Pingu’s X1 F48 - Nye goodies, mye nerding
Du må pinge rett til HU: 169.254.199.99 ellers får du ikke noe tilbake fra ZGW men på min bench har jeg ikke ZGW så jeg har også ENET rett til OABR.
Men om du ikke har åpnet SSH vil brennmuren til NBT EVO HU'en aldri akseptere trafikk på port 22.
Så du må åpne SSH enten gjennom L5 sikkerhetsnøkkel som Bavarian SSH gjør det eller med en målrettet flash (egen bygd SWFL som bare inneholder en endret starter.cfg).
Siden jeg har ikke tilgang til en BMW L5 nøkkel , måtte jeg gjøre det med målrettet flash
Arbeidsmåte for å gjøre det selv er:
1. Hente ut starter.cfg fra matchende SWFL fra PSDZ-data
2. Endre OPT_DEBUG->STOP til OPT-DEBUG->RUN
3. Pakke sammen til SWFL
4. Flash den SWFL'en med bare en den endrede starter.cfg
5. Enheten starter nå med OPT_DEBUG som åpner opp SSH på port 22
  • Svar 305
  • Visninger 67k
  • Da kom plutselig to karer fra Oslo traktene ned til Tønsberg for være bærehjelp. En av dem gjorde det bare fordi den hadde dårlig samvittighet. 😛 Dårlig samvittighet eller ikke: Resul
  • mr.pingu
    mr.pingu
    Så ble det mye småfiks uten noe særlig bilder av selv arbeidet men  - Ny diffuser + park sensor etter jeg rygget på en stein . Til mitt forsvar så var det først parksensor som slutta å funke og s
  • Siste ukene og spesielt i dag har det vært mye fremgang. X5 seter Preparering av selve setene med både repinning og vask.  Både repinning og skjøting måtte til på selve sete
Ja har Pinget til 169.254.199.99 men får ikke kontakt, det var en annen bruker hos Cartechnology.uk som slet med samme problemet med en 4SK ZGW men det ordnet seg med en 8SK så jeg har bestilt meg en ny "High" ZGW som jeg kan flashe med 8SK, har allerede en i bilen, men jeg lager uansett ferdig den enet kabelen til OABR :)
Ja, hørt det samme med 4SK, kommer vist an på når den ble produsert.
Important Hardware Caveat
  • Missing Ethernet Pins: While the 8SK firmware will flash cleanly, some factory-fitted 4SK units were built without the physical Ethernet transceiver pins/components populated for all channels (unlike a true 8SKor ZGW-02 High Plus).
  • If it still won't ping after flashing: Your 4SK board physically lacks the Ethernet switch lanes for the OABR port.
Du kan også bare legge til en unmannaged switch til som vist underfor, så bypasser du gatewayen for ENET men beholder denfor CAN for WakeUp og ETH_A aktivering.
Endret av mr.pingu
5 minutes ago, Otis said:
Jeg har glemt hva det egentlig formålet har var.
Men dog er det litt interessant å lese.
Formålet, den har jeg mistet litt selv. 😂
Det begynte med jeg så alle utviklinger for NBT EVO og har vurdert å oppgradere til NBT EVO fra EntryNav2 så kjøpte jeg en.
Så måtte jeg jo «virginize» EVO og skaffe meg .FSC retrofit pack fordi ellers ville den ikke funke. Siden jeg vil gjøre det på pulten da jeg ikke ville risikere at ATM skulle bli blacklista og samtidig er det digg å bare trenge å bytte hovedenheten og slippe alt koding.
Så for å lage en benk uten å bruke en krone ekstra for en ZGW-02 og APIX2 skjerm begynte det hele med jeg skrev en liten program eller mer riktig sagt for simulere iDrive controlleren og ZGW-02 for å våkne opp HU’en for å kunne flashe og kode den på pulten.
Så vurderte jeg å bare kjøpe sånn feature installer kode for 45EUR men så begynte jeg å leke med tanken om andre patcher EVO’en for generere koder hvorfor kan ikke jeg det.
Men for å få det til må man jailbreake/roote eller hva en vil kalle det. Så det var første problem, hvordan gjør en det?
  1. OpenSSH tilgang
  2. Patch av HU så den aksepterer egen FSC koder
  3. Genere egen FSC koder.
For alle 3 ligger ligger det en del informasjon om det spredt på nettet så jeg begynte å samle det og fikk en ganske klar bilde til hva som måtte til.
Trodde det skulle være ganske straightforward men det var det ikke, informasjon som ikke stemte ting som er på en annet plass per firmware / i-step men hvor lengre jeg var nede i dette kaninhulle hvor mer jeg skjønte av systemet og begynte å skrive fleksibel program. Om man skjønner systemet kan man gi AI veldig gode målrettede instrukser og så bygde jeg en app som kan egentlig hacke hele NBT EVO’en.
Så på en eller annet tidspunkt denne uken tenkte jeg: «Det må nesten være mulig å få skjerm over ENET» så skrev jeg den lille appen. Formålet utenom at jeg har verdens mest billige benkoppsett er jeg usikker på selv
Slipper å kjøpe FSC koder om jeg gjør retrofits for andre. Det var ikke motivasjonen og det er ikke sånn at jeg gjør retrofits for andre hele tiden men noen ganger kommer man i kontakt med folk her og der.
Det begynte egentlig med at jeg ville se hvor langt jeg skulle komme uten å bruke en krone og har overtruffet meg selv der egentlig. Utenom OABR-kontakt og pins for den (fy fæn de er dyre med 33kr per stykk) er resten med ting som jeg hadde liggende.
Nå er jeg usikker om jeg skal utvikle apper for iDrive eller bare dumpe enheten i bilen.
Har egentlig lyst til å se om jeg får emulert HUD over ENET også.
  1. OpenSSH tilgang
Betalte 60,- for OABR kontakt og alle pinsa ifra Aliexpress jeg 🤷
