Belg eller kompressor/ventil?
  • Svar 55
  • Visninger 12k
  • Ja tror det var @Mons1 som hadde disse tørkekulene i micro fordi de var mettet av vann, husker ikke hvordan det gikk men det er jo verd å prøve
  • Min står jo stort sett i garasjen så fukt er kanskje ikke like problematisk som hos dem som parkerer utendørs, dog jeg parkerer utendørs når jeg er på jobb. Tenker ved å følge denne videoen så ka
  • Da var nye belger bestilt av Bernt Vika, så får vi se om det gjør susen...👍
På 9.11.2021 den 13.54, Otis skrev:
Om du jekker på klossene, så kan du støtte på diffen vil jeg tro.
Om du jekker på diffen, så støtter du på klossene.
Går det greit å jekke på innsvingbart hengerfeste?
Så det beste/tryggeste er da å bruke jekkfeste og jekke opp den ene siden å bytte belg, for så å slippe ned og gjøre det samme på andre siden?
Hei. Skal den sorte kragen (imidten) over fra den originale til den nye?
Det var kun krage på førersiden. Satt denne på den nye belgen..
Endret av F-11
Uten å skulle jinxe, så later det til at belgbytte gjorde susen!
Den synker ikke ned som tidligere.
Det var kun krage på den ene belgen originalt, så den fulgte med over på ny.
Men lurer litt på hva denne har for hensikt og hvorfor bare på den ene siden?
  • 3 weeks later...
Kan denne feilmelding som har kommet etpar ganger nå, ha noe med belgbytte å gjøre tro?
Jeg hadde den feilmeldingen når kompressor tok kvelden. Det ligger en time out i systemet på hvor lang tid den har lov å bruke på å oppnå riktig høyde. Usikker på om det er denne som gir feilmeldingen men hos meg lagde kompressor ulyder og tok sikringen uten at den klarte å pumpe nok trykk i belgene.
Bare for å hisse opp stemninga. 8 dager siden byttet jeg venstre belg bak. 2001 E 39 525 i T.
240 000 KM. Passerte 20 år siste sommer. Står nå med lik høyde H og V. Jeg kjøpte bilen i 2005 på ca 40 000 km, så belgene er nok originale. Så får vi se om høyre ryker om et år eller fem.
  • 3 months later...
Har vært en stund siden jeg var innom denne siden og ser at denne tråden har gått sin gang.
Etter å ha lest igjennom tråden, så kan det virke at noe blir gjort mer komplisert enn nødvendig. På en F11 så når du jekker opp bilen etter jekkefestet, så tømmer du luften i belgen ved å løsne slangen fra kompressoren. Pass på at riktig slange løsnes. Trenger overhode ikke å skjære hull i belgen. Hvem i alle verden kom med denne ideen?
Så er det enkelt å ta løs belgen og løsne slangen på toppen. Vær forsiktig med den klem-ringen som skal tres på slangen disse kan knekkes hvis man tar i for mye og du får ikke tak i disse i løsvekt.
Se på original-ringen hvilken vei den står.
Når det gjelder kompressoren så har den en trykk-reduksjonsventil som har til oppgave å slippe ut trykk for å senke bilen. Denne har en ulempe med å ruste innvendig og blir sittende fast. Mest sannsynlig i lukket stilling for det er i denne stillingen ventilen står i mesteparten av tiden. Denne ruster fordi tør-stoffet i kompressoren går i metning og klarer ikke å dra ut fuktigheten i kompressoren. Fuktig luft pumpes så inn via trykk-regulatoren og derfor kan føre til at denne også får problemer med innvendig rust i ventilene.
Jeg løste alle problemer med å kjøpe ny komplett kompressor på eBay til litt over 2000kr og så kjøpte jeg luftbelgene fra et firma i England der begge to bak kom på totalt 800kr. En hinsides prisforskjell fra original som koster 5000kr pr stk. Og de originale holder uansett kun i 5 år. Hvis de billige kun varer i 1 år, så vil de uansett være mye billigere.
Den grønne releet kjøpte jeg originalt. Det er viktig å bytte denne for hvis den brennes fast, så vil kompressoren gå til den tar fyr. Tror det releet kostet 150kr originalt. Så for 3000kr er alt bak skiftet ut og alt fungerte perfekt. Faktisk billigere enn med stål-fjærer.
Men denne tråden er nok over og alle her er fornøyde. Ville bare komplettere med nyttig info :-)
Endret av Mons1
Det er dessverre en kjensgjerning at disse luftbelgene ble ekstremt dårlig i kvalitet på F-serien. Det samme med kompressoren som ligger utsatt under bilen. Er ikke kompressoren på E-serien i selve bagasjerommet?
Det stemmer. I en metallboks i senter av reservehjulet, skrudd fast i gulvet. Jeg har gasstank der og fjernet reservehjulet. Kompressoren er flyttet til høyre bakre hjørnet av dette rommet. I dag vil jeg passere 245 000 km, og systemet er tett.
