjennomføringen i bagasjerommet. Prøv startkabel fra batteriet og fram i motorrommet. Som Fredrik24 skriver 11.84v er helt bånn! Om batteriet viser dette etter lading, er enten laderen ditt defekt eller batteriet tatt kvelden igjen. Kan godt lese gjennom denne tråden. Endret November 20, 2019 av kapteinh Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw mann Skrevet November 20, 2019 Forfatter Share Skrevet November 20, 2019 Til info så har jeg kun satt nøkkel inn i tenning og ikke trykket på start. Dvs all blinkingen er ikke relatert til et start forsøk. Start forsøket er lenger ut i filmen som en ser. Bare det å låse opp bilen for cd veksler til å gå bananas, dørene låses uten at jeg har rørt nøkkel. Hvis normal strøm på et batteri er rundt 12-12,4v så tenker jeg 11,84 ikke er bånn. kabelgjennomføringen du henviser til, er det den som går fra batteriet bak og opp innunder vinduet og frem? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
And-reas Skrevet November 20, 2019 Share Skrevet November 20, 2019 Under 12 volt, er nok til at en slik bil med plenty elektronikk går "bananas". Å få start med denne spenningen, kan du bare glemme. Kan ikke se at @FredrikE24 driver med small talk her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 21, 2019 Share Skrevet November 21, 2019 Det er forsåvidt tull. Jeg har hatt både 11.8 og mindre, og fått start. Uansett så skal ikke det være så mye rart med lys og greier, uten å forsøke å starte en gang. Da brukes det jo ikke noe strøm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikE24 Skrevet November 21, 2019 Share Skrevet November 21, 2019 (endret) At man får start med et batteri som ubelastet holder en slik spenning. Det har jeg vondt for å tro. En viss belastning, og alt begynner å klikke. Sørg for at du har bra med strøm når du prøver å finne feil. Begynn med det enkleste først, og har du 11,87V på batteri, så er ikke dette godt nok rett og slett. Endret November 21, 2019 av FredrikE24 And-reas reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
