Vitka Skrevet Søndag kl. 20:40 Skrevet Søndag kl. 20:40 (endret) Hei! Har hatt et lite problem med at motor temp ligger kun på 40-60 grader under kjøring i 15-20minutt. Gjelder en E60 530D 2008mod. Har byttet alle termostatene med merket «Gates» Kjørte meg en tur ca 25km, inne på hidden meniu under temp så stod det alt fra 45-55 grader, noe jet føler er altfor lite. Tar også en god stund inne i kjøringen før det begynner å blåse skikkelig varm luft i bilen. Er det termostatene som ikke er egnet for å holde motoren god og varm eller er det noe annet jeg burde sjekke? Takk for svar Endret Søndag kl. 20:41 av Vitka
Otis Skrevet Søndag kl. 21:13 Skrevet Søndag kl. 21:13 Defekt(e) termostat(er). Jeg kjøpte tilogmed Mahle som er OE, men de var også defekt ut av eska. Synd å si det, men sånn er det bare. Høres ut som defekt hovedtermostat. Den flytter mest kjølevæske. KMT og Vitka reagerte på dette 2
KMT Skrevet i går, 09:09 Skrevet i går, 09:09 Eg monterte også Mahle hovudtermostat på min M57N, men eg var heldig og fekk ein som var i orden, har fungert fint så langt (mange år sidan eg bytta). sveigis og Vitka reagerte på dette 2
Ingvaldsen Skrevet i går, 09:13 Skrevet i går, 09:13 Det er vell også en termostat nr3 som kan fjuske om du har automat. sveigis reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet 20 timer siden Skrevet 20 timer siden Eg har hatt mange termostatar i mitt liv, den aller aller dårlegaste fekk eg av BMW på garantien. Den var faktisk så dårleg at eg beskylda dei for å ikkje ha montert termostat i det heile tatt. Så at ein del er ny det betyr egentlig berre at den ikkje er kvalitetssikra endå. KMT reagerte på dette 1
mr.pingu Skrevet 10 timer siden Skrevet 10 timer siden NEW: Never ever worked (before) KMT reagerte på dette 1
