eivi91 Skrevet November 12, 2025 Skrevet November 12, 2025 On 1/2/2025 at 11:05 AM, TRF said: Så litt info, som kan være greit for andre når man skal bestillle deler: Casterstag. Anbefaler jo minimum X5M da de originale er alt for myke i foring. Klok av skade ser jeg at man nok kan bruke F85 som har enda hardere foring. Jeg får nok ikke testa disse med det første da jeg nå satte nye X5M stag på begge mine biler. Nå som Lemförder X5M casterstag er ute av produksjon så ble jo plutselig dette mer aktuelt. Er det da originale F85 armer du tenker på? Jeg kunne ikke finne Lemförder F85 armer. Var stiv pris på de originale, 5k per stk.
TRF Skrevet 17 minutter siden Forfatter Skrevet 17 minutter siden @eivi91Ja, de koster litt. Alternativet er jo med e46 ytre kule ("monoball"), disse har jeg hatt før på e70 og fungerer meget bra. Du merker de kun i negativ forstand på "kanter" og hull i asfalten. Div bremse og felg info, hvis en eller annen stakkar skulle trenge dette "en gang". Problemstilling: Jeg ønsker 19" på vinter, og jeg ønsker like breie foran og bak for enkelhets skyld. For å komplisere dette har jeg 395mm F85 bremser. Svarene under vil derfor gjelde F85, E70 med F85 bremser og _trolig_ E70/F15 også med e70 X5m bremser (samme som m performance på F15). BLUF: Originale 19" kan fungere med F85 bremser (og dermed rimelig å anta E70 x5m, det er samme diameter) dersom de har lavt nok innpress. BMW lagde egne (style 298) 9x19" for vinterhjul på e70 X5m. Disse har dog ET37 foran og ET18 bak. Jeg dro frem noe originalhjul igjen, og riktignok kunne det se ut som disse også ville fungere hvis man fikk de til minimum ET37. Søkte litt, de stod som tilgjengelige fra BMW til en ok pris (rett over 10k for et sett). Forsøkte å bestille bare for å finne ut at de ikke er tilgjengelige likevel. Style 223 er 19" or "riktig" innpress foran, men disse er normalt levert med breiere bakhjul. "Alle andre" 9x19 hjulsett later til å være levert med ET48, og da går de i konflikt med bremsene. Ikke mot ekene, men mot "step down" delen av felgen. Jeg hadde også et helt nytt hjulsett fra F15 liggende, style 450 tror jeg. ET48. Så, løsningen ble å prøve med spacere. 15mm foran og 30mm bak som gir nye innpress: ET33 og ET18. Ganske nære de ønskede style 298. Jeg tror ET37 foran vil fungere også for de som evt måtte ha dette. Søker du på google får du mye merkelige svar. Jeg ettergikk det jeg fant av kilder, generelt ikke hold i de. Alternativ løsning som generelt må betraktes som mye bedre; Gå for m50d bremser hvis du skal oppgradere 😅 som @Otis
