tefo Skrevet Desember 2, 2024 Skrevet Desember 2, 2024 Hei. Jeg får opp feilmelding for PDC (Park Distance Control) på min 2012 mod X1 e84. PDC fungerer ikke verken foran eller bak. Sensorfeil? Ledningsbrudd? Sikringer? Vet ikke helt hvor jeg skal starte leting. Forslag tas imot med takk.
E.C. Skrevet Desember 2, 2024 Skrevet Desember 2, 2024 Start med å lese ut feilkoder du. tefo reagerte på dette 1
Reef89 Skrevet Desember 2, 2024 Skrevet Desember 2, 2024 Ellers har du jo allerede skrevet hvor du skal leite. Øyvind L. og tefo reagerte på dette 2
tefo Skrevet Desember 6, 2024 Forfatter Skrevet Desember 6, 2024 Kanskje prøve med WD40 som foreslått her...
*MrB* Skrevet Desember 6, 2024 Skrevet Desember 6, 2024 Ved kabelbrudd eller dersom 2 eller flere sensorer feiler konker hele systemet. I verste fall er det modulen som er gåen. Sikring? Tja. Kan være. Lett å sjekke. Om du ikke får lest ut koder (noe du bør) og det ikke er sikring, så er det bare å ta av fangere og lete. tefo reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Desember 6, 2024 Skrevet Desember 6, 2024 Holder med feil på én sensor så konker alt. På min E61 indikerte det riktig hvilken sensor det var feil på via diagnose. tefo og *MrB* reagerte på dette 2
*MrB* Skrevet Desember 6, 2024 Skrevet Desember 6, 2024 (endret) Jeg fikk også ut nøyaktig hvilken sensor på min simple feilkodeleser. Jeg hadde kabelbrudd da, (ut til den aktuelle sensoren). Sensoren i seg selv var i orden. Mente at systemet ellers virket om bare 1 sensor røk, men du har sikkert rett. Endret Desember 6, 2024 av *MrB* tefo reagerte på dette 1
///M-ini95 Skrevet Desember 6, 2024 Skrevet Desember 6, 2024 1 time siden, E.C. skrev: Holder med feil på én sensor så konker alt. På min E61 indikerte det riktig hvilken sensor det var feil på via diagnose. Har også hørt rykter at når mer enn én sensor ryker, så vil det varsle. Erfaringen min fra E61 tilsier noe annet. To ganger har jeg fått PDC feil, og i begge tilfeller var det kun 1 sensor som var defekt. tefo reagerte på dette 1
tefo Skrevet Januar 22, 2025 Forfatter Skrevet Januar 22, 2025 Fant feil (med diagnoseverktøy) på en sensor. Da jeg skiftet denne ble alt OK. *MrB* reagerte på dette 1
VictorH04 Skrevet Januar 23, 2025 Skrevet Januar 23, 2025 Vet ikke hvordan det er med andre BMW'er, men på min E61 (har pdc-sensorfeil) så hører man en statisk lyd på de fungerende sensorene. Dette kan testes ved å filme med mobilen og sette den inntil en og en sensor. Har man ISTA får man opplyst hvilken sensor det er feil på.
///FredriK.S Skrevet Januar 23, 2025 Skrevet Januar 23, 2025 Man kan også kjenne det i fingeren om man drar fingeren forsiktig over sensorene. på x1 så er det ofte venstre ytre bak som ryker
kanskjejohannes Skrevet Januar 26, 2025 Skrevet Januar 26, 2025 For å sjekke det helt optimalt, så bruker man stetoskop :D, da klarer du å høre vibrasjonen. Dette er hvertfall det vi bruker på jobb
