Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Så dette nettopp. Kjipt, men at folk ikke lærer. . Dette er ikke ett nytt fenomen. Koster ikke mange kronene for en låsebolt om man har dyre flotte felger som tyver vil ta.
  2. Når du først bytter så bytt alt. Jeg gjorde dette på min nå i sommer. Kjøp ferdig kit med alt du trenger på koed.no. koster under 1000 lappen.
  3. Grådig flott den der bilen altså.
  4. Du kan fint sette i et større batteri. Eneste er at en må se om målene stemmer at det faktisk er plass til det.
  5. Vanlig originalt batteri er mer enn nok. Koed.no
  6. Så veldig holdt ut ja fin.
  7. Nei alle parklys pærer meg bekjent slår ikke ut på pæresjekk. Noen billige dårlige greier vil blinke som diskolys i 3 sekunder ved oppstart, men får ikke feilmelding. Kjøpt deg en carly du. Mye morro en kan gjøre med den. Regner med du har smart tlf eller nettbrett. http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
  8. Det er i hattehyllen ja (samme som i dørene foran, standardanlegget)
  9. Så dette på fb. Den havner nok i riktige hender
  10. Hvis du mener LED pærer i grøfte lys så finnes det ingen pærer som passerer pæresjekken. Du må enten kode bort pæresjekken som nevnt over eller montere motstand. Man trenger ikke å gjøre noen av delene egentlig, det vil uansett virke, men da vil du få feilmelding ved hver oppstart. Pæresjekk (canBUS) deaktiverer via PC. Det enkleste for nybegynnere er adapteren fra carly, den er helt suverent på div. lys koding.
  11. Står pæreguide på side 1 Det er H8 i parklys og om du har vanlig LCI fanger er det også H8 der. På m- front er det HB4.
  12. Er slik på min også. (alltid vert sånn)
  13. Blir depo isåfall ja, Kjøp heller oem!
  14. Du må deaktivere det med PC.
  15. Tar bare strøm fra parklys pæren ja, strømtyv for eks. Så fjerner du lyspæren. Tror ikke disse støtter canbus (om du har det) som de skikkelige kitene, så da må du deaktivere den ellers får du disko lys ved hver oppstart, samt pære varsel i dash.
  16. Da ingen av de "kjente" selskapene som Gjensidige, Codan, Storebrand klarte å gi meg best tilbud så kjørte jeg på med Forsikring for medlemmer. https://forsikringformedlemmer.no/privat De ga meg leiebil i 30 dager. 443.- mnd. 8000km i året og full kasko. E60.
  17. Fungerer helt fint de du linker til. Men om du søker litt mer så finner du samme i både "60w og 80w" ..og om du vil ha helt hvite å ikke med litt blåskjær så må du finne med 5500K og ikke 6000k som linken din, selv om de er litt sjeldent, det er 6000k som det florer mest av. Jeg kjører 5500k oppe og nede slikt at de blir lik hvit farge. Erfaringsmessig så er disse det samme som om du skulle ha kjøpt de fra en norsk nettbutikk. De gir ikke feilmelding (den boksen som medfølger sørger bla. for dette) Les litt i LED tråden min for mer tips.
  18. ..og her står veldig mye nyttig. Spesielt "saltkjelen" sitt innlegg:
  19. nja. Sjekk heller om noen med skikkelig utstyr i nærheten av deg kan hjelpe:
  20. Det er veldig få/ ingen personer som kan svare deg via Internett på hvorfor bilen er forkjølt. Det blir bare gjetting, kan være så mangt. Du må ta en diagnose og så ta det derifra.
  21. Men i 2006 så er vel det ikke limt. Det er uansett bare å vippe det ut uansett og det er limt eller ikke. Varme det opp med hårføner først er et tips om det er limt. Eller bare vippe det litt ut og se inn på siden om det er limt eller ei det skal vel uansett helt av..
  22. Likt som fremme. Det er presset inn i gummipropper og kan bare vippes ut.
  23. SVV sier at bilen er en 330CI Ombygd: nei.
  24. Dette høres nok ut som det er defekt nivåsensorer, siden lyset "detter" ned igjen. Det er jo også 1 sensor på for og bak aksling og når begge lyktene oppfører seg likt er det verdt å sjekke disse. De du skal se etter ser slikt ut: På armen henger det en metallstang. Få en til og starte bilen og sett på nær lys, da skal man se/høre at sensorene går. Man skal også se at staget beveger seg. Jeg har aldri i mitt liv hørt om at verksteds folk sjekker dette. De konkluderer bare med "defekt frontlykt".
