Vitka Skrevet Januar 25 Skrevet Januar 25 (endret) Hei! Har hatt et lite problem med at motor temp ligger kun på 40-60 grader under kjøring i 15-20minutt. Gjelder en E60 530D 2008mod. Har byttet alle termostatene med merket «Gates» Kjørte meg en tur ca 25km, inne på hidden meniu under temp så stod det alt fra 45-55 grader, noe jet føler er altfor lite. Tar også en god stund inne i kjøringen før det begynner å blåse skikkelig varm luft i bilen. Er det termostatene som ikke er egnet for å holde motoren god og varm eller er det noe annet jeg burde sjekke? Takk for svar Endret Januar 25 av Vitka
Otis Skrevet Januar 25 Skrevet Januar 25 Defekt(e) termostat(er). Jeg kjøpte tilogmed Mahle som er OE, men de var også defekt ut av eska. Synd å si det, men sånn er det bare. Høres ut som defekt hovedtermostat. Den flytter mest kjølevæske. Vitka og KMT reagerte på dette 2
KMT Skrevet Januar 26 Skrevet Januar 26 Eg monterte også Mahle hovudtermostat på min M57N, men eg var heldig og fekk ein som var i orden, har fungert fint så langt (mange år sidan eg bytta). sveigis og Vitka reagerte på dette 2
Ingvaldsen Skrevet Januar 26 Skrevet Januar 26 Det er vell også en termostat nr3 som kan fjuske om du har automat. sveigis reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet Januar 26 Skrevet Januar 26 Eg har hatt mange termostatar i mitt liv, den aller aller dårlegaste fekk eg av BMW på garantien. Den var faktisk så dårleg at eg beskylda dei for å ikkje ha montert termostat i det heile tatt. Så at ein del er ny det betyr egentlig berre at den ikkje er kvalitetssikra endå. KMT reagerte på dette 1
