OMyren Skrevet April 15, 2020 Skrevet April 15, 2020 Hei Finnes en kvikk fiks for å permanent koble ut auto start/stopp? Vet flere tilbyr dette ifm tuning, men tenkte ikke å tune bilen nå. Bmw 530xd 2015
Krisfje Skrevet April 15, 2020 Skrevet April 15, 2020 Carly er enkelt og greit for å gjøre slikt selv👍
NorwegianE90 Skrevet April 15, 2020 Skrevet April 15, 2020 28 minutes ago, Krisfje said: Carly er enkelt og greit for å gjøre slikt selv👍 Carly er en fin måte å "bricke" å ødelegge div moduler. Amatør verktøy/hobby tull.. Skaff en K+Dcan kabel og last ned NCSexpert + NCS Dummy. Mye bedre til å kode + man kan gjøre mye mye mer. Samt flere folk her inne kan faktisk hjelpe deg hvis du evnt har det i forhold til Carly Saltkjelen reagerte på dette 1
papertiger Skrevet April 15, 2020 Skrevet April 15, 2020 Evt. Bimmercode appen + adapter eller kabel. Skal gjøre det selv på BMWen, garantien har akkurat gått ut.
OMyren Skrevet April 15, 2020 Forfatter Skrevet April 15, 2020 Takk for svar,. Skal se litt på Bimmercode appen
OMyren Skrevet April 15, 2020 Forfatter Skrevet April 15, 2020 Ser at her ble det brukt Bimmercode appen og Veepeak OBD II adapter. https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=13168445
OMyren Skrevet April 15, 2020 Forfatter Skrevet April 15, 2020 Ser det er forskjellige adaptere, hvilke skal jeg velge til Iphone?? https://bimmercode.app/adapters/
OMyren Skrevet April 15, 2020 Forfatter Skrevet April 15, 2020 Kom også over denne linken https://f10coding.com/how-to-disable-auto-start-stop/
Øyvind L. Skrevet April 15, 2020 Skrevet April 15, 2020 Mener det kan gjøres i nyeste versjon av ISTA-P. Heter "Activate MSA memory". Da husker knappen siste instilling.
540is Skrevet April 28, 2020 Skrevet April 28, 2020 Jeg var nylig inne på PUMA angående en 2015 F25, og der står dette : Complaint: The customer wants the last setting of the automatic start-stop function to be retained after the vehicle is restarted. PuMA measure Automatic engine start-stop function (MSA II): Store the last customer setting NE 51033329-14 - 27/07/17 Cause In the delivery status, the setting is "ON" after each restart of the automatic engine start-stop function. Some customers who are disturbed by this automatic function wish to switch off the function again after every start. Measure +++ Changes from the last version: E-series supplemented +++ No measure! Background: Due to the increasingly stricter consumption requirements, the conversion to "Activation of MSA memory function on customer request" is no longer offered. Hint: Reverse programming to the original series status "MSA Default On" is possible at any time. If necessary, request an IBAC code for this using PuMA. From ISTA 3.58.1 (available from 03/2016) no IBAC code will be required any more for reverse programming. Validity information Model series: Engine range: Body style: Fault codes: Production period: [F21, E87, F20, F01, F22, F03, F25, F02, G01, F04, F26, R61, F07, F06, R60, E91, E90, E93, E92, F30, F32, F10, G31, F31, G30, F12, G11, F34, G32, F11, F33, F36, F13, G12, F35, F16, F15, F18, G38, R56, R55, R58, R57, R59, E81] [ALL] [ALL] [] - Repair overviews 61/31/040/13002/32025/12846, Automatic engine start-stop function, deactivation, button, Cannot be encoded with VFC, , Cannot be encoded with VFC, , Program/encode 12/14/001/27154/21505, Engine control unit, DME, Cannot be encoded with VFC, , Cannot be encoded with VFC, , Program/encode
OMyren Skrevet April 30, 2020 Forfatter Skrevet April 30, 2020 Tenkte å prøve Bimmercode app til ios, men finner ingen plasser å bestille adapter? Jada, de selger jo på amazon osv, men mye corona restriksjoner og begrensninger på sending. Er det ikke noe som virker på appen som kan kjøpes i Norge??
Conquest Skrevet April 30, 2020 Skrevet April 30, 2020 2 timer siden, OMyren skrev: Tenkte å prøve Bimmercode app til ios, men finner ingen plasser å bestille adapter? Jada, de selger jo på amazon osv, men mye corona restriksjoner og begrensninger på sending. Er det ikke noe som virker på appen som kan kjøpes i Norge?? Kan ordne for deg i Fredrikstad. (men det er med Carly da) aldri hørt om det som @NorwegianE90 nevner. Men jeg har bare brukt den på min egen bil. Men har codet/endret veldig mye på min uten noen form for feil. (eneste feilen, er en jeg har laget, da jeg har codet bort lyktespylere, og det kan man få feil på PKK, hvis de oppdager det)
papertiger Skrevet April 30, 2020 Skrevet April 30, 2020 (endret) 3 hours ago, OMyren said: Tenkte å prøve Bimmercode app til ios, men finner ingen plasser å bestille adapter? Jada, de selger jo på amazon osv, men mye corona restriksjoner og begrensninger på sending. Er det ikke noe som virker på appen som kan kjøpes i Norge?? Eg kjøpte Enet kabel (dvs OBDII til nettverk RJ45) for mulighet til PC-tilkobling og ISTA, så kjøpte eg bare ein RJ45 til Apple Lightning overgang på mytrendyphone, funker upåklagelig, og er generelt mye raskere enn de som bruker Bluetooth. Endret April 30, 2020 av papertiger
OMyren Skrevet Mai 1, 2020 Forfatter Skrevet Mai 1, 2020 (endret) Takk for gode tips, ser en Enet og overgang til Lightning fåes for under 300 på Ebay. Men fikk nå tak i en Vgate Icar wi-fi, så blir å teste over helga med bimmercode app. Planen er da å sette «auto start stopp « off by default Endret Mai 1, 2020 av OMyren
