532 -
Interesser:
Tysse
Yngve's Achievements
Newbie (1/14)
63
Nettsamfunnsomdømme
volvobrage reagerte på et innlegg i et emne:
E30 M3 "CSL" 2.66L N/A S14
BjornarHS reagerte på et innlegg i et emne:
fupsaker reagerte på et innlegg i et emne:
Yngve reagerte på et innlegg i et emne:
Det var andre kammer/ fjærer, høyere CR. 4-2-1 gren og DTM innsug (giljotin) , ellers samme «Rammene».
tommyheimberg reagerte på et innlegg i et emne:
NilsP reagerte på et innlegg i et emne:
JE reagerte på et innlegg i et emne:
Ingvaldsen reagerte på et innlegg i et emne:
hsd reagerte på et innlegg i et emne:
Hadde helt glemt hvor tidkrevende det er å jobbe med S14 😅. Deletilgangen er ikke blitt bedre med åra. Uansett, det må bare t tiden det tar. Nye motor specs: Bunn: 2.66L 94mm stroke 95mm borr . Nye stempel 11.2-1 CR (nytt) Ny honing, nye lager og underspylings dyser. Topp: 38,5 inn ventiler (EVO) OEM ut. supertech fjærer & retainere (nytt) Custom kammer. 285/295 11.9mm løft. (nytt) Eksos: 50/50 Header med rustfri køhler eksos (nytt) Innsug: Original , bortsett fra fjernet LMM. Det blir altså ganske snille specs, men allikevel med litt ekstra punch 🤜 Hjula er BBS LM 8,5 x 17 ET 18
Daniels Estoril E46 M3 TIL SALGS!
Det baller stadig på seg . Det ble plutselig nye hjul, og en skikkelig makeover på undersiden. Motor ble så flott at resten sto ikke i stil 😂.
FYI , bmw motorsport diffs have this setup on their S75 - 4 plate and 45deg.. The MS S90 diff had 4 plates and 30 deg :)
Ja, JE fra Top end. Redusert C/R til 11,1-1 denne gangen. Ja «bygger» / komponerer alt sjøl, men mapping og maskinering setter eg vekk Kan sikkert hjelpe dersom du holder til nærheten. Men er fullbooket noen mnd fremover.
Da er vi på gang med montering etter full gjennomgang og nytt 2,66L «street» oppsett :) kanskje det blir litt prøvekjøring på isen i vinter 😀
Påan igjen, en liten service skulle vise seg å balle på seg. Åpnet opp for å bytte ventil tetninger og bytte kam.. men forskrekkelsen var stor når eg oppdaget sprekker i flere stempler. Plukket ned hele motoren, og heldigvis ser lagerbaner / sylindre topp osv fortsatt strøkent ut. Det ser rett å slett ut for at stemplene er feil designet/ maskinert . Det er mindre en 1 mm fra bunn av ventil lommer til topp ring. Så da er det bare å bite i det, å bestille nye deler 🤮 Om noen har en org S14 til overs så gi meg et vink. Er det noen som har våte drømmer om å bygge stroker s14 så er det rette øyeblikket til å melde sin interesse. Litt lei 😅
Ja, som en collektor.. En X er vel kompromi for å få ekstra bakkeklaring som du ikkje klarer med en Y? Ekstraktor/venturi effekten du prøver å oppnå med en X vil jo alltid være bedre i en Y kontra X forutsatt at dimmensjonen er rett.. Ser du på tidlige DTM eksos versjoner der de fortsatt kjørte med 4-2 manifoil så gjorde de nettopp dette. Hadde vert morro å sett en test på da iallefall Blir bra iallefall
Morro med litt testing , lang og fin kurve.👍👍 Utfordringen er vel alltid å få kjørbarhet før den går « På kam» når alt er dimensjonert og timet for høyere turtall - Har du vurdert testa med å bytta ut X med 2 Y med rør mellom?
Ja, dette er 4-2-1 manifoilen Køhler, KK og motorsport 24 de selger. De bruker disse på race motorene de bygger, og er utprøvd på 350hk motorer. så den er nok ikkje «kastet» tilfeldig i sammen :). Kjøpte den av køhler i 2004 for 6k., nå ser eg motorsport 24 selger de for 1380 Euro 🙉 Kan få målt til deg når eg kjem meg heim fra havet.
Utvendig er bilen nå bortimot akkurat sånn som den forlot samlebåndet i 1986, unntaket er DTM speil, Evo nyrer og DTM stusser på bakpotta. Det er vel vanskelig å kalle en E30 M3 en sleper, mtp at den har det mest vulgære designet som var å oppdrive på 80 tallet , men det er iallefall morro å ha en tilsynelatende original bil- med prestada utover normalen Ble stoppa i teknisk kontroll her om dagen, de hadde kontroll motsatt kjøreretning - men fikk helt blod på tann når denne kom brummende - og en kontrollør sprang over veien for å få stoppet meg 😅 Er denne bilen original slik som den fremstår? Lyder det fra kontrolløren (Her var han tydligvis sikker på at dette var noe hjemmestyla greier) Ja Fikk vist vognkort der det står» Motorsport M3» som type, roa seg betyldig ned då.. men mente det var mye lyd av den. Ikke noe elbil dette sier eg. Ha en fin dag videre avslutter han etter en liten titt på bilen 😅
Morro å høre Har endelig fått lufta den litt igjen, og det er helt utrolig hvor mye bedre bilen er å kjøre med originale hjul (ja det kan diskuteres hvor bra det ser ut) Endte opp med køhler bakre og mittre eksos , og en magnsflow 2 x 2,5» til mellompotte.. ok lyd nivå på eksos . Innsugslyden er fortsatt ganske brutal , den rauter godt når giljotinen åpnes for fullt 👍
Ønsker å få eksosen stille igjen, og tror den originale 50mm potta skal flowe nok (skal iallfall prøve). Så vidt eg har forstått hadde de pre cat bilene som originalt kom med 50mm "rallye" grenrør ha 50mm eksos hele veien. Men eg klarer ikke å finne ut i ETK hvilken av de 3 alternativ som er den største. Noen her som vet? https://www.gsbildeler.no/etk_delekatalog-eksos-18_0135
