mr.pingu Skrevet Januar 18, 2025 Skrevet Januar 18, 2025 (endret) Det står disconnect vacuüm hose from EGR Holder på med fjerne innsug og står litt fast, er det den med rød stoff ledning? Og hvordan fjerne man den? Endret Januar 18, 2025 av mr.pingu
Kvasi Skrevet Januar 18, 2025 Skrevet Januar 18, 2025 Det er den ja, vri forsiktig frem/tilbake og dra den ut samtidig til den plutselig løsner og du slår fingrene i motoren TRF, mr.pingu og PIIIPower reagerte på dette 1 2
mr.pingu Skrevet Januar 18, 2025 Forfatter Skrevet Januar 18, 2025 Vri man på hele store svarte dekselet eller selve inngang av ledningen? sitter også sånne slag klips på siden, skal jeg noe med de?
Øyvind L. Skrevet Januar 18, 2025 Skrevet Januar 18, 2025 Jeg hadde bare tatt av den røde slangen der. Som nevnt over. Bare vri frem å tilbake på den så vil den nok løsne. Det sorte dekselet lar du stå. mr.pingu reagerte på dette 1
mr.pingu Skrevet Januar 18, 2025 Forfatter Skrevet Januar 18, 2025 19 minutes ago, Øyvind L. said: Jeg hadde bare tatt av den røde slangen der. Som nevnt over. Bare vri frem å tilbake på den så vil den nok løsne. Det sorte dekselet lar du stå. Sånn ja, gikk kjempelett nå vi får se hvordan innsuget ser ut, veldig snart Øyvind L. og Makky123 reagerte på dette 2
mr.pingu Skrevet Januar 18, 2025 Forfatter Skrevet Januar 18, 2025 Dumper den her for interesserte. Takk for hjelpen, nå kan jeg begynne sette bilen sammen igjen. Øyvind L. reagerte på dette 1
FransEirik Skrevet Januar 18, 2025 Skrevet Januar 18, 2025 Sjukt, viktig jobb dette her. Hvor langt er bilen gått?
mr.pingu Skrevet Januar 18, 2025 Forfatter Skrevet Januar 18, 2025 22 minutes ago, FransEirik said: Sjukt, viktig jobb dette her. Hvor langt er bilen gått? Bare 127k km. Jeg har eid den siden 70k km og jeg har diesel kjøremønster så litt overrasket at det var så ille. FransEirik reagerte på dette 1
Øyvind L. Skrevet Januar 18, 2025 Skrevet Januar 18, 2025 (endret) Såpass ja! Godt å få rengjort det. Hvis du skal gjøre rent ned mot ventilene så vær sikker på at ventilene er stengt slik at du ikke mister en klump med sot ned i sylinderen. Og fjern Swirlflaps når du først har muligheten. Endret Januar 18, 2025 av Øyvind L. mr.pingu reagerte på dette 1
mr.pingu Skrevet Januar 18, 2025 Forfatter Skrevet Januar 18, 2025 1 hour ago, Øyvind L. said: Såpass ja! Godt å få rengjort det. Hvis du skal gjøre rent ned mot ventilene så vær sikker på at ventilene er stengt slik at du ikke mister en klump med sot ned i sylinderen. Og fjern Swirlflaps når du først har muligheten. Vet ikke helt hvordan det spiller lag med motorskade-forsikring så de forblir til 200000km, når jeg når 200000km blir det sikkert tid for runde igjen så kan je fjerne de. Øyvind L. reagerte på dette 1
Øyvind L. Skrevet Januar 18, 2025 Skrevet Januar 18, 2025 21 minutter siden, mr.pingu skrev: Vet ikke helt hvordan det spiller lag med motorskade-forsikring så de forblir til 200000km, når jeg når 200000km blir det sikkert tid for runde igjen så kan je fjerne de. Ingen som ser at de er fjernet. På utsiden ser det helt som originalt ut.
FransEirik Skrevet Januar 25, 2025 Skrevet Januar 25, 2025 Noen som vet om man kan fjerne selve swirl-flaps spjeldene og bare montere stanga?
mr.pingu Skrevet Januar 25, 2025 Forfatter Skrevet Januar 25, 2025 8 minutes ago, FransEirik said: Noen som vet om man kan fjerne selve swirl-flaps spjeldene og bare montere stanga? @Øyvind L. Har gjort akkurat det mener jeg
Øyvind L. Skrevet Januar 25, 2025 Skrevet Januar 25, 2025 3 timer siden, FransEirik skrev: Noen som vet om man kan fjerne selve swirl-flaps spjeldene og bare montere stanga? Jeg fjernet bare spjeldene på min N57 just. Skru av flapp motoren, knekk av spjeldene med en avbiter eller noe. Når du har gjort det så kan du dra ut stangen og rengjøre innsuget. Når alt er rent så montere du stangen og flapp motoren tilbake som om det var originalt. Vær litt forsiktig når du skal ta av den grønne plastbiten. Den må over en kant. Fort å knekke en. Dra ut stangen og vask alt rent. + Sett tilbake alle delene, stikk inn stangen og monter motoren igjen. Dette kan du gjøre på helt original motor. Motor vil justere flapps som at de er der. Dette er på N47/N57.. Hadde ikke du B47? Vet ikke om det er helt lik måte å demontere de på der. FransEirik reagerte på dette 1
FransEirik Skrevet Januar 25, 2025 Skrevet Januar 25, 2025 Kanonbra info Øyvind! nei har m550d så bør være meget likt 🤪
