HakonLimseth Skrevet Februar 19 Share Skrevet Februar 19 Driver og bytter ut hoved-termostaten på E60'en. Ved demontering av luftrøret ifra legger jeg merke til at det ligger ekstremt mye gammel olje rett under luftinntaket. Ut ifra det jeg har søkt på nettet er det slangen som er ringet rundt en del av S842A kald klima pakken. Spørsmålet mitt er da, hvordan og hvorfor har det samlet seg så sykt mye olje her, og hvordan kan jeg tette "lekkasjen"? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet Februar 19 Share Skrevet Februar 19 Et skudd i blinde, men lekkasje fra toppdeksel? Kan være jeg tenker helt feil på hvor det er på motoren det bildet viser da 🤔 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Februar 19 Forfatter Share Skrevet Februar 19 28 minutter siden, Daniel. skrev: Et skudd i blinde, men lekkasje fra toppdeksel? Kan være jeg tenker helt feil på hvor det er på motoren det bildet viser da 🤔 Det kan være mulig, men syntes det er merkelig at det er så sinnssykt mye... Heldigvis ser ikke toppdeksel pakning ut til å være så dyrt. Var også en del olje inni slangen som er ringet rundt på bildet, kan det ha noe med saken å gjøre? Skjønte ikke helt hvor den endte opp når jeg så på tegningene på RealOEM, det kan jo umulig være en slange til intet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboJens Skrevet Februar 20 Share Skrevet Februar 20 Eg har ikkje peiling på kva motor detta er, men eg ser ein turbo og då må veivhusventilasjonen sitte før den. Så det kan ikkje vere så mykje anna enn slange frå veivhusventilasjonen detta? Ganske normalt at det svettar litt. Eg ser heller ikkje antydningar til "ekstremt mye gammel olje" Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HakonLimseth Skrevet Februar 20 Forfatter Share Skrevet Februar 20 18 minutter siden, TurboJens skrev: Eg har ikkje peiling på kva motor detta er, men eg ser ein turbo og då må veivhusventilasjonen sitte før den. Så det kan ikkje vere så mykje anna enn slange frå veivhusventilasjonen detta? Ganske normalt at det svettar litt. Eg ser heller ikkje antydningar til "ekstremt mye gammel olje" M47TÜ2. Has bytta veivhusventilasjon, så muligens dette har ligget der lenge. Har gått 220kkm, så ikke rart. Kan muligens prøve å fjerne så mye jeg klarer, for å deretter se hvor lekkasjen igjen kommer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mons1 Skrevet Februar 25 Share Skrevet Februar 25 På 19.2.2024 den 23.18, HakonLimseth skrev: Driver og bytter ut hoved-termostaten på E60'en. Ved demontering av luftrøret ifra legger jeg merke til at det ligger ekstremt mye gammel olje rett under luftinntaket. Ut ifra det jeg har søkt på nettet er det slangen som er ringet rundt en del av S842A kald klima pakken. Spørsmålet mitt er da, hvordan og hvorfor har det samlet seg så sykt mye olje her, og hvordan kan jeg tette "lekkasjen"? Når du nevner M47, så begynte jeg å gjenkjenne motoren. MAF oppe til høyre og AC-kompressor nede? Midt i bildet er Eksosmanifoilen og vi ser EGR-eksosreturen? Lure på om det ikke har kommet olje fra Turboen? Jeg tror disse er en svakhet over tid, men det kan være olje fra toppdekselet. Dette ser gammelt ut, så kanskje det har blitt fikset? Tipset er å prøve å gjøre det mest mulig rent og sjekk med speil etter en stund og se om det er kommet ny olje noen steder. HakonLimseth reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Februar 25 Share Skrevet Februar 25 Det er bare olje fra veivhusventilasjonen (ånding). Ikke uvanlig at det siver ut litt når det blir gammelt, med mindre du har en sprekk/lekkajse etc. Ny slange kan hjelpe (de mister litt elastisitet over tid) HakonLimseth reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
