968 -
Alt skrevet av 540is
Jeg ser ikke hva som er uklart med dette, men hver sensor har tre kabler som går rett til pdc modulen, bare avbrutt av en skjøtekontakt ved støtfangeren.
Jeg har 4-5 Teslaer innom på verkstedet og eierne av de er sånne som du sier. Men skrytet av kjapp akselerasjon stilner når de har hatt første dekkskiftet etter 4-500 mil og må ha nye dekk på sine 20" hjul i idiot dimensjoner. Ca 5000 pr stykk.. Da var det greiere med Mondeoen de hadde før med 205/55-16. Kanskje det ikke ble så billig med elbil alikevel..
Er en innsugskanal tettere enn de andre så vil vel motorstyringen prøve å kompensere for det med lengre åpningstider på den dysen. Nr 3 er egr ventilen ja, men det spjeldet på innsuget kan og gro igjen. En youtuber med samme problem? les videobeskrivelsen
Jeg hadde sjekket om egr ventil står litt åpen, og/eller sjekket om innsug og innsugskanaler i topplokk begynner å gro igjen. Da får du sånn fjusk, verst på kald motor.
Cowlingen på de med Griffon har en "utvekst" over eksospipene for å skjule toppdekslene, og så roterer propellen motsatt vei. Sett forfra med klokken. (unntatt de få utgavene som har kontraroterende propeller) Og så er det ikke så pen lyd i Griffon.. 😉
Muligens Merlin lyder best pga at den er mest trimmet, den har minst sylindervolum (27 liter) og opptil 1800 hester i de sprekeste utgavene montert i Spitfire. (Over 2000 når montert i de Havilland Hornet, etterfølgeren til Mosquito) DB601 i BF109 har 33,9 liter og fra 1100 til 1500 hester etter hvilken utgave det er. (De første prototypene av BF109 hadde faktisk en Rolls Royce Kestrel da tyskerne ikke hadde noe passende enda. Men dette var i 1935 før de ble uvenner med Britene. ) BMW 801 i FW190 har 41,8 liter og fra 1500 til 2000 hester Nakajima Sakae i Mitsubishi Zero har 27.9 liter og 900-1200 hester
Sjekket DISA ? Google symptoms of failed DISA
Det er ingen sånn ring på drivakselen på F48 , og såvidt jeg kommer på heller ikke på ingen andre modeller produsert de siste 10 år. Men det finnes magnetringer i hjullageret som kan ruste og defekte abs sensorer og fremmedpartikler mellom magnetring og sensor som kan gi samme symptomer.
Jeg har ikke egen erfaring med det fryktede kabelbruddet ved høyre torpedovegg, men symptomene likner svært på det jeg har lest om det- kortslutning-brudd i can bus kabler som drar ned signalene. Jeg vet om en 06 2015 modell F25 som fikk innkallelse for å montere et plastdeksel som skal lede vannet bort fra kabelen ,så problemet er der på de . Hør med BMW , muligens du sparer 30-40 000
Smak på det vannet og kjenn om det er kjølevæske eller vanlig vann. Er det vanlig vann så sjekk vakuumkretsen for lekkasje, dvs den suger til seg vann en plass, da mest trolig bremsekraftforsterkeren.
Ja på begge spørsmål
Er redd for at dette blir et nytt satsingsområde for Statens vegvesen i tiden fremover.. Brev godkjente verksteder.pdf
Sålenge du ikke ser sprekker i gummien i fronten på den når du bender sånn, så ville jeg ha sagt at det er normalt. På min egen M57.30TU holdt vibrasjonsdemperen i over 450 000km til det begynte å lukte litt gummi ved oppstart. Bestilte ny og etter enda et par dager kom ladelampen frem
Ha ville kjørt minst mulig, ihvertfall unngå høy belastning.
Har du motorfeilkoder så vil ikke regenereringen starte. Vil tro at du har noen angående for høyt mottrykk i dpf, slett de gang på gang mens du kjører så kanskje du lurer igang regenereringen.
Drivaksel må vel løsnes, og den bolten bør ihvertfall byttes. Den skal trekkes til med 210nm, + 90 grader , og sånn som det er konstruert så er det ikke noe moro om den løsner/knekker under kjøring.
E60, E61: DWA control unit with ultrasonic interior sensor Installation location The DWA control unit with ultrasonic interior sensor is installed in the roof. A cover grille clipped to the roofliner enables ultrasonic waves to enter the passenger compartment.
Nei, bare praktisk erfaring med at en defekt modul i et bus system kan skape forstyrrelser (og bus feilkoder) som hindrer bilen i å gå i dvale. De andre modulene kan virke som normalt fordi. Når trådstarter sier at problemet startet for et par dager siden, og i feilkodeloggen har registrert K-Line feil til DWA for 29km siden, og de andre for 5km siden så ville jeg ha koblet av DWA og se om de andre feilkodene forsvinner, om så mest trolig strømtrekket og.
Siden det er en feil i K-Can systemet er der ikke utenkelig at det er en av modulene i den sløyfa som har en feil som gjør at bilen ikke går i dvale. Koble ifra en og en boks og se om feilkodene kommer bort, start gjerne med den som har fått feilkode først ,DWA -alarm. Siden du har e61 bør du sjekke om du har noen våte moduler i reservehjulsbrønnen
Mange som kjører rundt med sånne tikkende bomber etter å ha fått skiftet registerkjede og guider på billigste måte...
Ny kjedestrammer bør du ha likevel, så du kan godt prøve å skifte den først. Slakke av kjeden kan du vel på n45 sjekke ved å ta av oljepåfyllingslokket og se om kjeden er løs oppe på kjedehjulet
Jo da, 2011 F25 kan ha/har IBS . Jeg visste at jeg hadde registrert batteribytte i en tidlig F25, og jeg var nå inne og sjekket når den var produsert : 2011-03-01
Jeg tipper du har rett brennkammer der. Jeg mener at jeg monterte dette i en E70 ifjor, og det har samme VW nummer som det du linker til, og så har det nummer som likner på bilde av ditt brennkammer. https://www.prokes-auto.com/replacement-burner-thermo-top-v-oem-diesel-with-fuel-shut-off-valve-sh-ap-2-9013194c-9013194-9021764-9015854a-9015854-1k0261433d/
- 526 svar
- webasto
- parkeringsvarmer
(og 4 andre)
Merket med:
Siden rats er nevnt, her er hva de selv sier https://www.rats.no/automatgir-tjenester/gearkasser/gm
