Saltkjelen
Moderatorer
    301
Alt skrevet av Saltkjelen
  1. Vanskelig å tyde setningen din. Ved å trykke en rask gang på bagasjeromsknappen aktiveres follow me home lysene. Holdes knappen inne åpnes bagasjelokket, men follow me home lysene aktiveres også. Det er med andre ord ikke mulig å kun åpne bagasjen uten at lysene tennes.
  2. Østfold Felgteknikk er meget dyktige.
  3. Det gjøres oppmerksom på at dette er en finn-tråd og at det er irrelevant om en Mercedes går lenger enn en BMW, Audi, Toyota og you name it. Ønsker dere fortsatt å diskutere Mercedes i tide og utide oppfordres dere til å benytte dere av et egnet forum til den slags. Strikken er strukket langt nok nå.. For noe flisespikkeri. For å være helt nøyaktig så hadde bilen gått 991.986km før den ble plukket fra hverandre. Dette er uansett uten betydning og om bilen har gått 992.000km eller 1.000.000km er så og si det samme.
  4. For enkelhetens skyld. Å skaffe kvalitetsspacere med to forskjellige navåpninger (74,1mm - 72,6mm) koster like mye som å dreie opp felgenes senter.
  5. Nei, ingen mulighet. Du kan få welcome lights (parklys) med låse opp knappen, men da må du ettermontere LCM2.
  6. Follow me home lights kan kodes på nøkkelen med både LCM1 og LCM2. Den aktiveres da med et tastetrykk på bagasjeromsåpneren, men det er da verdt å merke seg at dersom man åpner bagasjen med nøkkelen vil også nærlyset slå seg på. Ganske upraktisk igrunn. Jeg hadde denne funksjonen på min bil, men fjernet den ganske raskt igjen.
  7. Lakken er både tynn og lite slitesterk på GS Split, og i tillegg er boltehullene så dype og trange at man både trenger ekstra lang pipe og god presisjon for å ikke være borti lakken. Pulverlakkering av felgene er en god idè, men jeg mins å huske at hullene er så trange at du ikke lenger vil komme til med pipen om det er ekstra tykt lag med lakk i åpningene. Ellers er materialet mykt, og det skal ikke mye krefter til for at de påføres skade. Dette er altså en typisk GS-felg hva kvalitet angår.
  8. Dra i fjernlysspaken når du har tatt ut nøkkelen av tenningen. Voila, nærlyset lyser i 40 sekunder..
  9. Den har nok irret fast, så du må presse den av med en endeleddsavtrekker eller lignende.
  10. Nei. Det går allerede strøm opp til SZL.
  11. 1. Man fikk ikke M-sportsratt med varme før etter 09/2007. Det man derimot fikk er sportsratt med varme. Disse er visuelt like, bortsett fra at M-sportsratt har "pupper" og sort matt list istedet for chrome som på sportsratt. 2. Det går helt fint å montere et slikt ratt uten å koble opp rattvarmen. Alt vil fungere som normalt utenom rattvarmen. Skal rattvarmen fungere må du bytte slepering og SZL til en som er beregnet for rattvarme, samt bytte ut bryteren på siden av rattet med en som har varmeknapp. Herligheten må kodes i ettertid og så er det bare å nyte et godt og varmt ratt på kalde årstider. Anbefales!
  12. Jeg vet ikke hva som er mest imponerende, de som begir seg ut på en slik tur eller de som har laget turveien. Jeg havner nok i kategorien med [space] om at jeg heller ikke skal begi meg utpå noe slikt. Det holder med å bli klam i hendene av å se filmen...
  13. Ja, man kan fint ettermontere 676/677/688 (hhv. HiFi, Logic7 og Harman/Kardon), men det krever både koding og kunnskap for hvordan man skal utføre dette. BMW påtar seg garantert ikke en slik jobb.
  14. Tror ikke skiltene lenger betyr noe ved videresalg, da man enkelt kan få skiftet dem ut med nye kombinasjoner.
  15. Det høres ut som om du har bestilt løse deler. Det finnes ettermonteringskit for M-sportspakke (eksteriør) til E60/E61 og denne leveres med absolutt alle nødvendige deler for komplett ombygging. I pakken medfølger det blant annet to forskjellige diffusere (med og uten tilhengerfeste) og fire forskjellige grilldeksler i støtfangeren (standard x2, night vision og active cruisecontrol) slik at man tar forbehold om modeller med mer utstyr enn vanlig. Med denne pakken sitter man igjen med en del deler som ikke er i bruk. Delenummer med PDC til E60 (ulakkert): 51710396684
  16. Det var det som var kjernen i spørsmålet her, så da er det korrekt at biler etter 09/2005 har en 4-pins kontakt og biler før 09/2005 har minst èn 6-pins kontakt, men kan ha en ekstra og en 3-pins kontakt i tillegg avhengig av utstyrsnivå.
  17. Vær vennlig å les igjennom annonsereglene minst èn gang til før du annonserer igjen.
  18. Er du helt sikker på det? Samtlige E60/E61 speil etter 09/2005 finner jeg kun med en 4-pins kontakt, men antall pin´er i bruk avhenger naturligvis av utstyrsnivå.
  19. Biler etter 09/2005 har en 4-pins kontakt. Biler før denne datoen har som standard 6-pins kontakt, men kan i tillegg ha en ekstra 6-pins kontakt og en 3-pins kontakt dersom den har tilleggsutstyr (lyspakke og autodim).
  20. Beklager, min feil! Jeg leste konsekvent 2010 320d som vedkommende har i kjøretøyoversikten sin. Uansett er det jo "nesten samme fremgangsmåte", da det må kjøpes ny head-unit, skjerm og kontroller. Det finnes mange guider og tråder som omhandler dette om du googler.
  21. Det er helt i orden at man praksiserer angrerett dersom varen er ubrukt og ubrutt forpakning, men at man bruker produktet i 30 dager, for så å levere det tilbake er en uting og burde fjernes. Jeg måler i hvert fall service mer enn at jeg kan bruke produktet og levere det tilbake senere. Hvis man er så vinglete i kjøpene sine burde man heller la være å kjøpe produktet i utgangspunktet.
  22. Jeg synes ikke det er en dårlig sammenligning. At Elkjøp velger å ha åpent kjøp på varer som er kjøpt direkte hos selgers utsalgssted er rett og slett ren goodwill. Det er ingen rettigheter jfm. norsk lov om tilbakelevering av varer som er kjøpt direkte i butikk. Jeg må for øvrig legge til at jeg ikke helt forstår hva du er ute etter. I åpningsinnlegget ditt sier du at du har fått flere tilbud fra andre forhandlere og at du ønsker å gå fra den inngåtte avtalen (ergo er du ute etter pris). I et senere innlegg begynner du å prate om at det ikke er prisen som er utslagsgivende, men utstyrsnivået. Så fremt bilen ikke har gått i lås kan du fritt legge til og fjerne utstyr etter behov. Hva er egentlig problemet?
  23. Utstyrskodene du lister opp har ingen relevans i forhold til NBT. Det er en del styr med NBT, så det beste du gjør er å lese deg opp på dette selv.
  24. Det er verdt å legge merke til ordlyden - "muligens lagt inn i mars". Dette er en åpen setning og muliggjør endringer utover dette.
  25. Helt enig, hanzhe. På samme måte som at jeg tviler på at FM-nettet slukkes i 2017.
