BMW E39 - automatkasse girer sent
Skrevet (endret)
Heisann
Når jeg starter å kjøre(og det er kaldt) bruker girkassen lenger tid på å gire, altså den drar lenger på turtall før den girer. etter 2 min girer den normalt. Hvis jeg girer "manuelt" girer den uten problemer. Noen som har vært borti det og vet om det finnes en løsning.
Takker!
Endret av Benjiin1
Okey. Så girkassen trenger mest sannsynlig ny olje og en flush.
Men det er rart at det ikke skjer når jeg starter opp i garasjen, men kun når den er kald.
Skrevet (endret)
20 år gammel olje har vel gjort nytta si. Er vel ikke uvanlig at girkasse girer litt annerledes når den er kald. Jeg ble anbefalt å ikke flushe hos rats, så de kjørte kun på med olje og filter. Flushing ble hovedsakelig gjort når dem tok ut giret, da var dem 100% sikker på at alt ble rent og at den flushinga ikke dro av avleiringer som kunne tette det nye filteret. Om de har endret praksis på 5 år siden jeg var der vet jeg ikke, men er gratis å sende en mail.
Endret av tennbrikket
Ta deg en service på kassa du. Vanlige symptoner når en trenger det er jo bla. nettopp treg giring. Gammel, kald tykk olje skal gjennom systemet.
Kan prøve å lese ut feilminne, men tviler på at det står noe. Det er jo en gammel bil, så ikke forvent noe zf 8 trins girkasse hastighet på giringen. Dog så kan jo hvor fort en girkasse girer oppleves svært subjektivt. Mener du det er noe feil, så får du henvende deg til noen som er ekspert på automatkasser.
Ja ikke selve girskiftet, men den drar lenger på girene før den girer når den er kald. Istedet for å gire på 1500rpm, girer den på 2000-2500rpm. Etter et par min, girer den på "normale" turtall.
Jeg mener å ha lest ett dokument angående detta i ista ( org BMW diagnose program) der ble det forklart at den kunne dra litt lenger på girene når den var kald for å kjappere få opp temperaturen på olje osv. Jeg er ikke 100% sikker, og fant ikke dokumentet nå i farten, men. Kan være jeg som er helt ut på bærtur også.
Fant noe kjapt under googling, var flere som skrev det jeg nevnte ovenfor om at det er høyere rpm når den er kald, kjappere varme bedre utslipp osv.
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2191525-Automatic-transmission-doesn-t-like-to-shift-in-the-morning
Hatt dette på begge mine E39 med GM-kasse. Det er helt normalt og bidrar til raskere temperaturøkning på oljer.
Ta det som et hint fra bilen om å kjøre pent og pyntelig til alt har fått driftstemperatur 😉
Dette ligger i software på motorstyring/kasse. Helt normalt at den skal dra litt ut på girene på kald motor. Er for å få opp temperaturen raskere.
Tipper det har mest med å få opp tempen på katalysatorer fortest mulig.
På 21.1.2020 den 20.40, Benjiin1 skrev:
Heisann
Takker!
Den skal gjøre det! Den er programert til det for å senke oppvarmingstiden for katalysator og skåne den. No worries. If it works dont touch it
Det eneste jeg stusser over er at @Benjiin1 sier at det går 2 min, det er noe kort.
Er det fast 2 min eller ca 2 min?
Uansett så kan du entre den hemmelige menyen i OBC og se digitalt aktuelt temperatur. Da vil du avgjøre om det er korrekt eller ikke at girkassen girer slik den gjør.
Og for ordensskyld. Ja, det er korrekt som de andre sier. Oppvarmingsprogram.
