bmw 320d
Var uheldig og være borti noe med frontfangeren og siden da har det komt opp varsellampe på parkeringssensoren.
Varsellampen kommer på hver gang enn setter den i revers.
Slenger med et bilde av varsellampen. Noen som har tips om hva man må gjøre eller om man må kode eller bytte parkeringsensorer. Funker verken framme eller bak.
Feil i parkeringshjelpen.
Endret av bimmers1234
Alle p sensorer kutter ut av funksjon, om det er feil på 1.
For å finne ut hvilken som er defekt kan man enten skifte en og en sensor, å satse på at det ikke er feil 2. Når alle er ok, så vil systemet fungere av seg selv.
Eller man kan lese av feilkoder og skifte den/de som er defekt.
Eller man kan sette tenning på, aktivere p sensorer og kjenne på alle sammen superlett, med fingertuppen. Man skal kjenne en veldig svak vibrasjon i de som fungerer.
Noen som veit ka det koster og bytte og kode parkeringsensorene på nytt? På verksted helst på Vestlandet.
Original ny sensor koster ca 3500kr ferdig lakket. Du kan få brukte eller uoriginale nye i rett farge for ca 1000-1500kr. Fanger må av for å komme til de fleste, men det er ganske grei jobb å bytte. Kodeleser kan fortelle nøyaktig hvilken som er dårlig om du er i tvil.
Endret av *MrB*
Har brukt Ebay sensorer på en eldre bil en gang, og der fungerte det knirkefritt i flere år. Bare pass på at du velger en selger med god tilbakemelding på sensorene :)
1 time siden, bimmers1234 skrev:
Noen som vet om verksted på Vestlandet som order dette?
Kan jo være en ide og si hvor du holder til siden Vestlandet er stort nok.
