Hei 😀
Har kjøpt oppdatering av kart via bmw. Får melding om å bruke usb, men bilen finner ikke usb?
Beklager hvis det er noe om dette et sted her, men helt fersk her 🤪
  • Svar 41
59 minutter siden, SIMY skrev:
Hei 😀
Hvis du har mottatt en fil som du har lastet ned må den lagres på en usb minnepenn minimun 32Gb. så setter du usb minnepenn usb stikk i hanskerommet.  oppdatering starter da automatisk.
Du må ha på tenning eller motoren kan gå. du får beskjed om å slå inn kode etterhvert. Oppdatering tar ca 45 minutter, så vær tålmodig.
Tusen takk for svar 😃
Jeg lastet først ned på PC, så overførte jeg på usb minnepenn. Puttet så usb inn i usb stikk i midtkonsollen. Tror ikke det er usb stikk i hanskerom.
Når jeg går inn på oppdateringen via idrive så står det at den ikke finner usb 🙄
Skrevet (endret)
Du MÅ bruke stikk i hanskerom. usb stikk i hanskerom ligger i høyre sidevegg på min bil F10 ikke så lett å se i første øyekast.
Endret av Maxmek
På min f11 så kan man oppdatere kart via usb i midtkonsollen. Usb bør ha ntfs filsystem. Mener å huske at exfat ikke fungerer. Min har bmw NBT navi.
Ville prøvd å formatere minnepinne til ntfs filsystem (gjøres i Windows filutforsker) for deretter overføre kartfilene fra pc til minnepinne og prøve igjen å oppdatere kartet i bilen.
I boka til min bil står det at usb skal setts inn i stikk i hanskerom.
Har aldri hatt problem med oppdatering, Jeg har formatert usb minnepenn iht standar innstilling i windows. Sjekket min minnepenn med kart som jeg brukte sist, og den er formatert med Fat32. så tror ikke det er avgjørende. MEN minnepennen MÅ settes i usb stikk i handskerom ifølge boka. Bilen leser minnepenn om det er fat32 elller ntfs filsystem.
Tusen takk for at dere svarer.
Har sjekket opp hvor det er usb inntak og finner kun g midtkonsollen. Jeg har F15 X5
Du setter USB penn i midtkonsoll, på NBT har du kun USB der. Navigasjon vil selv kjenne igjen innholdet og starte oppdateringen -> Du må trykke OK før den faktisk starter.
Du skal ikke finne noe USB i menyen.
Sjekk at USB penn er formatert til NTFS og at alle filer ligger på toppnivå altså slik:
Takker så mye for utfyllende svar. Da skal jeg forsøke dette og håper på bedre lykke 😃
Igjen tusen takk 👍
Da har jeg lastet ned som vist på bildet.
Har så lagt den over på en stick, som vist på bildet.
Når jeg setter minnepinnen i midtkonsollen skjer det ingenting. Trodde at kontakt i midtkonsollen var ødelagt men jeg kan lade telefonen fra den.
Skjønner rett og slett ingenting.
Skrevet (endret)
Den filen er nok pakket i zip eller rar format. Prøv å installer winrar software og se om du kan dobbeltklikke på kartfilene for å pakke den ut.
Et tips er å gå i innstiller i Windows utforsker og ta vekk avhukingen for å skjule filendelse for kjente filtyper. Da skal du få opp on det står ". Rar" eller ". Zip" på slutten av filen.
Slik som på bildet. Skal ikke være hake ved siden av markert tekst.
Endret av dopus
