isrihel Skrevet Desember 11, 2019 Skrevet Desember 11, 2019 Jeg har en BMW X3 2.0 d 2012 hvor baklyktene har sluttet å fungere, ser på nettet at det ofte skyldes et defekt kretskort, men hvordan kan jeg sjekke at kretskortet er defekt og hvordan fikse det. Jeg ser at noen lodder det, men mitt kretskort ser kurant ut, så vanskelig å vite hvor man skal lodde, det ser ut til å være en litt oransje farge rundt punktene på kortet, kan det være rust eller ser de slik ut?
ogee1 Skrevet Desember 12, 2019 Skrevet Desember 12, 2019 Har LED-stripene i alle fire baklyktene sluttet å virke samtidig? I såfall tror jeg det er noe annet enn elektronikkortene som er feil.
Sverre 2468 Skrevet Desember 12, 2019 Skrevet Desember 12, 2019 Dersom det bare er ett av feltene som har sluttet å virke, så kan det være kretskortet som ikke virker. Jeg kjøpte ett på Ebay for kr.170 inkl.frakt fra Russland, og da virket det helt fint igjen. Søk på Google / Ebay etter BMW F25 tail light driver. Du kan jo evt. ta ut kretskortet fra ett av de andre feltene og prøve det der det ikke virker.... Ron Jeremy reagerte på dette 1
ogee1 Skrevet Desember 12, 2019 Skrevet Desember 12, 2019 Som @Sverre 2468 nevner, så er kryssbytte av kort en god måte å sjekke om det er kortet som har sviktet. Siden mange av de russiske kortene på eBay lager en del radiostøy har jeg laget mitt eget kort med en LED-driver med integrert støyfilter. Jeg har filene som skal til for å bestille fra Osh Park for de som har lyst til å lodde opp sine egne kort. Har fungert knirkefritt for meg og for rundt ti stykker på Bimmerfest som jeg har sendt filene til. mr.pingu, Ron Jeremy og Makky123 reagerte på dette 3
isrihel Skrevet Desember 14, 2019 Forfatter Skrevet Desember 14, 2019 On 12/12/2019 at 11:45 AM, ogee1 said: Har LED-stripene i alle fire baklyktene sluttet å virke samtidig? I såfall tror jeg det er noe annet enn elektronikkortene som er feil. Nei, det er bare noen av lysene som er defekte. Det som var rart, jeg tok ut kretskortet, renset det med rustfjerner og plutselig så begynte lysene å fungere igjen, men de er på en stund og så slukker igjen. Det som er enda rarere, er at når jeg dunker borti lykten så kommer den på igjen, skulle tro det var noe kontaktfeil, men jeg har sjekket alle ledningene.
isrihel Skrevet Desember 14, 2019 Forfatter Skrevet Desember 14, 2019 Det er bare noen av lysene som er defekte. Det som er rart, jeg tok ut kretskortet, renset det med rustfjerner og plutselig så begynte lysene å fungere igjen, men de er på en stund og så slukker igjen. Det som er enda rarere, er at når jeg dunker borti lykten så kommer den på igjen, skulle tro det var noe kontaktfeil, men jeg har sjekket alle ledningene og de ser ut ok ut.
ogee1 Skrevet Desember 15, 2019 Skrevet Desember 15, 2019 Det tyder på dårlige loddinger på kortet. Du kan gå over med en loddebolt og få det til å holde en stund til.
Stein60 Skrevet November 1, 2022 Skrevet November 1, 2022 On 12/12/2019 at 3:20 PM, ogee1 said: Som @Sverre 2468 nevner, så er kryssbytte av kort en god måte å sjekke om det er kortet som har sviktet. Siden mange av de russiske kortene på eBay lager en del radiostøy har jeg laget mitt eget kort med en LED-driver med integrert støyfilter. Jeg har filene som skal til for å bestille fra Osh Park for de som har lyst til å lodde opp sine egne kort. Har fungert knirkefritt for meg og for rundt ti stykker på Bimmerfest som jeg har sendt filene til. Hei @ogee1, Da jeg nettopp har fått problemer med mine baklys på min X3 (2013), vil jeg svært gjerne ha filene for å lage egne kort hvis du fortsatt har de. Mvh Stein60
ogee1 Skrevet November 1, 2022 Skrevet November 1, 2022 (endret) 1 time siden, Stein60 skrev: Hei @ogee1, Da jeg nettopp har fått problemer med mine baklys på min X3 (2013), vil jeg svært gjerne ha filene for å lage egne kort hvis du fortsatt har de. Mvh Stein60 Hei @Stein60 Vedlagte fil skal være det som trengs for å bestille kretskort fra Osh Park. Jeg kjøpte komponentene hos ELFA Distrelec ELFA nr. Produsentens nr. Prod. Type 300-10-407 LDD-300L Meanwell LED driver 300mA 300-21-695 BM04B-XASS-TF(LF)(SN) JST Konnektor 300-56-976 RND 1551206S4F680JT5E RND 68R 1206 300-81-583 RND 1551206S4F620JT5E RND 62R 1206 Jeg ser at konnektoren ikke er på lager. Ser ut som denne på eBay er den samme: https://www.ebay.com/itm/333163889563?hash=item4d921d839b:g:cFsAAOSwpMZcuiOT Skjemaet er tegnet med fire motstander på 65 Ohm, men dette er ikke lett tilgjengelig. Derfor har jeg brukt to på 62 Ohm og to på 68 Ohm. LEDDriver3a.brd Endret November 1, 2022 av ogee1
mr.pingu Skrevet Januar 27, 2024 Skrevet Januar 27, 2024 On 12/12/2019 at 3:20 PM, ogee1 said: Som @Sverre 2468 nevner, så er kryssbytte av kort en god måte å sjekke om det er kortet som har sviktet. Siden mange av de russiske kortene på eBay lager en del radiostøy har jeg laget mitt eget kort med en LED-driver med integrert støyfilter. Jeg har filene som skal til for å bestille fra Osh Park for de som har lyst til å lodde opp sine egne kort. Har fungert knirkefritt for meg og for rundt ti stykker på Bimmerfest som jeg har sendt filene til. Jeg har sammen problem på X1’en nå. 1 av stripene har dat ut. Har det noen peiling på hvilken kretskortene fra AliExpress lager ikke noe støy? Option 1: B003809.2 https://a.aliexpress.com/_EGCsuJB option 2: 2019.11.12 version https://a.aliexpress.com/_EyA66Qz option 3: BM-X7-A https://a.aliexpress.com/_EQUBLFx option 4: Trisco F25 Led Driver https://a.aliexpress.com/_EwePHVX
TurboJens Skrevet Januar 28, 2024 Skrevet Januar 28, 2024 (endret) Eg har liggande nokre slike: https://www.elfadistrelec.no/no/led-driver-500ma-52v-ip67-mean-well-ldd-500hw/p/30010418 https://www.ledsupply.com/blog/common-bmw-led-tail-light-fix/ Har litt fleire enn eg treng sjølv så kan selge nokre for en 100kr/stk pluss brevfrakt. Endret Januar 28, 2024 av TurboJens mr.pingu reagerte på dette 1
mr.pingu Skrevet Januar 28, 2024 Skrevet Januar 28, 2024 Trodde det skulle være noenlunde likt men det viser seg for å komme til kretskortet på F48 indre baklykt må man fjerne hele linsen først… Og kretskortet er modeltilpasset. Jeg tror jeg kjøper brukt lykt fra opphugger om den er litt grei priset og forsøker å byttet ut kretskortet på et senere tidspunkt. så kan ikke utelukke at jeg takker ja til tilbudet ditt senere i året om du fortsatt har de.
TurboJens Skrevet Januar 28, 2024 Skrevet Januar 28, 2024 8 hours ago, mr.pingu said: Trodde det skulle være noenlunde likt men det viser seg for å komme til kretskortet på F48 indre baklykt må man fjerne hele linsen først… Og kretskortet er modeltilpasset. Jeg tror jeg kjøper brukt lykt fra opphugger om den er litt grei priset og forsøker å byttet ut kretskortet på et senere tidspunkt. så kan ikke utelukke at jeg takker ja til tilbudet ditt senere i året om du fortsatt har de. Dei ligge no her å godgjere seg Eg endte opp med å kjøpe 4 nye baklykter på Koed til min F46. Fant ut at en måtte nærmast kløyve heile lampen for å komme til der mi va irra i en sånn liten flatkabel og driveren virka ok. Slett ikkje laga for å bli reparert detta... Desverre er kvaliteten på desse ganske dårleg orginalt og, skifta ei på garantien i 2020, den tok kveld seint i 2021. Ikkje veldig imponert.
Geir Anders Skrevet Januar 28, 2024 Skrevet Januar 28, 2024 Bytta hele lykta på min F20 også. Tok ut lykta, og som Jens sier så er det ikke meningen at kretskortet skal tas ut. Du må med all sannsynlighet knekke plasten som kretskortet sitter i.
mr.pingu Skrevet Januar 29, 2024 Skrevet Januar 29, 2024 9 hours ago, Geir Anders said: Bytta hele lykta på min F20 også. Tok ut lykta, og som Jens sier så er det ikke meningen at kretskortet skal tas ut. Du må med all sannsynlighet knekke plasten som kretskortet sitter i. Jeg mener man trenger ikke knekke plastikken det, men jeg skal ikke prøver før jeg har nye lykta her. jeg tror om man varmer opp linse og bruker veldig tynn kvin går det an å fjerne linsen. Da må det være mulig å få kretskortet ut. (Håper jeg) litt sånn han gjør her:
