JoanE36 Skrevet Juni 25, 2020 Skrevet Juni 25, 2020 Hei! Nå er det mange år siden jeg har vært aktiv her inne, men vurderer igjen nok en BMW (X1 E84). Men jeg har kikket på en del biler nå (flest norsk solgte), men jeg blir litt overrasket over hvor få som har tilleggsvarmer/dieselvarmer. Er det noen her inne som har erfaring med disse bilene uten dieselvarmer/tilleggsvarmer på vinterstid? Blir de varme? Veldig viktig for oss at det ikke tar så lang tid før bilen blir varm med tanke på unger (og kone) 😊 Om noen har erfaringer rundt dette setter jeg stor pris på hjelp!
papertiger Skrevet Juni 25, 2020 Skrevet Juni 25, 2020 (endret) Jeg har erfaring med samme motor i E91 om det er 2 liters dieselen (N47) du vurderer. Hadde en norsksolgt bil (med kaldklimapakken), og hadde aldri problemer på vinterstid med hverken start eller varme. Nå er ikke Sør-Rogaland kjent for harde vintre, men det begynte å blåse varmt ut av dysene allerede etter maks. 5 minutter på de kaldeste dagene mener jeg å huske. La i hvertfall merke til det på en positiv måte. Og sammenlignet med tilsvarende motorisert Passat fra samme årgang var det en annen verden, der Passaten strevde med å bli varm og å gi varme til passasjerer i -20 grader så var aldri det et problem på BMWen. Når det er sagt vet jeg ikke hvor lenge det tok før den ble driftsvarm da disse bilene ikke har temperaturmåler i instrumentet. Men vår nåværende 4-serie med 2-liters diesel bruker nok 15 min på å bli driftsvarm høst og vår, litt lengre om vinteren og litt kortere om sommeren, tipper det er sammenlignbart. Men begge bilene begynner altså å pøse ut varmluft ganske raskt etter oppstart. Ang. unger så gikk vi gjennom hele høst og vinter med en baby i hus, og vi brukte som regel Defroster-funksjonen når vi satte oss inn i kald bil. Da pøste den ut varm luft med en gang, på full guffe. Endret Juni 25, 2020 av papertiger
JoanE36 Skrevet Juni 25, 2020 Forfatter Skrevet Juni 25, 2020 Tusen takk for svar! Jeg har også inntrykk av det du skriver @papertiger med at BMW blir fort varm selvom de ikke har tilleggsvarmer eller dieselvarmer da jeg har lest litt om dette andre steder. Men jeg forstår ikke helt hvordan det rent logist kan være slik da dieselmotorer sliter med å oppnå driftstemperatur på vinterstid? Men jeg må vel innrømme at det frister veldig med den E84 X1 som vi har funnet med tanke på annet utstyr osv. Det er kona som er aller mest ivrig etter å bytte ut den trauste Touran sin, men jeg er jo aldri lei å overtale når det kommer til BMW 😊
Sand1 Skrevet Juni 25, 2020 Skrevet Juni 25, 2020 Jeg har e90 import, det eneste som jeg har klart og finne som som forskjell i mellom en med sa842 er at denne elektrisk varmer på åndeslangen fra topp dekslet og ned på innsuget. Etter 2005 fikk alle bmw diesel motorer elektrisk varmer som starter når du har fått i gang bilen under 10 varme grader. Kalles auxiliary heater/ heater matrix. Min er defekt og merkes utrolig godt når den ikke virker🙄
JoanE36 Skrevet Juni 26, 2020 Forfatter Skrevet Juni 26, 2020 @Sand1 Takk for informasjonen, det er til stor hjelp! Det er denne elektriske varmeren jeg har hørt om, men som jeg ikke klarer å finne så mye info om. Dersom X1 har dette og den skrur seg på under 10 grader så tror jeg nok vi går for X1. Veldig få av disse bilene som har dieselvarmer virker det som. Da skulle man jo tro de fungerer greit uten dette i og med at så mange ikke har plukket med dette når bilen var ny. Fikk pris på ettermontering av original dieselvarmer med app fra BMW, og de skulle ha 45.000,-.....! Så det er helt uaktuelt på en så «gammel» bil.
Sand1 Skrevet Juni 26, 2020 Skrevet Juni 26, 2020 @JoanE36 de elektriske varmerne er utrolig effektive, blåser varmt før jeg kommer ned bakken. Har tidligere hatt webasto med telestart, jeg har ikke savnet det til nå. Var også mye trøbbel med webastoen synes jeg, spiser batterier og måtte bytte enheten en gang, fikk det heldigvis på garantien. Men var ikke alltid den startet selv om fjernkontrollen blinket grønt. Alternativt så kan man vis man har tilgang på strøm vurdere defa. Det er en smule rimeligere.
JoanE36 Skrevet Juni 27, 2020 Forfatter Skrevet Juni 27, 2020 @Sand1 Takk igjen for godt svar som gjør at vi heller mot X1. Jeg har nå avtalt tid for takst på vår innbyttebil til tirsdag, så det blir spennende! Har et edruelig forhold til innbyttepris, så jeg tror nok vi skal bli enige om noe. Bilen det er snakk om har defa motor og kupévarmer, så jeg tror at vi skal klare oss bra. Men kona er en del ute å kjører i jobben, og da er det ikke alltid like lett å bruke defa rundt omkring. Men så lenge den har elektrisk varmer, så burde det fungere helt fint 😊
papertiger Skrevet Juni 27, 2020 Skrevet Juni 27, 2020 Greit å huske på at disse tilleggsvarmerne det prates om over (jeg har ikke helt kontroll på hvor de ligger i systemet) om noe kun hjelper på å få raskere varm luft ut i luftedysene i kupéen, den varmer ikke motoren. Så dersom det er mye småkjøring av og på i jobben er ikke det nødvendigvis så helsigt for motoren da den krever sin tid for å bli varm som jeg skrev i mitt første innlegg. E.C. reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Juni 27, 2020 Skrevet Juni 27, 2020 Jepp, "auxilary heater" er en kupevarmer på opptil 1250W som spiser opp det dynamoen har til overs av strøm. Varmer opp nada av motor slik som Webasto gjør.
Ingvaldsen Skrevet Juni 27, 2020 Skrevet Juni 27, 2020 18 minutter siden, E.C. skrev: Jepp, "auxilary heater" er en kupevarmer på opptil 1250W som spiser opp det dynamoen har til overs av strøm. Varmer opp nada av motor slik som Webasto gjør. mange nyere bmw der webasto ikke varmer motor når den går som parkvarmer...
JoanE36 Skrevet Juni 28, 2020 Forfatter Skrevet Juni 28, 2020 Takk for gode innspill og info i denne tråden. Men hvordan vet jeg at bilen i såfall har «auxilary heater»? Er dette standard på alle nyere BMWer?
Mons1 Skrevet Juni 28, 2020 Skrevet Juni 28, 2020 (endret) Hadde Aux Heater på min E46 320d. Den er utrolig effektiv ved å få opp varmen fort på motor, men den vil aldri hjelpe på kaldstart. Dessuten sluker de strøm og er svært lite egnede hvis man kun kjører kortere turer. Dessverre å ettermontere en diesel-varmer fra Webasto e.l. er en vannvittig jobb. Kommer fort på over 20000kr. Du finner nok en semi-løsning fra f.eks Defa med enten blokkvarmer eller bunnpannevarmer og det til overkommelig pris. Endret Juni 28, 2020 av Mons1
Mons1 Skrevet Juni 28, 2020 Skrevet Juni 28, 2020 4 timer siden, JoanE36 skrev: Takk for gode innspill og info i denne tråden. Men hvordan vet jeg at bilen i såfall har «auxilary heater»? Er dette standard på alle nyere BMWer? Nei! Det er også ekstrautstyr. Fungerer bra hvis du pendler med lengre turer som som 60km t/r. Kortere og du vil bli plaget med lite strøm.
Otis Skrevet Juni 28, 2020 Skrevet Juni 28, 2020 I manualen for bilen står det at electric heater et ekstra utstyr for 4 sylinder motorer, med utstyrskode 530. Mens det er standard på R6. Men i delekatalogen står det ingenting om utstyrskode når man ser på aktuelle deler. Så jeg er ikke helt sikker på hva som er korrekt.
Sand1 Skrevet Juni 28, 2020 Skrevet Juni 28, 2020 (endret) Jeg er rimelig sikker på at alle diesel modellene har dette som standar etter omstruktureringen av (2004/2005) sa842 option, der de fleste bilene fikk det samme som sa842 pakken inneholdt(de fikk ikke alt men veldig mye). e46 og e53 var dette tilleggutstyr på. Men hadde en 318d basic utgave fra 2006 der alt var tilleggsutstyr. der var det både varme i speil og elektrisk varmer som standar. Men den manglet setevarmer, så jeg tror det er tillegg på bensin modellene. mens diesel modellene fikk det pga det tar veldig lang tid før den blåser varmt. Climate Control for Diesel VehiclesThe climate control system on the diesel vehicles is mostly identicalto those on vehicles with gasoline engines. The major additionto the system is an electric auxiliary PTC heater. Both the E70 andE90 use an auxiliary PTC heater.Since diesel engines are more thermally efficient than gasolineengines, the warmup time is increased. This can potentially causea “comfort” related issue for the customer. So, this heater is neededto “boost” the output of the heater core until the coolanttemperature is sufficient to provide the necessary heating. Endret Juni 28, 2020 av Sand1
