Nå får du LifeTime FSC til kart med USB oppdatering :)
28 minutes ago, papertiger said:
For å oppdatere @Øyvind L. og @mr.pingu her; jeg gjennomførte oppdateringen på i3’en i dag uten feilslag eller spørsmål om FSC-kode. Satte i USB’en og det kom umiddelbart opp spørsmål på skjermen om jeg ville oppdatere. “OK”, og så gikk det av seg selv.
Sånn skal det være med riktig FSC. Oppdateringsprossessen inkluder import av den lifetime FSC-koden, etter oppdatering kan man se med E-sys at den FSC som la på USB nå ligger også i HU'en. Hos @Øyvind L. har det gått noe gærent men vanskelig å si hvor.
  • Svar 45
  • Visninger 7.2k
Jepp, samme her :)
På 12.12.2024 den 15.04, Øyvind L. skrev:
Enig. Trodde den kom til å overskrive eventuell uoriginal FSC kode. Hvis ikke BMW svarer så legger jeg bare inn uoriginal FSC. Da vil det nok virke.
Du skrev at du hadde uoriginal FSC fra før, eller var det på en annen bil?
Hvis du har uoriginal FSC, er den ikke "lifetime" allerede?
Hvis du tester med å ta vekk FSC mappa, hvilken melding får du opp da når du installerer?
(Ikke slett FSC mappa, bare flytt den til et annet sted på pcen)
Endret av Makky123
Den har uoriginal FSC. Hadde trodd den skulle overskrive den uoriginale FSC, men tydeligvis ikke. :)
Har ikke fått gjort noe mer med dette  enda. Ligget syk ei uke nå. :(
Jeg skjønner ikke noe av dette med ConnectedDrive, det har jeg nok ikke på min 2013 E70 😄
Kartet har tydeligvis aldri vært oppdatert, så jeg lastet ned et "billig" kart fra en mer eller mindre seriøs nettside.
Ble litt usikker, da jeg egentlig skulle laste ned fra en annen side (som faktisk var enda billigere) men tok feil i forbifarten.
Altså usikker på om det er noen risiko med å kjøre denne oppdateringen (altså via 32 GB USB-stick).
Ca 25 GB mappe, Europe Premium West 2025-1 med FSC-kode og greier. Noen tips?
Endret av teerex
Ser riktig ut det der :)
CIC og "vanlig" NBT er litt enklere når det kommer til FSC, så er bare å taste inn koden når du blir spurt om det.
Ja, fant akkurat ut i instruksjonsboka at det er USB-porten i midtarmlenet som skal brukes for oppdateringer (av bl.a. infotainment software iallefall), ikke den i hanskerommet.
Men nå står det også i instruksjonsbokar at kartoppdateringer skjer med DVD, men det kan jo ikke stemme. Har jo to USB-porter.
Den i hanskerommet er vel kun for å laste inn musikk fra minnestikk, men også ment for kartoppdateringer såvidt jeg finner ut.
I instruksjonen levert med kartoppdateringen står det at man skal bruke USB-porten i hanskerommet, for biler med CIC. Men for biler nyere enn 2013 er det i midtarmlenet står det. Så kanskje min USA-produserte 2013-modell er midt i skillet her. Kanskje bare prøve seg fram?
Men ifølge youtube er det hanskerommet som er korrekt for CIC.
Lurte mest på hva som kan gå galt, hvis det evt. skjer noe feil under oppdateringen av kartet. F.eks. pga. feil ved nedlastingen eller at de har sendt meg noe tullegreier 😄
Men nettstedet har eksistert i noen år så det går kanskje bra.
Endret av teerex
10 minutter siden, Makky123 skrev:
Bruker du feil USB port, mener jeg det eneste som skjer er at du ikke får opp melding om å installere kartet.
Ja, sjekket en youtubevideo nå. På en F01 fra 2008 er det USB-porten i hanskerommet, så da er det nok det på min også. Denne er tilkoblet baksiden av CIC-enheten, mens USB-porten i midtarmlenet er koblet mot Combox bak.
Endret av teerex
På  min 2011 mod E90 med CIC så var det USB i hanskerommet som var til oppdatering av kartet. :)
Kjøpte i farten en 32 GB USB 3.0 stick på Jula, men det går kanskje ikke. Må vel være USB 2.0?
Men 3.0 skal jo være bakoverkompatibel. Kan jo teste.
Men Biltema og Power har USB 2.0 iallefall ☺️
Endret av teerex
Men Biltema har USB 2.0 iallefall ☺️
Skal gå fint med USB 3.0, du må bare sørge for å formatere USBen som eFAT.
Mener du exFAT? Tror det bare gjelder ved større enn 32 GB. Har neppe noe med USB 2.0 eller 3.0 å gjøre?
I instruksjonen til kartoppdateringen står det bl.a. følgende:
6. Prepare a 32GB type 2.0 USB drive by fully formatting it (uncheck the Quick
Format box) to FAT32.
7. Copy the PKG folder and Config file onto the root of the USB drive as in the
screenshot below.
● Please ensure you are using a USB type 2.0 drive formatted as FAT32 (if
up to 32GB capacity) and EXFAT (if greater than 32GB). DO NOT USE a
USB type 3.0 drive.
FAT32 er å anbefale under 32GB. USB3.0 skal være kompatibel med USB2.0 men 3.1 og 3.2 er det ikke.
Det kan ikke gå så mye gærent utenom du får ikke oppdatert ;)
@Øyvind L. Leste dette i dag:
Quote
Flashing only upgrades the software files, the FSC remain untouched.
Forklarer vel hvorfor i-step upgrade har ikke gjort noe med den tredjeparts FSC ;)
