sondre
Alt skrevet av sondre
  1. Og det er plenty med strøm på batteriet?
  2. Startet flikringen etter pærebytte? Uansett så ville jeg prøvd den billigste løsningen først 😉 Jeg fikk tilsvarende problem etter å ha byttet xenon pære. Jeg fikk tips om å koble fra minus på batteriet i minimum 3 timer (jeg gjorde det over natten) koblet tilbake minus på batteri og har ikke hatt problemer siden. Dette skal vissnok nullstille LCM (styreenhet)
  3. Kan jo være flere ting dette som Otis nevner. Men at ikke får høyerer temp etter 30 min på tomgang kan også være relatert til EGR thermostat også som vel er en gjenganger... Litt usikker, men vil kanskje anbefale det servicekitet som er nevnt tidligere i tråden, med ny brenner og gløding etc som fungerte for meg, Var nesten umulig å tyde feilen fra Diagnose, ble ikke bra før jeg kjøpte servicekitet, jeg byttet også huset til brenneren da det var tæret så mye i godset at det ikke lenger var tett. Står litt om det på side 9 i denne tråden når jeg byttet deler på min.
  4. På min 2002 mod 525d så har jeg byttet matepumpe som er under bilen ved førersetet 2x pga symptomer du beskriver. Sjekk først at det er godt nok med strøm på batteri (lad det opp eller bruk starthjelp), det er også noe jeg har opplevd med samme symptomer og er den billigste "fiksen" og greit å luke bort først. Har erfart at min er veldig var på nok strøm for å få opp nok dieseltrykk eller lign.
  5. Meget fornøyd med disse, satte de på Soul som hadde elendige H7 halogen som standard: Osram H7 Night Breaker Laser Gen2 150%
  6. Har rengjort vakumslangen, og tror at bildet spilte meg et puss, den ser så absolutt hel ut. Derimot så kunne jeg med letthet stramme lufteskruen på EGR thermostaten med drøyt 1/3 turn. Byttet denne thermostaten for nøyaktig 1 år siden, fikk melding om lavt kjølevæskenivå i forrige uke, fylte på 1 liter og så en halv liter. Kan ikke se at det har forsvunnet noe av betydning siden da, så sannsynligvis er det ikke veldig stor lekkasje? Skal uansett fått tatt en trykktest på verksted på nyåret om det ikke skulle være en mulighet på torsdag.
  7. Hvis vi nå ser bort fra at det er møkkete etter en sannsynligvis lang tids lekkasje under motordeksler. Er ikke slangen som har sprekk, vakum slange - går det kjølevæske der? Del 8 på bildet https://www.koed.dk/no-no/catalog/diagram/11_7625/1/47555?steering=L&transmission=A&productiondate=20020200
  8. Kommer til å rengjøre og tørke slangen og peise på med litt TEC7 som midlertidig tetting (Etter råd fra verksted), så får jeg time på nyåret på verksted som bytter slangen og tar en trykktest. Kommer uansett ikke til å bruke bilen i romjulen.
  9. Right... ikke i 7 minus og ikke før lekkasjen er tettet, men da skal jeg vurdere...
  10. Tok en titt nå som motortempnåla sto rett opp, med moto4r i gang. Kunne ikke se noe som ligner på fukt i nærheten av vannpumpe, men oppe ved EGR og Egr Thermostat var det fuktig og jeg kunne se at det var blåaktig væske. Jeg strammet litt på slangeklemmen rett over lufteskrue til EGR thermostat. Ser også at det er en sprekk på lufeslange inn mot innsug, bør vel holde med gorilla/gaffa teip? Men om vi ser nøye på bildet under så kan det virke som om salngen er sprekt, la ikke merke til det når jeg kikket med det blotte øye. Det var ikke forsvunnet mye kjøleveske i dag, ikke nok til at jeg gadd å etterfylle, men kjøpte en ferdigblandet 3kg kanne på biltema i tillegg til den litersflasken jeg allerede har liggende i bilen.
  11. Ikke ved en rask titt ned i motorrommet, skal prøve litt gundigere når jeg kommer hjem i dag før jeg skrur av motor, da bør det være åpning på thermostat også.
  12. Det virker ikke som om det er knyttet til Webasto`i hvert fall, toppet kjølevannstanken i går, kjørt Webasto 2x i dag tidlig, og nivået er det samme. (om det har minket 1-3 mm skal jeg være forsiktig med å si). Det stryker jo din teori @Otis om vannpumpe og åpen thermostat. Snakket med Verksted, de vil som vanlig ikke stille diagnose over telefon - forståelig nok. Men de er overbooket og sykdom frem til jul, jeg skulle ringe i morgen så skulle han se om de greide å ta en trykktest uten å love noe. Om ikke må jeg vente til over nyttår. Det er vel ingen problem å kjøre så lenge jeg har en dunk kjølevæske i bilen og topper opp en gang i blandt
  13. Ser ingen lekkasje, men ser under bilen fremme, litt til høyre på bakken der bilen er parkert, så er det en våt flekk (kjølevæske blå). Og det stemmer jo med plassering av pumpen, men kjente nå uten å starte motor, så kan jo ha tørket.
  14. Prøvde å kjenne, men kunne ikke føle noe fukt i det området. Lukter verksted dette, fylte på en halv liter (fylte 2 liter på torsdag) med forsvæske. Typisk at dette skjer når kulda og vintere kommer for fullt...
  15. Hei, har nylig fylt på 1 liter kjølevæske, og oppdaget at våt flekk under bilen - helt i forkant av motor. Kan ikke se noe vått når jeg kikker ned i motorrommet, kommer sikkert når jeg kjører webasto tenker jeg (i tillegg til normal kjøring). Er det noen "vanlige" problemer som jeg bør starte feilsøkingen med? Får vel være glad for at det sannsynligvis ikke går inn i motoren...
  16. Takk, fant ut hva det var takket være google i går, men slet med å finne hvor den skulle sitte, ser jo ut som du sier at det er noe på siden av radiator hvor den passer, men fikke ikke satt den fast så ga meg ganske fort der. Prøver igjen Otis: Takk, men jeg har den typen på bildet over, ikke den lik den du har på bildet.
  17. Ingen som har et bilde av hvor/hvordan den er festet?
  18. Fra BMW TIS: "Xenon light does not switch on E38, E39 with xenon light (option 522) Complaint: One or both xenon headlights do not switch on, even though the light switch is in the "dipped headlights on" position and the ignition is switched on or the engine running. The affected headlights can only be switched on by turning the light switch to "0" and back to "dipped headlights on" after waiting for at least two seconds. Cause: No ignition impulse is sent to the headlight from the xenon control unit due to a temporary excessively low voltage in the vehicle circuitry. This cause only applies when the headlights are switched on, not in the event of xenon headlight failure during operation. Affected vehicles: E38 with xenon lights (option 522) Manufacturing period: September 1998 to October 1999 E39 with xenon lights (option 522) Manufacturing period: October 1998 to October 1999 Procedure: In case of customer complaint, the light check module (LCM) must be encoded with DIS CD version 20.0 or later. If this does not bring about an effect remedy, the xenon control unit must be replaced. In such cases, proceed as per Repair Instructions "Replacing control unit for left xenon headlight" / "Replacing control unit for right xenon headlight": Please refer to Repair Instructions 63 128 60 / 63 128 61 Exchanging the xenon headlight or the light check module will not produce the desired results." Problemet mitt er i tillegg at min bil er en 2002 modell... Koblet i går fra - polen på batteriet, skal straks koble det tilbake så får vi se om det gjøre noen forskjell... Edit 13.12.18: Har samtidig fulladet batteriet som det har vært koblet fra bilen, har nå koblet det på igjen og startet og begge lyesne tente. Så får vi se i morgen tidlig og om det skjer under kjøring... Edit: 14.12.18: Bilen sto i natt ute med lader, og kjørte Webasto to ganger med 15 min pause mellom første og andre kjøring (-11 grader brrr). Slo på tenning og lys, startet ikke motor før begge lys var tent - noe de gjorde og de var på hele turen til jobb (25 min.). Så langt alt vel, to be continued... Fungert uten problem i hele dag, blir spennende når den står parkert hele helgen og mandagen kommer, update will come Edit 17.12.18: Nesten fulladet batteri, på med tenning og lys, ventet med å starte motor før begge lys var på - Fortsatt fungerer det uten problem. Edit 18.12.18: Nesten fulladet batteri, kjørt Webasto 2x med lader på. begge lys tente før jeg startet motor, nesten så jeg begynner å få trua nå. -8 Edit 19.12.18: Nesten fulladet batteri, kjørt Webasto 2x med lader på. Startet motor med lysene av, slo på lys etter at motor var i gang, begge tente. -2 Edit 21.12.18: Ikke lader på, kjørt Wrebasto 2x etter hverandre, startet motor, slo på parklys og så nærlys. Begge tente som de skal.
  19. Vel, da har jeg testet uten hell, får opp noe info som understellsnr etc. men kjører ikke diagnose, det fungerer ikke. Så prøver jeg på nytt da finner den ikke bilen engang... Prøvd også å pakke ut Patched Edibas_7.3.0.msi uten at det gjorde noen forskjell ved å ha det i EDIBAS mappa. Begynner å gå tom for ideer her, skulle gjerne fått kjørt en diagnose på gamla...
  20. ok, vil det vises i diagnose om det er LCM som sliter?
  21. Er bilens km stand i lysmodulen, eller tenker du på at den vil ryke om kort tid også?
  22. Hvis jeg kjøper en brukt LCM som har riktig delenummer, kan den kodes til å passe min bil? Må donorbil ha Xenon (jeg har original xenon)? Må donorbil være stasjonsvogn (som min)? Må donorbil være facelift (som min)? Noe annet jeg må tenke på? 2002 525dat
  23. Fant denne også: http://www.lcm-repairs.co.uk/index.html Har sendt dem en e-post. Fikk svar tilbake: Hi Your car has an lcm 3 and not an lcm 2 as pictured on my website. Lcm 3's don't have a metal heatsink sticking out. I don't repair these. However try 3 things. 1. Remove the negative terminal from your battery for minimum 4 hours to try and reset all the modules. 2. Remove the lcm which is located same place as an lcm 2. Open the lcm case and inspect it visually for water damage etc clean and put back. 3. Replace lcm with one from eBay with the same part number. Programming is only required if you want to remove the tiny dot that will appear on your dash above the word 'miles'. Everything should work correctly providing the replacement lcm isn't faulty. I hope this helps you.
  24. Ja, må vel nesten det. Jeg får se hva som kan hostes opp på ebay, koster jo en formue ny... @vegard89Denne? 61356961141: https://www.koed.dk/no-no/product/61356961141
  25. Har noen en edibas.ini fil på siste versjon av Rheingold som fungerer - kan sende til meg på PM eventuelt, så får jeg sett opp mot den jeg har?
