Public Enemies Co. Skrevet September 17, 2020 Share Skrevet September 17, 2020 (endret) Hallois. Tenkte å gi dette forumet et forsøk da det står helt stille hos meg 😫 Har en e91 320d som plutselig viser mellom 1.4-1.5l i forbruk og jeg kan ikke skjønne hvorfor. Har kjørt flere Inpa diagnoser og alle verdier ser ut til å være som de skal + null feilmeldinger. Har ganske nylig renset innsug og egr + ny MAP og trykksensor til innsug. Maf er i orden og turbo virker ok. For ca. en uke siden var forbruk på ca 0.6-0.7 og dette virker til å ha kommet "over natta". Noen smarte forslag?? Endret September 17, 2020 av Public Enemies Co. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet September 17, 2020 Share Skrevet September 17, 2020 På E6x er det slik at hvis du resetter forbruket, står en halvtime på tomgang og kjører et par km så havner du på et ekstremt urealistisk forbruk. Bilen teller med drivstoffet forbrukt når den står stille. Jeg hadde resatt telleren og målt reelt forbruk. Helst over mange km for å minimere feilmarginen ved fylling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Public Enemies Co. Skrevet September 17, 2020 Forfatter Share Skrevet September 17, 2020 Takk for svar! Jeg har resatt forbruket flere ganger og den viste som sagt rundt 0.7 etter en stund med blandet kjøring. Jeg ser at måleren i speedometer fortsatt måler ca 0.7 mens skjermen viser 1.5 så for meg så virker det som om det er en eller annen sensor et eller annet sted som ikke vil samarbeide lengre 🤔 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Public Enemies Co. Skrevet September 17, 2020 Forfatter Share Skrevet September 17, 2020 Var også ute å kjørte på motorvei istad og da så jeg at den gikk fra 14.5-14.9 når jeg slapp gassen og motsatt vei når jeg ga gass igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Public Enemies Co. Skrevet September 18, 2020 Forfatter Share Skrevet September 18, 2020 Noen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet September 18, 2020 Share Skrevet September 18, 2020 Mener du at forbruket inni idrive er for høyt? Mens det du ser i speedometer er korrekt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet September 18, 2020 Share Skrevet September 18, 2020 Altså, det vises momentant forbruk med en nål samt forbruk over tid, en på speedometeret og en i idrive. I tillegg kan du måle på tank via tripteller. Du gir svært mangelfull info angående hvordan du måler og forventer at vi skal gi deg noen gode råd. For alt vi vet så har du normalt forbruk, men har resatt den ene av tellerene og ikke den andre og nå får tall som ikke henger sammen. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Public Enemies Co. Skrevet September 18, 2020 Forfatter Share Skrevet September 18, 2020 (endret) 4 timer siden, Otis skrev: Mener du at forbruket inni idrive er for høyt? Mens det du ser i speedometer er korrekt? Jeg mener at speedometer viser ca samme forbruk som før, men at det plutselig hoppet oppover i skjermen. 4 timer siden, E.C. skrev: Altså, det vises momentant forbruk med en nål samt forbruk over tid, en på speedometeret og en i idrive. I tillegg kan du måle på tank via tripteller. Du gir svært mangelfull info angående hvordan du måler og forventer at vi skal gi deg noen gode råd. For alt vi vet så har du normalt forbruk, men har resatt den ene av tellerene og ikke den andre og nå får tall som ikke henger sammen. Prøver å gi så mye info jeg kan. Jeg hadde ikke resatt forbruket i forkant. Jeg pleier vanligvis å følge med på dette ganske ofte i BC-skjermen når jeg kjører og visste at det vanligvis var på rundt 0.6-0.7. Også helt plutselig når jeg skulle sjekke så viste skjermen 1.5, så jeg lurer da hovedsaklig på hva som kan være årsaken Dette er en pre-lci uten idrive hvis det har noe å si. Endret September 18, 2020 av Public Enemies Co. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet September 19, 2020 Share Skrevet September 19, 2020 Har du forsøkt å nullstille forbruksmåler og sjekket om feilen er korrigert? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Public Enemies Co. Skrevet September 19, 2020 Forfatter Share Skrevet September 19, 2020 3 timer siden, Otis skrev: Har du forsøkt å nullstille forbruksmåler og sjekket om feilen er korrigert? Jepp, har nullstilt og feilen er der fortsatt. Kjørte nettopp en Inpa diagnose til og fremdeles null feil verken i error eller shadow på både motor og girkasse... Når jeg tidligere har tilbakestilt forbruk i forkant av dette så har den falt ned på rundt 0.7 etter relativt kort tid, mens nå er den ikke under 1.2 en eneste gang 🤯 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet September 19, 2020 Share Skrevet September 19, 2020 1 time siden, Public Enemies Co. skrev: Jepp, har nullstilt og feilen er der fortsatt. Kjørte nettopp en Inpa diagnose til og fremdeles null feil verken i error eller shadow på både motor og girkasse... Når jeg tidligere har tilbakestilt forbruk i forkant av dette så har den falt ned på rundt 0.7 etter relativt kort tid, mens nå er den ikke under 1.2 en eneste gang 🤯 Har du diesel lekkasje så vil vel rangen gå ned og forbruket opp? 🤔 Hadde akkurat diesellekkasje selv og da gikk forbruket over literen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Public Enemies Co. Skrevet September 19, 2020 Forfatter Share Skrevet September 19, 2020 3 timer siden, Evopower skrev: Har du diesel lekkasje så vil vel rangen gå ned og forbruket opp? 🤔 Hadde akkurat diesellekkasje selv og da gikk forbruket over literen Kan ta en sjekk på det, ikke merket noe til det hvertfall og lukter ikke noe 😅 Hvor var lekkasjen hos deg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet September 19, 2020 Share Skrevet September 19, 2020 18 minutter siden, Public Enemies Co. skrev: Kan ta en sjekk på det, ikke merket noe til det hvertfall og lukter ikke noe 😅 Hvor var lekkasjen hos deg? Min lekkasje var på oppside av tanken og det rant ut hvis det var over halv tank Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Public Enemies Co. Skrevet September 19, 2020 Forfatter Share Skrevet September 19, 2020 Akkurat nå, Evopower skrev: Min lekkasje var på oppside av tanken og det rant ut hvis det var over halv tank Okei, skal ta en sjekk under 👍🏼 Er tørt og fint i motor rom og rundt dyser hvertfall Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet September 19, 2020 Share Skrevet September 19, 2020 Men hvordan er det virkelige forbruket ditt da? Har du fylt tanken og nullstilt tripptelleren? Det er den eneste måten og måle eksakt forbruk på. Hvis den virkelig bruker halvannen liter på mila så burde du jo nesten se tankmåleren flytte på seg mens du kjører. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
