diohrvik Skrevet Februar 10, 2025 Skrevet Februar 10, 2025 Hei, Er ny med bruk av NCS Expert og NCS Dummy. Har lest meg opp etter beste evne, og så langt har jeg (tilsynelatende) fått alt til å fungere. Bruker en original eldre ICOM (skal være kapabel til å gjøre det jeg ønsker). Har flere kjente profiler i NCS Expert å velge mellom. Får lest ut den aktuelle modulen (FRM) og finner riktig i NCS Dummy. Gjør de endringene jeg ønsker og sjekker at FSW_PSW-filene har de aktuelle endringene. Prøver så å skrive modulen. Både program og bil oppfører seg som om den blir kodet, men endringene “setter” seg ikke. Leser ut modulen på nytt og finner da (så klart) det samme som ved start – altså, endringene mine er ikke utført. Har googlet og youtubet meg hit og dit. Har sjekket mange “common faults” uten hell – profilene jeg bruker er satt opp for manipulering, riktige bokser er huket av osv. Lurer derfor på om noen har vært borti noe lignende, eller har noen tips? Verdt å nevne: BMW X5 LCI. FRM virker som normalt nå, men har vært bricked to ganger – én gang pga. Carly og én gang pga. pluss til jord. Da den ble fikset sist, fikk den “random” software fra en annen bil (ikke jeg som gjorde dette). Kan det være modulen som er problemet? Eller at den har feil VIN/software som må fikses før jeg kan kode den med NCS? Har ikke rukket å prøve andre moduler på denne bilen, ei heller andre biler. Tenkte å kode noe enkelt på min E90 senere i kveld for å se om det går smooth. Takker for innspill! Iv3rs3n reagerte på dette 1
diohrvik Skrevet Februar 11, 2025 Forfatter Skrevet Februar 11, 2025 Nærmeste jeg har kommet til nå er at jeg ser en som sier at FRM må oppdateres først, dersom en har dette problemet. Så i kveld skal jeg prøve å få oppdatert sp daten filene, og oppdatere frm med winkfp, for deretter å se om det endrer noe.
Otis Skrevet Februar 11, 2025 Skrevet Februar 11, 2025 Er du sikker på at du skriver med .man fila og ikke original fila? Du må eksportere fila med ncs dummy. Muligens et dumt spørsmål.
diohrvik Skrevet Februar 11, 2025 Forfatter Skrevet Februar 11, 2025 Jeg kan jo ikke være sikker, siden jeg har kommet hit alene. Men det står nå huket av for .man fil "opplasting" i flere av profilene jeg kan velge mellom. Noen måte jeg kan bli sikker? Tror også jeg på et tidspunkt lagra trc fila med endringer (tok så klart back up) for å se om det ga utslag. Hvilket det ikke gjorde.
Otis Skrevet Februar 11, 2025 Skrevet Februar 11, 2025 Om jeg bruker ncs dummy for å endre en fil, så mener jeg man bare velger koding av aktuell modul i NCS Expert, og da velges .man fila. Er det sånn du gjør det?
diohrvik Skrevet Februar 11, 2025 Forfatter Skrevet Februar 11, 2025 (endret) Mja. Jeg kan jo velge hvilken fil jeg skal laste inn til ncs dummy. Da laster jeg inn trc (man fila er jo tom). Så når jeg har gjort endringene exporteres de til man fila. Den sjekkes jo enkelt i notepad etter på Endret Februar 11, 2025 av diohrvik
PIIIPower Skrevet Februar 12, 2025 Skrevet Februar 12, 2025 Kanskje en idiotisk bemerkning, men bruker du rett profil i NCS? Må bytte fra default om jeg ikke husker feil.. (pc ligger i bilen mens jeg ligger på sofaen med brukket bein, så jeg får ikke sjekket hva profilen heter)
diohrvik Skrevet Februar 12, 2025 Forfatter Skrevet Februar 12, 2025 Setter pris på innspill. Det jeg prøvde å si i min første post. Jeg har flere forskjellige profiler å bruke, som antyder forskjellig "MAN" arbeid. Blant annet revtors, som går igjen på nettet. Har prøvd både den og andre, og har sjekket at innstillingene for valgte profiler er satt til manipulering og skriving til .man fil. Så vidt jeg kan forstå. Update. Har fått tak i SP-daten v69 til e70. Sjekket med WINKFP at FRM har nyeste software. Så ingen grunn til å flashe den på nytt for morro skyld. Frister å skaffe en FRM til å prøve med den. Er i hvertfall lærerikt dette
diohrvik Skrevet Februar 13, 2025 Forfatter Skrevet Februar 13, 2025 Fikk hjelp av bimmerfiks i går. Meget imponerende arbeid må jeg si. Så vidt jeg forsto så gjorde jeg riktig med NCS. FRM Hadde en dårlig software versjon. Når jeg selv hadde prøvd å oppdatere den i winkfp var programmet satt til e90 (litt usikker på hva/hvorfor. Tror kanskje jeg fant ut av det etter på, men skal ikke spekulere for mye i det her). Når vi endelig fikk oppdatert softwaren til FRM fungerte alt som forventet. Ikke noe jeg kommer til å rote med daglig dette, men det var virkelig lærerikt og det har åpnet mange dører og muligheter for fremtiden. Så kan en jo hive carly🤣 mr.pingu, ehaugsnes og Otis reagerte på dette 3
mr.pingu Skrevet Februar 13, 2025 Skrevet Februar 13, 2025 Bra du fant ut av det 35 minutes ago, diohrvik said: Så kan en jo hive carly Det er største søppel, hvertfall på BMW. Har vært inne og fikset biler på grunn av carly har ødelagt kodingen, riktignok på F-series da. diohrvik og Makky123 reagerte på dette 2
Daniel. Skrevet Februar 13, 2025 Skrevet Februar 13, 2025 Jeg har brukt det flere ganger på flere biler uten et eneste problem 🤷🏻♂️ Alle maser om at det ødelegger moduler her og der, men når jeg spør om det så er det eneste folk klarer å hoste opp FRM modul på E8x/E9x, der det flere ganger har blitt sagt at det er modulen som har en software bug 🤔 Men når det er sagt så er det absolutt ikke verdt pengene nå når det er blitt abonnement løsning.
diohrvik Skrevet Februar 13, 2025 Forfatter Skrevet Februar 13, 2025 Det er ustabilt, dårlig, treigt, dyrt, ofte en må gjøre ting opp igjen. Så kan jo alle krølle med det- som gjør at enkelte kanskje ikke behandler det/bilen helt med omhu. Det er morro helt til det ikke er morro lenger. Jeg tror det finnes bedre løsninger i den sjangeren der.
mr.pingu Skrevet Februar 13, 2025 Skrevet Februar 13, 2025 4 hours ago, Daniel. said: Jeg har brukt det flere ganger på flere biler uten et eneste problem 🤷🏻♂️ Alle maser om at det ødelegger moduler her og der, men når jeg spør om det så er det eneste folk klarer å hoste opp FRM modul på E8x/E9x, der det flere ganger har blitt sagt at det er modulen som har en software bug 🤔 Men når det er sagt så er det absolutt ikke verdt pengene nå når det er blitt abonnement løsning. Har hjulpet to med F80/F31 , 1 KOMBI som hadde korrupt CAFD og 1 NBT etter carly 🤷🏻 Daniel. reagerte på dette 1
Daniel. Skrevet Februar 13, 2025 Skrevet Februar 13, 2025 1 time siden, diohrvik skrev: Det er ustabilt, dårlig, treigt, dyrt, ofte en må gjøre ting opp igjen. Så kan jo alle krølle med det- som gjør at enkelte kanskje ikke behandler det/bilen helt med omhu. Det er morro helt til det ikke er morro lenger. Jeg tror det finnes bedre løsninger i den sjangeren der. Har ikke opplevd det som ustabilt eller at ting må gjentas, men treigt er jeg enig i. Har ikke prøvd alle de andre kode appene til mobil så vet ikke hvordan de er til sammenligning når det kommer til hastighet. Jeg har kun betalt én gang (kjøpte en god stund før det ble abonnement) så for min del så var det ikke spesielt dyrt. Vet det finnes bedre løsninger, men for min del så har det funket helt OK, og som sagt ingenting har blitt ødelagt, selv på 4-5 ulike E9x 🤷🏻♂️ Hva andre har gjort for å ødelegge moduler i fleng vet jeg ikke.
