vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Takk for svar reef89. Tenkte ikke så langt som og ta en titt i instruksjonsboka såklart 😜 Kan du anbefale noen greie pærer i led jeg kan bruke? Fant noen på www.ekstralys.no Så dem hadde noen med 4300k, tenkte kanskje det er et lurt valg sånn at dem går litt i mere stil med xenonpærene jeg har i kjørelysene på 4300k?
  2. Hei. Tenkte og skifte ut pærene med led pærer i tåkelysene. Men det jeg lurer på hvordan går jeg fram med og skifte ut disse, må jeg av med innerskjerm eller noe? Har aldri gjort det på disse bilene før. Dette er kun vanlig faceliftfront om det har noe betydning. Stemmer det at det er h11 pærer som sitter der orginalt? Fikk både opp h11 og hb4 når jeg søkte det opp på nettet. Mvh. Vegard
  3. Fint om du skriver hvilken motor du har.
  4. Ja deffekt lambda skal vel ikke påvirke kald motor igrunn. Men har du sjekket slanger osv eller har du kun sprayet med en sånn startgass? Sjekk slangen fra luftfilterboks og videre ned til gasspjeld. Denne har en tendens til og få sprekker og bli dårlig igjennom årene. Litt usikker på om m50 motoren har en sånn blendeplugg bakpå innsug mot torpedovegg. Men vet hvertfall at m54 har denne gummipluggen. Hvis den er dårlig så er det nok til at den drar falskluft.
  5. Skjer dette både med varm og kald motor? Ville sjekket lambda og falskluft.
  6. Okei ja, noe svakheter vil det vel alltid være. Men hørtes ikke ut som noe alvorlig feil. Takk for svar awt
  7. Ikke meningen og ødlegge trården her. Men hvordan er disse motorene som kom etter m54? og det er fortsatt rekkeseks på stortsett alle som er nevnt over her?
  8. Har aldri hvert borti manuell styring på varme av speilene til bmw. Men du merker fort om det blir fort varme der om du legger handa di inntil speilet så kjenner du om det er varme der eller ikke. På min e46 så er det konstant varme hele tiden virker det som, men nå er det godt mulig det fungerer litt annerledes på din bmw x4.
  9. Sjekk også falskluft, diagnose vil ikke hjelpe deg der hvis dette er tilfelle. Sjekk alt av slanger for sprekker osv. Hvis alt ser greit ut så er det nok lurt med en diagnose som nevnt over her.
  10. På min e46 så gikk lysene opp og ned som en sprettball under kjøring. Fikk bilen på bukk og sprayet over di nivåsensorene under bilen og etter det så ble alt bra igjen, eller det ga seg da. Men hos meg så er nok di sensorene under bilen som er kaputt. Men har aldri hatt problem med lysene i ettertid. Eneste er at dem ikke justerer seg lenger som dem skal etter hvor mye vekt du har bak i bilen. Det du også kan gjøre er og kjøre diagnose på bilen din, da ska det komme opp som feil hvis det viser seg og være noe feil med di nivåsensorene.
  11. Tror du sku lagt denne tråden inn på Teknisk, kanskje du får svar der.
  12. Har tidligere prøvd bmw scanner for og kode us blink på min bmw e46 03mod uten hell. Har lest tidligere rundt på forumet her at dette ikke går på bmw e46 verken preface eller facelift. Men var en som sa til meg at med diagnoseutstyret Carly for bmw så fikk du kodet us blink på disse bilene. Er det noen som har prøvd dette eller kan bekrefte at dette går? Utenom og måtte ta ut parklyspærer eller sette inn led pærer for og få dette til og fungere.
  13. Hehe det der kunne skjedd hvem som helst. Men bra det ordnet seg
  14. For meg virker det som tenningslåsen din kødder.
  15. 6er bensinen til bmw er også bra i seg selv. Lite tull generelt. Så går du for bensin så er nok 6er et lurt valg.
  16. Har tilfeldigvis ikke kjøpt uorginale sensorer?
  17. Har aldri hatt problem med biltema sine biltbatterier. Men hender feks jula har tilbud på varta batteri, så du kan jo sjekke der kanskje Eller som Reef89 sier så er koed et greit sted og handle i forhold til pris.
  18. Utenom disse feilene så er det veldig god bil i seg selv. Er ikke mye feil på disse med tanke på elektronikk osv. Nå har jeg bensin i dette tilfellet såklart. Subframe og har hvert et lite problem på disse bilene, hvertfall preface. Etter det jeg har fått med meg skal vist facelift være utbedret.
  19. Som reef89 sier så må du inn med en pc og deaktivere pærevarsel for ryggelys.
  20. Ja enten det eller at du trykker på knappen en gang ekstra da vil kupelyset tenne seg. Når det skjer så betyr det at bilen din er låst. Men som sagt så er dette mulig og kodes. Gjorde dette på min fordi som du sier så er det helt tåpelig at den ikke gir fra seg noe blink ved låsing eller opplåsing.
  21. Eller betal litt over 100lappen på ebay så får du bmw scanner. Fungerer bra i massevis til nybegynnere og er veldig enkelt og bruke.
  22. koed har muligens?
  23. Er du usikker så kan du taste inn skiltnr her: http://applications.castrol.com/oilselector/no_no/c/search
  24. Slett alle feilkodene først og derettet tar du en litt lengere kjøretur. Når du kommer hjem så tar du en ny diagnose og ser hva som evt dukker opp.
  25. Okei så hvis bilen ikke har det utstyret så vil det med andre ord si at det ikke går ann og bruke di med 300 i diameter? Jammen det er bra og høre. Spørs om jeg går for di uorginale når jeg skal bestille.
