kimmen1990 Skrevet Januar 21, 2025 Skrevet Januar 21, 2025 (endret) Hei Merker at det kommer en klunkelyd fra understell/ bakstilling på høyre side når jeg kjører i små humper/ ujevnheter på veibane! Kan dette være knekt fjær, eller ødelagt fjærbeinlager? Endret Januar 21, 2025 av kimmen1990
mr.pingu Skrevet Januar 21, 2025 Skrevet Januar 21, 2025 9 minutes ago, kimmen1990 said: Hei Merker at det kommer en klunkelyd fra understell bak på høyre sider når jeg kjører i små humper/ ujevnheter på veibane! Kan dette være knekt fjær, eller ødelagt fjærbeinlager? Kan være alt mulig rart i forstilling men knekt fjær merker man ofte og er vel lett å se. Snu rattet en vei så får du inspisert fjærene. Men bærekule og fjærbeinlager er gode kandidater
mr.pingu Skrevet Januar 21, 2025 Skrevet Januar 21, 2025 1 hour ago, kimmen1990 said: Det er i bakstilling😁 Eh vet ikke hvordan jeg klarte å lese over det, uansett er det vel ganske greit å se om det er knekt fjær. Evt bare stikke telefonen inn i hjulbuen og ta litt bilder fra forskjellig vinkler.
Reef89 Skrevet Januar 21, 2025 Skrevet Januar 21, 2025 Bare å ta en sjekk av understellet på verksted det, knekt fjær ser du veldig enkelt som nevnt over. E.C. reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet Januar 26, 2025 Skrevet Januar 26, 2025 On 1/21/2025 at 7:53 PM, kimmen1990 said: Hei Merker at det kommer en klunkelyd fra understell/ bakstilling på høyre side når jeg kjører i små humper/ ujevnheter på veibane! Kan dette være knekt fjær, eller ødelagt fjærbeinlager? Snedig, eg har igrunn akkurat samme problem. Symptomet er i alle fall veldig likt. Har hatt det såpass lenge at eg ikkje hugsar kva tid eg merka det første gang. Slite litt med å skille ut kva type lyd det er snakk om. I mange tilfelle høyres det ut som noko innvendig i bilen andre gonger typisk topplagring/stabstag. Er vesentleg verre i kulde enn om sommaren. Vaskebrett/kjettingspor er fælt. Fartshumpar går stort sett uten ein lyd. Eg har skifta komplett dempera/fjører med alt tilbehør foran og bak. Ganske sikker på at lyden var der før og etter. Men som sagt, usikker. Har feilsøkt litt utan resultat og gått gjennom 2 x PKK. Sist forrige veke. 347.000km. Eg skal skrive her om eg finne noko, og det må du gjere og
kimmen1990 Skrevet Mars 5, 2025 Forfatter Skrevet Mars 5, 2025 Det var demper og demperlager som var defekt! Alt virker som det skal nå😃 mr.pingu reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet Mars 5, 2025 Skrevet Mars 5, 2025 4 hours ago, kimmen1990 said: Det var demper og demperlager som var defekt! Alt virker som det skal nå😃 Eg er ikkje ovveraska egentlig, det kan minne veldig om ein slik lyd. Eg har skifta begge deler så det er nesten nytt. Tvilar på at både demparen og topplageret kan vere gåent, men får prøve å skifte topplageret og sjå om det vert bedre Takk
Kvasi Skrevet Mars 5, 2025 Skrevet Mars 5, 2025 Vanlig at casterstag klarer å lage lyd selv om det er vanskelig å få den frem under feilsøking.
vegard89 Skrevet Mars 9, 2025 Skrevet Mars 9, 2025 På 5.3.2025 den 18.52, Kvasi skrev: Vanlig at casterstag klarer å lage lyd selv om det er vanskelig å få den frem under feilsøking. Er det ikke bare foran det er casterstag? Jeg har også en klunkelyd bak på høyre side. Jeg prøvde å se om jeg fant noe på delekatalogen til koed, men der fant jeg ikke noe med navnet casterstag.
bilbm Skrevet Mars 9, 2025 Skrevet Mars 9, 2025 Jeg hadde en slik lyd tidligere på min e90, da var det fjær som hadde vridd seg. Sjekk om det er tilfelle. Da må du bare vri den tilbake på plass.
