SolaOla Skrevet Oktober 4, 2024 Skrevet Oktober 4, 2024 Hei, BMW X5 E70 2008 3.0D. Motor er kald, ca 60-70 grader, uansett av ka jeg gjøre. Vinter - 50-60 grader. Termostat (begge to) er byttet, ny antifriz, ny pumpe, rengjøring av radiator utført, ny ventiler, ogsv. Fortsatt kald. Leter etter nogen på Sola/Stavanger/Sandnes, som har kunstkap / kjent med X5. Setter stor pris om du kan dele rimmelig servis.
E.C. Skrevet Oktober 4, 2024 Skrevet Oktober 4, 2024 Bytt 3. termostat for automatkassa. Ingvaldsen og Otis reagerte på dette 2
540is Skrevet Oktober 4, 2024 Skrevet Oktober 4, 2024 Byttet du til noe annet enn originale termostater er det bare å bytte de igjen til originale. Så er motoren mest trolig på over 80 grader igjen. Snakker av erfaring med fler m47-m57 hvor kunder har "spart" penger på å kjøpe dårlige kopier. SolaOla, TRF og Werther reagerte på dette 2 1
Otis Skrevet Oktober 4, 2024 Skrevet Oktober 4, 2024 Forsåvidt sant det 540is, men vi må ikke glemme girkasse termostaten heller. Jeg kjøpte forøvrig Mahle termostat, og den var defekt ut av esken. Så selv ikke de varene som skal være best er god. SolaOla og TRF reagerte på dette 1 1
Otis Skrevet Oktober 4, 2024 Skrevet Oktober 4, 2024 For å feilsøke på girkasse termostaten så kjenner du på slangen som går inn på radiator på midten på passasjersiden. Den skal være kald helt til ca 80 grader. TRF og SolaOla reagerte på dette 1 1
540is Skrevet Oktober 4, 2024 Skrevet Oktober 4, 2024 11 minutter siden, Otis skrev: Jeg kjøpte forøvrig Mahle termostat, og den var defekt ut av esken. Så selv ikke de varene som skal være best er god. Jeg monterte og en Mahle termostat til en kunde uten å få opp temperaturen, tror det stod made in Italy på den. Etter en del spekulasjoner ble det montert en original og temperaturen ble bra. Men flere arbeidstimer ble kastet bort på denne dritten.. Otis og SolaOla reagerte på dette 2
Otis Skrevet Oktober 4, 2024 Skrevet Oktober 4, 2024 Min var også Made in Italy, skrot ut av esken. Jeg blir svært lei av å kjøpe nye defekte deler. 540is, E.C. og SolaOla reagerte på dette 3
E.C. Skrevet Oktober 4, 2024 Skrevet Oktober 4, 2024 1 minute ago, Otis said: Jeg blir svært lei av å kjøpe nye defekte deler. SolaOla, Otis og Werther reagerte på dette 1 2
SolaOla Skrevet Oktober 18, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2024 On 10/4/2024 at 1:44 PM, E.C. said: Bytt 3. termostat for automatkassa. Er det pos 4 du snakker om?
Ingvaldsen Skrevet Oktober 18, 2024 Skrevet Oktober 18, 2024 29 minutter siden, SolaOla skrev: Er det pos 4 du snakker om? Det stemmer E.C. og Otis reagerte på dette 2
