Jonas oluf olsen Skrevet Oktober 8 Share Skrevet Oktober 8 Hei. Har en turbo aktuator som sitter helt fast, vanes på turboen beveger seg helt fritt så den er fin. Tenkte å bare kjøpe ny aktuator og koble på og ferdig, men hørte fra bavaria at det ikke er mulig og at aktuatoren er kalibrert til turboen og at man må kjøpe helt ny turbo med aktuator for å fikse det. Stemmer det? Er det noen måte å bare bytte bare aktuatoren og eventuelt få den kalibrert til min turbo eller kan jeg prøve å fikse min og bruke den igjen? tusen takk for alle svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olaandref Skrevet Oktober 8 Share Skrevet Oktober 8 På min 2011 320D skiftet de hele turbo når aktuatoren gikk, fikk og beskjed om at turbo måtte byttes om aktuatoren røk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet Oktober 8 Share Skrevet Oktober 8 Det skal ekstremt lite til (under 1mm) forskjell for å rote til VNT kalibrering. Derfor skal de være komplette. Dog fungerer de ofte "innenfor" slik at bilen kjører, men kan lade litt seint, eller litt mye (som resulterer i evige "korreksjoner" av ecu). De fleste merker ingenting, men det er vanvittig frustrerende når vi skal mappe en bil foreksempel. mr.pingu reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonas oluf olsen Skrevet Oktober 8 Forfatter Share Skrevet Oktober 8 4 minutter siden, TRF skrev: Det skal ekstremt lite til (under 1mm) forskjell for å rote til VNT kalibrering. Derfor skal de være komplette. Dog fungerer de ofte "innenfor" slik at bilen kjører, men kan lade litt seint, eller litt mye (som resulterer i evige "korreksjoner" av ecu). De fleste merker ingenting, men det er vanvittig frustrerende når vi skal mappe en bil foreksempel. Fordi jeg har kjørt med den fast på maks nå en liten stund, og den er jo helt kjørbar, men når jeg gir bånn gass i 4 sekunder så får bilen overtrykk fra turbo og går i limpmode, så har jo gått helt fint å kjøre den med den fast på maks. Men hvis jeg bruker den samme jeg har med et nytt shaft i samme posisjon så vil det være kjørbart eller vil bilen gi masse feilkoder og limpmode? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonas oluf olsen Skrevet Oktober 8 Forfatter Share Skrevet Oktober 8 1 time siden, Jonas oluf olsen skrev: Fordi jeg har kjørt med den fast på maks nå en liten stund, og den er jo helt kjørbar, men når jeg gir bånn gass i 4 sekunder så får bilen overtrykk fra turbo og går i limpmode, så har jo gått helt fint å kjøre den med den fast på maks. Men hvis jeg bruker den samme jeg har med et nytt shaft i samme posisjon så vil det være kjørbart eller vil bilen gi masse feilkoder og limpmode? Og hva vil skje om jeg kobler på en ny en. Vil den ikke la meg kjøre med den eller vil det bare ikke være optimal regulering? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 8 Share Skrevet Oktober 8 Finnes vel hundrevis av brukte turboer til N47 til kurant pris, er det ikke lettere å bare smekke inn en brukt? Som beskrevet over så blir det bingo å sette sammen noe selv og bingo++ om bilen er trimma. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonas oluf olsen Skrevet Oktober 8 Forfatter Share Skrevet Oktober 8 1 minutt siden, E.C. skrev: Finnes vel hundrevis av brukte turboer til N47 til kurant pris, er det ikke lettere å bare smekke inn en brukt? Som beskrevet over så blir det bingo å sette sammen noe selv og bingo++ om bilen er trimma. Er jo det at det er dyrere og tar lenger tid enn 3 bolter og 2 clips når jeg bare har jackstands. Hvis den bare er litt dårligere optimalisert så går det helt fint for meg. Selvfølgelig må man bytte turbo så må man. Bare føles litt unødvendig når det er en arm på en liten dings som sitter fast. Aktuator er 1500kr som jeg kan gjøre selv, mens en ny brukt tubro og verksted er jo en del mer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 8 Share Skrevet Oktober 8 Du kan jo gi det et forsøk, spesielt om du ikke har en bil som er trimma. Kan hende det blir greit nok. Jonas oluf olsen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tennbrikket Skrevet Oktober 8 Share Skrevet Oktober 8 2 timer siden, TRF skrev: Det skal ekstremt lite til (under 1mm) forskjell for å rote til VNT kalibrering. Derfor skal de være komplette. Dog fungerer de ofte "innenfor" slik at bilen kjører, men kan lade litt seint, eller litt mye (som resulterer i evige "korreksjoner" av ecu). De fleste merker ingenting, men det er vanvittig frustrerende når vi skal mappe en bil foreksempel. Som kunde med bil som har prøvd overhalt turbo fra koed på trimma bil. kan jeg bekrefte dette. Jeg tror både du og Hans Marius var frustrerte. Fikk opp minne i bildegalleri forrige uke. 5 år siden jeg kjørte langs skreia på vei over til riktig side av mjøsa etter «spontan» steg 4 oppgradering. 100000km har jeg kjørt på, og motor og bil har fungert bedre fra 260k km til 360k km enn fra 200k km til 260k km. TRF og Otis reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonas oluf olsen Skrevet Oktober 8 Forfatter Share Skrevet Oktober 8 2 minutter siden, tennbrikket skrev: Som kunde med bil som har prøvd overhalt turbo fra koed på trimma bil. kan jeg bekrefte dette. Jeg tror både du og Hans Marius var frustrerte. Fikk opp minne i bildegalleri forrige uke. 5 år siden jeg kjørte langs skreia på vei over til riktig side av mjøsa etter «spontan» steg 4 oppgradering. 100000km har jeg kjørt på, og motor og bil har fungert bedre fra 260k km til 360k km enn fra 200k km til 260k km. Ja jeg har egr programert bort og eco tune fra optituning. Håper jeg slipper å bytte turbo, men om jeg må så må jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
