ChAL Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 (endret) Hei Jeg driver og prøver og finne ut av ABS problemet jeg har, og da tenkte og høre her inne om noen gode råd. Greia er at det begynnte med at speedometeret ikke funket og Trifecta lys show i dashbordet, byttet sensoren høyre bak, men den gamle plast tappen knakk inne i hullet, og da måtte jeg forsiktig borret ut den gamle, også satt jeg på den nye og da funker speedometeret og lysene slukker, men ABS en slår inn i lave hastigheter, men er det sånn at speedometeret kan funke uten at ABS en funker?? Får heller ikke noen koder på det her, så syntes det er rart, har byttet alle de andre, og prøvd og legge skiver på de bak uten hell, så er usikker hvor jeg går videre herfra. Mvh Chris Endret April 22, 2021 av ChAL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 Jeg tipp på at du har boret i magnetringen på lageret. Da blir det uregelmessige signaler som ABS modulen ikke skjønner. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChAL Skrevet April 22, 2021 Forfatter Share Skrevet April 22, 2021 Aha ok ja har tenkt litt på det om jeg fikk ødelagt noe der, men speedometeret funker jo fint men den leser kanskje anderledes ?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 6 minutter siden, ChAL skrev: men den leser kanskje anderledes Om du har boret i magnetringen blir det en forstyrrelse i signalet der som ABS modulen feiltolker som en låsing av hjulet. Speedometeret er en grovere innretning, muligens det viser litt feil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChAL Skrevet April 22, 2021 Forfatter Share Skrevet April 22, 2021 Aha skjønner , ja men ikke så mye isåfall, den enheten som den magnetringen er i hva heter den ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 6 minutter siden, Reef89 skrev: Nei, sånn ser det ikke ut på en E39... Det som gjør tilsvarende jobb er magnetringen som er simmeringen til hjullageret. Dvs hjullageret byttes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 Du trenger ikke nødvendigvis å ha skadet noe heller, det er nok at en metallbit/magnetbit fra den gamle sensoren har falt av som følge av drillingen og at dette forstyrrer signalet. Ellers er jeg enig i det 540is sier. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A.A Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 Hva skjer med DSC da? Den burde jo også bli påvirket vil jeg tro. Jeg hadde det samme på en E36 en gang, det er et eldre system. Men den deaktiverte ASC mener jeg, når sensor var defekt. ABS også antagelig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 22, 2021 Share Skrevet April 22, 2021 Litt annerledes på E36 mtp speedometer, der er det en sensor i diffen. På E39 leses hastighet via ABS-sensor, men modulen trenger ikke å være fungerende. DSC slutter å fungere når du har ABS feil, av åpenbare grunner (bilen kjenner ikke til hastigheten på alle hjul). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChAL Skrevet April 23, 2021 Forfatter Share Skrevet April 23, 2021 8 hours ago, E.C. said: Du trenger ikke nødvendigvis å ha skadet noe heller, det er nok at en metallbit/magnetbit fra den gamle sensoren har falt av som følge av drillingen og at dette forstyrrer signalet. Ellers er jeg enig i det 540is sier. Jeg må få sjekket det der nøyere først, sist jeg hadde det oppe og dro ut den nye sensoren så fant jeg en liten plastbit faktisk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChAL Skrevet Mai 12, 2021 Forfatter Share Skrevet Mai 12, 2021 Liten update, vært på diagnose idag på Meca og det er hjullager høyre bak som er problemet, så bare lurer på det med den ringen, følger det med f.eks dette settet fra skruvat? (Se bilde) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rune-K Skrevet Mai 12, 2021 Share Skrevet Mai 12, 2021 Den ringen er i utgangspunktet integrert i lageret men jeg ville undersøkt nøye på slike deler fra Skruvat. En nabo hadde en 528 E39 som det måtte byttes lager på. Han kjøpte fra skruvat og fikk en feilmelding på ABS med det samme som han ikke hadde hatt før. Der greide ikke sensoren og lese ringen fra det nye lageret så han måtte bytte en gang til. Skal også sies at han var mekaniker hos BMW når E39 ble lansert så det var nok ikke monteringsfeil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChAL Skrevet Mai 12, 2021 Forfatter Share Skrevet Mai 12, 2021 Aha ok takk for tips, det skal jeg absolutt sjekke ut ja, det hørtes kjipt ut ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet Mai 12, 2021 Share Skrevet Mai 12, 2021 Anbefaler å bruke originale lager, eller fra FAG eller SKF. Da blir det bra første gangen E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
