Remi Berg
813 -
Alt skrevet av Remi Berg
Du har en feilkode på utvendig dørhåndtak. Anbefaler å sjekke opp dette, da det kan medføre strømtrekk som igjen kan trigge mange andre koder. Permanente feilkoder på KAFAS kunne også hvert lurt å fått sjekket opp.
Du sier du får endret måned. Har du etter dette bekreftet måned ved å trykke ned hjulet? Dette må gjøres får å gå videre til årstallet. Dette må også bekreftes med et trykk før verdiene blir lagret.
Bakluken skal åpne seg helt når du bruker foten. Dette er jo en funksjon for å åpne luken når du har hendene fulle. Du er sikker på at du gjør det riktig? Har sett veldig mange som gjør det feil og da kan det bli slik du sier. Foten skal gå rett inn og rett ut, ikke fra side til side. Du må også vente 1 sekund eller 2 før luken begynner å gå. Om du gjør manøveren en gang til vil luken stoppe.
Kan åpnes med ISTA. Kan sikkert også åpnes med andre diagnosesystem
Antennen i taket er i tillegg til GPS også DAB, men ikke båndet som brukes i Norge pr. i dag. Dette gjelder alle modeller. FM er i bakruten. DAB er i bakruten på noen modeller og i sideruten på andre modeller bla. X3 og 5 serie Touring.
Å kjøpe en brukt del hvor det et kjent svakhet virker som ekstremsport for meg. BMW har rep. sett om feilen du har er i trykksensoren og denne skal være ganske greit priset.
Webasto starter ikke når det er over en gitt temperatur. Kommer ikke på eksakt, men mener det var rundt 15 grader. Om det er for varmt ute og du starter med fjærnkontrollen vil kun ventilasjon aktiveres. Du bør vente til det blir kaldere eler evt. kjøle ned utetemp. sensoren for å være sikker på at temperaturen er innenfor kriteriene og prøve på nytt før du bruker alt for mye energi på å diagnosere noe som det kanskje ikke er feil på. Ofte går det ikke å huke av Independent Heating i iDrive når det ligger feilkoder på Webasto.
At det måles 1cm i høydeforskjell fra høyre til venstre er ikke så uvanlig, mange biler er slik også orginale. Det som er fint med justerbare sett er at du kan justere bilen til ønsket høyde på alle hjul. Juster senkesettet slik at du blir fornøyd, men fortsatt er innenfor målene i TUV papiret.
40/35 til denne bilen får du kjøpt hos bla. Autobua - https://autobua.no/4-f32-coupe-4-syl-40-35-lowtec-fjaerer05906f 45/30 fant jeg ikke i farten, men det finnes sikkert dette alternativet også. Fjærene passer fysisk fordi om det står at fjærene ikke er til biler med adaptivt understell. Det kan være at du får utfordring med godkjenning om det står i TÜV papirene at det ikke er kompatibelt med adaptivt understell.
1. Det er ingen fasit på hvor lenge et batteri skal vare. Bruksmønster har stor innvirkning på levetiden. Mye småkjøring, start/stop reduserer levetiden. Dette i kombinasjon med mengden utstyr som krever strøm i dagens biler gjør at batteriene ikke varer like lenge som f.eks biler for 10 år siden. 2. Bytting av lambdasonden har ikke noen påvirkning på ladingen.
Lowtec har et par alternativer under 8K til denne bilen. Du finner dette bla. på denne nettsiden: https://autobua.no/understell/justerbare-senkesett/bmw/bmw-5-serie-justerbare-senkesett/e39/touring-uten-luftfjaering
Om bilen er av nyere dato (husker ikke dato, men mener det var ca. 2013) og alt er utført korrekt hos autoriserte BMW verksted kan autoriserte BMW verksted i Norge finne dette i bilens historikk. Er bilen eldre enn dette eller service er utført før den tid klarer ikke verksted i Norge å finne dette i systemet til BMW.
Registrere i det elektroniske servicehefte
emne svarte i Remi Berg sin Eivind320x i Annet BMW og motorprat
Timeprisen isolert sett er egentlig ikke så viktig. Du må sammenligne likt mot likt. Samme service der det samme blir gjort må være utgangspunktet. Ofte er det forskjell på hva som blir gjort rundt omkring på frittstående verksteder. Noen gjør det de skal, mens andre har en "standard" service som utføres på alle biler og som ikke er i tråd med produsentenes anbefalinger. BMW har også kommet med servicepakker til biler eldre enn 5 år, og dette gjør det ganske rimelig å ta service hos merkeforhandler. Så langt jeg vet er det kun BMW verksteder som kan registrere i den elektroniske serviceboken. Dette pga. at servicedataene blir registrert hos BMW sentralt via data avlest fra bilnøkkelen hos verkstedet før den blir overført til bilen med diagnoseprogrammet. Å nulle servicevarselet kan nok en del av fritståeende verksteder kunne utføre. -
Det er ikke mulig å levere inn bilen på ny kontroll hos et annet verksted etter de nye reglene som kom for noen år siden. Å ta med mangellappen til et annet verksted å få tilbud kan man selvfølgelig gjøre.
Du kan ikke velge å kjøre på bare bensinmotor med en innstilling og dette er heller ikke noe du vil gjøre med en hybrid, men det finnes et par måter å få bensinmotoren til å være med mer. Om du velger Save med eDrive knappen vil bilen kjøre mye mer på bensinmotoren, men den vil fortsatt stoppe motoren når dette er hensiktsmessig. Ved å sette girstangen i Sport vil bensinmotoren alltid være på, men den vil stoppe igjen når du velger et annet gir hvis forholdene tilsier at dette er hensiktsmessig.
Det kan hende at luftslangen ligger i klem mellom belg og karroseri. Har sett dette ved et par anledninger og da har ikke bilen kunne løftet seg helt.
I tillegg til det som allerede er nevnt så er renhold viktig. Blås vekk all skitt som ligger rundt glødepluggene. Ha på litt god rustløser eller annen penetrerende olje rundt pluggene.
På de bilene jeg har montert ekstralys så har jeg brukt CAN BUS adapter. Dette har fungert utmerket og er ganske enkelt å kople opp. De jeg har montert er kjøpt hos bilradiospesialisten, men det er sikkert flere som selger slike.
For å registrere servicen i iDrive må historikken legges inn mot BMW sitt system. Så vidt jeg vet er det kun BMW forhandlere som kan gjøre dette. Historikken overføres til bilen med ISTA som snakker med BMW sentralt. Og kan da ikke gjøres med Reihngold eller uorginal diagnose program.
For å kunne benytte deg av garanti/reklamasjon må service være utført på autorisert verksted. Om du ikke er på merkeverksted må du kunne dokumentere at olje har riktig kvalitet, deler av OEM kvalitet er brukt og servicepunkt utført i henhold til BMW sine serviceskjema.
Hvilke ekstra plukk er det som ble påpekt som NAF ikke påpeker? At NAF ikke har påpekt slikt tidligere kan være pga. at feilen ikke var tilstede på tidligere kontroller eller at feilen ikke var alvorlig nok til å dømmes. I området hvor jeg bor er NAF usansynelig streng på enkelte ting og dømmer ofte mer enn det som er nødvendig. 1. DU kan ikke lenger ta kontroll ved annet verksted om du er misfornøyd med utført PKK. Andre verksted kan bare ta etterkontroll. Mener du at det er gjort feil har du anledning til å klage på kontrollen. Har du snakketmed verkstedet om det du mener er feilbedømt? 2. Neste PKK blir til normal tid uansett hvor lenge du dryger denne etterkontrollen for å få skiltene tilbake. Om du ligger 1 år etter på denne kontrollen så blir det bare 1 år til neste PKK da dette følger intervall basert på registreringsår og siste siffer i registreringsnummer.
Om du ikke har papirhefte i bilen er det 99% sikkert at du har servicebok i iDrive da disse kom uten papirbok. Den siste prosenten får være åpen i tilfelle forrige eier har rotet vekk heftet, noe som er lite sansynlig. Om bilen har hvert inne på service hos BMW og det ikke vises i iDrive kan det være så enkelt som at det ikke har blitt ført inn av h*n som utførte jobben. Om kundemottaker har gjort jobben riktig og registrert service med nøkkelen så skal dette dukke opp neste gang noen overfører data til serviceboken.
F2X og F3X kom med elektronisk servicebok fra dag 1. Denne blir synlig først etter at første service er ført inn hos et BMW verksted. Mener å huske det ble sagt at alle som ble solgt ny i Norge skulle ha dette. Jeg har kun sett 2 eller 3 biler som ikke har dette og mener å huske at disse hadde liten skjerm så det er mulig det har med utstyrsnivå og gjøre.
